Decharger avec un chargeur a la mauvaise tension.
    invite4f6c02bc
    Bonjour a tous, j'ai chercher ma reponse dans le coin mais impossible de trouver quelque chose qui corresponde.
    Je vous expose mon probleme. J'ai un chargeur/dechargeur 8.4 V, et une batterie 7.2 V, J'aimerais savoir s'il est dangereux de charger decharger avec ? A cause de la surtension ?
    Et seconde question y a t'il une formule pour connaitre le temps de charge en fonction de Amperage/heure du chargeur et de l'amperage de la batterie (une simple division, ou y a des choses a rajouter ?)
    DAUDET78
    Re : Decharger avec un chargeur a la mauvaise tension.
    Bonjour jetspeed et bienvenue sur FUTURA
    Ta batterie, elle est au plomb ou au fouttrate de potassium ?
    Ton chargeur, il est prévu pour quel type de batterie (c'est marqué dessus) ?
    J'aime pas le Grec
    invite4f6c02bc
    Merci bcp, Alors ma batterie est une ni-cd et le chargeur c'est pas marqué dessus mais c'etait vendu avec une batterie ni-cd aussi donc je suppose que c'est la meme chose
    JeanYves56
    Bonjour ,
    "J'ai un chargeur/dechargeur"
    on peut voir le tête du dechargeur ??
    Pour pouvoir charger il faut que la tension du chargeur soit supérieure à celle de la batterie et les valeurs que vous donnez me semble correctes .
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jetspeed Voir le message
    Ton chargeur est prévu pour charger 8,4V/1,2V= 7 éléments NiCd. Et toi tu as une batterie de 7,2V/1,2V= 6 éléments NiCd
    Donc :
    • Tu rechargeras ta batterie mais il n'y auras pas d'arrêt automatique (et si tu laisses trop longtemps, tu bousilles ta batterie)
    • Tu ne déchargeras pas suffisamment ta batterie
    Evidemment si ton chargeur est intelligent.
    Donc c'est NIET
    PS: on n'as pas encore parlé du courant de charge et de la capacité en AH de ta nouvelle batterie par rapport à celle prévue pour le chargeur ....
    J'aime pas le Grec
    invite4f6c02bc
    Mon chargeur est comme moi, un peu basique... Pas d'arret auto... Donc en gros sa marchera pas ?
    DAUDET78
    Une réponse a cette question ?
    J'aime pas le Grec
    invite4f6c02bc
    la batterie fait 600ma le chargeur 250 ma/h (la premiere batterie fesait elle aussi 600ma
    DAUDET78
    la batterie fait 600 mAH le chargeur 250 ma
    Un truc a bousiller les batteries .... ne pas dépasser 60 mA de courant de charge
    J'aime pas le Grec
    invite4f6c02bc
    Ah ? Donc le chargeur est une merde en gros ? ^^
    DAUDET78
    A mon humble avis oui ... et pas adapté à ta batterie
    J'aime pas le Grec
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Enfin si vous étiez bricoleur il y a bien des solutions simples pour sauver votre chargeur ...
  1. Décharger la haute tension tube cathodique
    Par invite62ec83a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 14h08
  2. Mauvaise réception Arte avec enregistreur DVD
    Par invite1d6047b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 20h08
  3. mauvais chargeur pour mauvaise pile...risques?
    Par boardingman dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2005, 10h44
  4. Mauvaise image avec Samsung LW26A33W
    Par invite0bfda19b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2005, 19h00
