Problème table de mixage Yamaha
    invite214385df
    Bonjour tous,
    J'expose mon problème.
    J'ai un petit studio d'enregistrement 4 pistes composé d'une table de mixage yamaha 6 entrées et 2 sorties et d'un magneto cassette sur lequel on utilise les deux fois deux piste stereo en 4 pistes mono. Voilà pour la présentation du matos.
    Le problème se situe au niveau de la table.
    Trois des entrées ne fonctionnent pas la 1, la 3 et la 4 et un des deux canaux de sortie non plus.
    J'ai démonté la table pour voir un peu si pas un problème de connectique, mais apparemment non.
    Du coté alim, on a deux régulateurs, un 7812 et un 7912 pour avoir la tension +12 et -12v d'alimentation des Ampli OP. Jusque là c'est OK.
    J'ai pas le schema, mais d'apres ce que je crois comprendre,
    il y a trois amplis OP JRC4558 (double ampli op en dip8) donc un pour deux voix. Ensuite trois autres 4558 pour le depart monitors donc idem , trois autres pour les correcteurs de tonalités, et trois 2041(ampli double faible bruit)pour..
    J'ai un 4556 double ampli op aussi.
    Une petite photo pour une vue d'ensemble
    Voilà , maintenant mes connaissances en dépannage carte sont limitées, si vous aviez une ou plusieurs pistes à me faire explorer.
    Mon seul matos est un bon vieux multimètre .
    Merci d'avance pour vos idées.
    DAUDET78
    Re : Problème table de mixage Yamaha
    Sans oscilloscope ..... dur .... dur
    Même un simple oscillo avec une "carte son" de PC
    On injecte le même signal BF sur une voie OK et une voie HS .... et on compare en suivant le signal depuis l'entrée à la sortie
    J'aime pas le Grec
    invite214385df
    Salut Daudet
    c'est une idée ça, et comme sonde tu utilises quoi?, et sur quelle entrées de la carte son?
    DAUDET78
    Ca doit être expliqué dans le lien. Généralement, c'est l'entrée ligne. Il faut bidouiller un jack et mettre un interface avec résistance diode condo
    des infos ICI
    Par securité, place deux diodes 1N4148 tête-bêche en parallèle avec l'entrée SON (pour limiter l'amplitude à +- 0,6V crête) ensuite, en série, un condensateur de 0,3µF et une résistance de 10K
    J'aime pas le Grec
    invite214385df
    ok je te remercie, je vais faire le tour de mes tiroirs pour trouver les deux diodes condo et resistance.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par duke59 Voir le message
    C'est pour une voie, il faut idem pour la deuxième ..
    J'aime pas le Grec
  1. Problème Electronique Table Mixage Yamaha EMX3500
    Par invitee013b85a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 10h10
  2. table de mixage petit probléme
    Par inviteba5d4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 12h40
  3. [Divers] Probléme Transfo Table de mixage VELLEMAN Promix700
    Par invitef80b146d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 19h41
  4. [Brun] probleme table de mixage
    Par inviteed95fbfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 10h14
  5. table de mixage
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2006, 12h18
