Transmission HF
Transmission HF
    bird12358
    Transmission HF
    Je dois dans le cadre d'un projet utiliser un module de transmission HF avec un microprocesseur integré le JN5139.
    En fait pour resumer je dois prendre des info sur un bus scan et l'envoyer via ce module a un autre module de reception.
    Le probleme c'est que apparemment ce module ne gere pas les bus CAN mais a des liaisons series.Je voulais savoir si il est possible d'utiliser cette liaision serie pour gerer le bus CAN?
    D'avance merci.
    bird12358
    Re : Transmission HF
    s'il vous plait ...Personne n'a une idée ?
    f6bes
    Citation Envoyé par bird12358 Voir le message
    D'avance merci.
    Bjr à toi,
    Le probléme c'est que TU ne donnes AUCUNE info sur les caractéristiques de ton "module de transmission HF" ??
    Pour ma gouverne un "bus CAN" délivre t il des signaux "paralléles" ? Si c'est // faudra un sérialisateur .
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    bird12358
    tout d'abord merci de ta reponse f6bes.En fait je recois des infos en provenance d'un bus CAN et je dois les transmettre via un module RF JN5139.Tout d'abord voila ces caracterisques entrées/sortis:
    4 entrées de conversion "Analogique / Numérique" (résolution 12 bits)
    2 sorties DAC (résolution 11 bits)
    2 Comparateurs
    2 timer/compteur, 3 timers systèmes
    2 UARTs (dont un pour le débug)
    Port SPI avec 5 selects
    Interface série 2-wire
    Capteur de température intégré
    Jusqu'à 21 entrées/sorties
    Donc comme je le disais il n'y a pas de gestion direct de bus CAN.Je sais deja qu'il faudrait utiliser un driver CAN pour changer la valeur des signaux pour qu'ils puissent etre utilisable par le microcontroleur du module.
    Apres je n'ai jamais encore fait de protocole pour gerer le bus CAN moi meme,et donc je voulais savoir si certaines entrées de ce microcontroleur pouvait faire l'affaire pour gerer le bus CAN?
    D'avance merci.
  1. Transmission
    Par invitebfd32a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 19h10
  2. Transmission
    Par invite0d821a6e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2008, 15h00
  3. transmission infrarouge
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h58
  4. transmission
    Par inviteec7ed18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 08h36
  5. Transmission AM
    Par invite8ce6790c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 08h43
