23/10/2009 - 22h55 patj19 comment faire un show lumière pour noël ???
Je me permets de solliciter votre aide car j'ai un projet de déco pour noël en souhaitant créer un véritable show lumière mais je ne sais pas quel matériel utiliser pour créer ce show.
Je vous explique : je souhaiterais pouvoir contrôler une trentaine de guirlande de noël (en led 24v) et j'aimerais pouvoir créer different effets lumineux (soit avec trente guirlandes indépendantes, soit 15 canaux avec chacun 2 guirlandes ). Je pensais utiliser une carte relais de domotique par controle usb (ce qui semble faisable, le seul petit hic c'est que les cartes que j'ai pu voir n'ont que 8 canaux, il faudrait donc que je couple 2 cartes mais je ne sais pas comment faire pour qu'elles soient controllées en même temps par le même logiciel, et concernant ce même logiciel je ne sais pas où je pourrais en trouver un qui me permette de programmer le show que je veux faire)
Enfin, autre problème, si j'utilise ce procédé (carte relais par contrôle usb) il faudra que j'ai toujours l'ordi allumé, or j'aimerais pouvoir programmer un show et n'avoir qu'à mettre la prise dans le secteur et que tout se passe tout seul, sans avoir besoin d'avoir l'ordi allumé pour pouvoir jouer le show lumière pré-programmer.
Y-a-t-il une solution qui me permette de programmer un show, de pouvoir le jouer sans devoir brancher l'ordi ?
J'ai vraiment besoin de votre aide pour créer ce show de lumière en essayant de trouver du matériel relativement simple d'utilisation (et pas trop cher .
J'espère qu'il y a une solution je commence à désespérer
24/10/2009 - 08h46
Re : comment faire un show lumière pour noël ???
tu peux utiliser un microcontrôleur (ATmega, pic18...) -
24/10/2009 - 08h56
tu as ce genre de platine avec des ATmega : http://www.arduino.cc/ -
24/10/2009 - 15h49 patj19 -
24/10/2009 - 16h02
les automates programmables sont + faciles à programmer -
27/10/2009 - 23h07 patj19 -
02/05/2010 - 20h15
Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson. -
09/05/2010 - 22h28 patj19 -
17/12/2010 - 21h58
sinon (excuses moi je veux pas poluer ton sujet) mais je voudrais juste savoir si quelqu un connait ce type de materiel Unité de puissance TUTELO STARWAY DMX 512
- Séquenceur de 4 canaux.
- Puissance 4 x 5 A ( 4 x 1000w ) par canal.
- Charge maximum totale : 16 A.
- Utilisation sur tout type de charge résistive ou selfique.
- 16 programmes internes.
- Fonctions: manuel dimmer, manuel programme , autoprogram.
- Entrées/sorties DMX 512 sur fiches XLR 3 broches.
- 4 Sorties sur prises françaises PC16A
on dirait qu ils utilisent ca pour les lumieres d ambiance (dancing....)
le gros incovenient c est qu il n y a que 4 canaux mais ca coute 100 euros
et je ne sais pas si on peut l utiliser seul (sans brancher une source audio ou autres)
merci et bonne soirée -
17/12/2010 - 22h15
Le DMX est un protocole spécifique de contrôle d'éclairage. La schyncro avec la musique se fait au niveau du contrôleur DMX (console lightjokey, PC avec logiciel spécifique, etc...)
Le peripherique tout seul ne sait rien faire sans un "maître" pour lui envoyer des commandes.
17/12/2010 - 22h26
merci pour cette reponse rapide une piste a ecarter donc  Envoyé par dav59253 bonsoir
(par exemple je vois que tu alimentes des leds sur ton prototype,est ce que ton instal supporterait des charges plus importantes?)
oublies cette partie de la question LOL je viens de voir une de tes videos sur youtube celle avec ton controleur et les guirlandes
si tu veux nous donner des details sur la realisation je suis preneur
courage PATJ19 on va y arriver lol
Dernière modification par dav59253 ; 17/12/2010 à 22h31.
18/12/2010 - 23h08 sbrth
Bonjour à tous.
Dans le même thème il existe aussi des guirlandes dont on peut adresser chacune des 50 ampoules séparément pour faire varier la couleur ou la luminosité.
C'est là http://arduino.cc/blog/2010/12/10/ha...istmas-lights/ -
21/12/2010 - 07h54 Tropique
jerome85,
Prière de relire la charte, point 10 en particulier: Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé. Pas de complexes: je suis comme toi. Juste mieux. -
22/12/2010 - 13h25
salut
j ai trouvé ca sur conrad moins de 50 euros au moins pas besoin d avoir de pc allumé(meme si biensur ca n a rien de comparable au controleur de jerome)
Ses seizes programmes différents et sept sorties créent un spectacle unique. Ce kit est utilisé pour les illuminations de fête, les discothèques, les publicités lumineuses, etc. Chaque sortie est munie d'une LED pour pouvoir inspecter directement les programmes. Il est possible d'installer la commutation complète de façon à ce que toutes les commandes et LED se trouvent sur le panneau frontal. Pour améliorer davantage le spectacle, un nombre illimité de commutateurs peuvent fonctionner en synchronisme et deux des programmes conviennent parfaitement pour faire fonctionner deux ordinateurs à effets lumineux en cascade.
Fonctionnalités :
7 sorties triac : 1,5 A maxi Tension d'alimentation des lampes : 24 V AC à 240 V AC Tension d'alimentation de la commutation : 7,5 à 9 V AC 250 mA 16 programmes Vitesse réglable Entrée pour horloge externe.
22/12/2010 - 21h48
re
voila un autre produit que je viens de trouver il y a carte de sortie 16 channels +le fameux controleur qui va avec sur lequel on peut relier le PC en passant par le connecteur ethernet integré
pas mal non? 127 dollars http://cgi.ebay.co.uk/Eight-Relay-Bo...m=170520802488 -
10/05/2011 - 21h32 flolight
 Envoyé par dav59253 sinon (excuses moi je veux pas poluer ton sujet)  mais je voudrais juste savoir si quelqu un connait ce type de materiel Unité de puissance TUTELO STARWAY DMX 512
merci et bonne soirée  Bonjour
Un bloc de puissance peut être utilisé sans contrôleur DMX.
En effet, il possède un mode de fonctionnement automatique, un autre musical ( il y a un microphone intégré) et il peut même être utilisé en fonction maître pour syncroniser d'autres appareils !
Après je ne sais pas si cela correspond à ce que tu cherches...
Je donne juste les infos que je peux donner (je fais des lights...).
En espérant t'avoir apporter de l'aide.
