Source de courant
Source de courant
    MofK
    Source de courant
    Hello
    J'ai câblé la source de courant proposée par monnoliv, qui marche à moitié: Avec Rshunt de 1Ohm, j'arrive aux environ de 170mA au lieu des 330mA de la formule (charge: led de 9,41Vf) ! (et à 0,5Ohm je suis à 340 environ)
    Est ce que la self pourrait être la cause de ça? J'en ai une grosse de 330uH donnée pour 1A, celle de la photo de monnoliv est beaucoup plus petite...
    J'ai essayé avec différentes valeurs de condo, mais ça ne marche pas mieux.
    A moins que mon ampèremètre soit en cause? (fréquence de découpage) Mais je n'ai aucun oscillo sous la main pour vérifier.
    De plus suivant la charge qu'il y a (led de 3,41Vf ou 9,41Vf), le courant n'est pas le même (montage alimenté en 12V), 100mA pour 3,41.
    Merci d'avance.
    Benj
    La logique est le moyen systématique d'arriver à la mauvaise conclusion avec confiance...
    DAUDET78
    Re : Source de courant
    Citation Envoyé par MofK Voir le message
    tu peux donner un lien WEB sur ce schéma ?
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-a-marche.html
    Ce qui est réglé est le courant de crête dans la self; ce n'est donc pas un authentique régulateur de courant.
    C'est plutot l'analogue d'une résistance synthétique non dissipative, qui limite le courant, mais dépend de divers paramètres, dont la tension d'entrée, les caractéristiques de la self, etc.
    MofK
    Disons "limiteur de courant" alors
    Est-ce que la valeur du courant affichée sur mon multimètre (un ITC-996) pourrait être influencée par la fréquence de découpage du circuit?
    Je ne trouve pas de doc qui pourrait me donner les fréquences de coupure des calibres.
    J'ai pas envie de faire passer trop courant dans la led au risque de la griller!!
    merci encore.
    Tropique
    Ce n'est pas impossible; tu peux essayer de mettre un condo de 4700µ ou plus en // avec l'ampèremètre: si ça modifie la lecture, c'est qu'il y a un souci de ce coté.
    MofK
    J'ai testé avec un condo de 4700µF en // et rien n'a bougé...
    donc je suppose que la lecture est juste!
    Au pire ça serait un peu comme une "moyenne", ça devrait pas poser de problèmes. J'ai de la marge en courant pour la led de toute façon.
    merci!
    Bonne fin de soirée.
    Ouk A Passi
    A toutes fins utiles, pour ceux qui s'intéressent à ce circuit, voici un petit calculateur .
    MofK
    pas mal comme outil!
    je garde ça sous le coude ^^
  1. aide source de tension source de courant
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  2. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
