Conception d'un trigger à seuils variables
    invite38cd5125
    je m'explique, j'ai besoin de concevoir un montage fonctionnant de la même maniere qu'un trigger de schmidt mais dont les seuils de basculement seraient du type :
    V+ = Vi + cste
    V- = Vi
    avec Vi variable
    et cste etant une constante
    J'ai trouvé une référence qui parlait de l'utilisation de 2 comparateurs en boucle ouverte puis d'un trigger mais je ne vois pas comment cable le trigger
    Merci d'avance de votre aide
    DAUDET78
    Re : Conception d'un trigger à seuils variables
    Voilà un truc qui traine sur mon disque dur. Il permet de régler indépendamment le seuil VT+ et VT-
    Il y a peu de modif à faire pour coller à ton cahier des charges. Je te laisse cogiter.
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Une petite réflexion sur l'aspect fonctionnel du circuit que tu souhaites réaliser te permettrait de trouver une solution simple à ton problème.
    En effet, on dispose en entrée d'un signal Ve à traiter, et d'un signal Vi fixant les seuils de basculement de la sortie Vs, ces seuils étant espacés d'un niveau constant ΔV :
    • Vs passe au niveau 1 lorsque Ve > Vi + ΔV
    • Vs passe au niveau 0 lorsque Ve < Vi
    (ou l'inverse, si l'on veut avoir un trigger inverseur)
    Cela revient à dire que :
    • Vs passe au niveau 1 lorsque (Ve – Vi – ΔV/2) > +ΔV/2
    • Vs passe au niveau 0 lorsque (Ve – Vi – ΔV/2) < –ΔV/2
    Or ceci caractérise le fonctionnement d'un trigger à seuils fixes.
    Il suffit donc d'utiliser un trigger normal (avec des seuils parfaitement fixes), et de le faire précéder par un sommateur avec une entrée inverseuse sur laquelle sera connectée l'entrée de commande Vi.
    Dernière modification par PA5CAL ; 24/10/2009 à 17h14.
    Que l'on pilote habilement avec un CNA (DAC) par exemple et si l'organe de contrôle est un SAR on vient de réinventer le CAN (ADC) par approximation successive.
    A noter par les gens cultivés la présence d'un SAR et d'un DAC .
    DAUDET78
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Il suffit donc d'utiliser un trigger normal (avec des seuils parfaitement fixes), et de le faire précéder par un sommateur avec une entrée inverseuse sur laquelle sera connectée l'entrée de commande Vi..
    C'est une très bonne approche !
    J'aime pas le Grec
    invite38cd5125
    Tout d'abord merci à tous de vos réponses enthousiastes, je vais cogiter tout ca et je vous tiens au courant sur l'avancée du projet !
    De mon côté j'en était arrivé à une solution plus bourin
    avec 2 comparateurs en entrée, un pont de résistances moyenneur et un trigger en sortie
  1. génération d'un signal carré porte nand trigger 4093
    Par dano57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h29
  2. conception d'un AO
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 20h37
  3. Trigger de Schmitt, et défaut d'un AO
    Par invite52d2f307 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h22
  4. conception d'un hypocauste
    Par invite4d36e9db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2007, 13h07
  5. Comparateur à hystérésis à seuils variables
    Par invite69a2835d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 14h35
