Condensateur
Condensateur
    invite1d8ccce8
    Condensateur
    Bonsoir tous le monde
    J'ai un gros problème sur un détecteur de métaux aquatique .
    Le fil du casque c'est abimer et je l'ai remplacer .il y avait deux composants dedans
    un condensateur mkt ou mkt de 1 nicro fara 63 v non polarisé monter en série sur le fil rouge et une résistance de 1 méga ohm 1/2 wat 5 % de tolérance monté en parallèle sur le condensateur et le fil noir
    A quoi servent ces composants ? filtre quoi ?
    quelle est la différence entre mkp et mkt .
    Depuis j'ai une perte de puissance de profondeur !ou du moins manque de son par rapport à la profondeur d'une cible
    Cible profonde = son faible
    cible en surface = son fort
    en fonction des cibles son diffèrent
    Si une âme charitable pourrais expliquer surtout la différence des condensateur ainsi que leur rôle
    Francis
    gcortex
    Re : Condensateur
    le condensateur sert à supprimer le continu
    et la résistance à décharger le condensateur
    invite1d8ccce8
    Re : Condensateur
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. [Info] Condensateur
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 16h35
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. pb de condensateur
    Par invite5090980d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 19h34
  5. Condensateur
    Par invite48d740cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 13h59
