[Info] Condensateur
Condensateur
    goofyland
    Condensateur
    Juste une petite question
    Y a t-il une polarité à respecter pour un condensateur de démarrage ?
    (moteur lave vaisselle)
    Thx
    j.luc41
    Re : Condensateur
    Non, aucune polarité pour ce type de condensateur.
    J.Luc41
    goofyland
    Re : Condensateur
    C'est bien ce qui me semblait mais un copain me soutenais le contraire .
    Donc il sera punit
    Merci pour votre réponse
    Ps:vous pouvez peut être m'aider sur ce post
    http://forums.futura-sciences.com/de...-new-post.html
    Aller une dernière question Une sonde C.T.N (pas de continuité quand je la teste normal ou pas ???)peut-elle provoquer ce genre de problème sur un L.V ?
    Thx
    skylab21
    Re : Condensateur
    bonsoir, une ctn se controler avec un multimetre sur la gamme ohmmètre(comme une résistance) a froid vous devez trouvé une valeur de l'ordre de 80kilos ohmes a 20° elle contrôle le chauffage voila jc
    cordialement jean-claude
    j.luc41
    Re : Condensateur
    Une CTN doit avoir sa résistance qui varie avec la température (si ma mémoire est bonne, elle diminue si la température augmente).
    Vous devez avoir une continuité, mais le calibre de votre multimètre n'est peut-être pas bon.
    J'ai lu votre post (en diagonale), qu'en est-il de votre moteur qui grogne?
    Avez-vous vérifié votre condensateur de démarrage?
    J.Luc41
    goofyland
    Re : Condensateur
    Testé au ohmmètre valeur = 0 donc morte
    Mais cette simple sonde pourrait-elle est la cause de la panne du L.V ?
    j.luc41
    Re : Condensateur
    Oups!!!
    Grillé par Skylab!!!....
    Cdlt
    J.Luc41
    goofyland
    Re : Condensateur
    Tester moteur et condensateur sont OK
    Apres démontage il ne grogne plus.
    Merci pour votre aide j.luc41 & skylab21
    goofyland
    Re : Condensateur
    Il grogne plus mais le L.V ne marche toujours pas
    skylab21
    Re : Condensateur
    salut jl41 pouvez vous me dire avec quoi avez vous contrôlé le condo et qu'elle valeur avez vous trouver, a suivre jc
    j.luc41
    Re : Condensateur
    J.Claude, c'est Goofyland qui a testé son condo, pas moi.
    C'est vrai qu'il a mis 2 posts pour un même problème, et on se mélange un peu les pinceaux.
    Bon week-end.
    J.Luc41
    goofyland
    Re : Condensateur
    Tester avec mon multimètre fonction capacimètre valeur 3,98 uf (condo 4uf) mais c'est sur qu'il fonctionne car j'ai retiré le moteur ,branché au 230v sans condo,(obligé de le lancer à la main) et j'ai remis le condo le moteur par tout seule .
    Voila
    Ps:Pour plus de clarté on peut continuer les messages dans le post d'origine
    skylab21
    Re : Condensateur
    bonjour, oui c'était juste pour te dire bonjour hi!!
    oui pour votre essai en direct donc la pompe est bonne d'après vous et le condo, pour approfondir votre panne il nous faudrait la marque et sa ref a suivre jc
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. Condensateur
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 11h16
  4. Condensateur
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2007, 18h39
  5. Condensateur
    Par invitea28194c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 20h01
