To FET or not to FET
    gold5
    sur le schéma ci-dessous on peut voir deux transistors JFET. Je pense avoir compris que le montage de ces deux transistors permet de limiter la tension différentielle entre V- et V+ (à +/-0,7V d'après les données constructeur). Cependant je n'arrive pas à savoir (car je n'arrive pas à comprendre) où se situent la source et le drain (pour la grille ça va...). Quelqu'un pourrait-il m'expliquer en quelques mots comment ce montage fonctionne ?
    Lien vers circuitee.jpg supprimé
    Je pensais remplacer ces transistors par deux diodes, est-ce stupide ? Quels avantages ou inconvénients à utiliser deux diodes entre V+ et V- plutôt que deux transistors ?
    Bonjour gold5 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Merci de vos conseils et/ou de votre aide,
    g.
    Dernière modification par gienas ; 28/10/2009 à 14h58. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    f6bes
    Re : To FET or not to FET
    Bjr à toi,
    La "source" est la broche reliée au signal d'entrée
    Le "drain" est la broche reliée à la masse.
    Comme un coup la "grille" est à la "source" et dans l'autre la "grille" est au "drain", (à mon avis ) on doit pas etre loin d'avoir qq chose d'équivalent à un montage à DIODES tete- béche !
    Quel le "plus" ? je ne disecerne pas.
    gold5
    Merci pour la réponse f6bes. Je pense que je vais prévoir les deux solutions sur mon pcb maintenant que je sais où source et drain se connectent.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    gold5
    Désolé, je n'ai pas pris le temps de lire les règles...
  1. VGS(th) d'un FET
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 14h36
  2. Interrupteur à FET
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/08/2009, 18h31
  3. transistor FET
    Par inviteaadb9438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 21h40
  4. Problemes FET
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/08/2006, 14h57
  5. Transistor de FET
    Par invitebc55d336 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 18h07
