VGS(th) d'un FET
VGS(th) d'un FET
    alainav1
    VGS(th) d'un FET
    sur la data sheet d'un FET (IRF530)
    les limites VGS(th) sont entre 2 et 4V
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/IRF530.shtml
    La VGS test bien la tension a appliquer à la Gate pour commander le FET ?
    si je souhaite commander ce FET a parir d'une source 5V faut il réaliser un pont diviseur pour alimenter la Gate en 3V ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : VGS(th) d'un FET
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    seul le VGS(th) min est intéressant. en dessous de cette valeur, le NMOS est surement OFF
    et a 3V tu as quel Ron?
    Pour commander ton NMOS, il faut une excursion de Vgs de 0/10V . Pour 10V, tu as un Ron de 0,16 Ohm max mesuré pour un courant de 8.3 A
    Si tu n'as que 0/5V en commande, ce NMOS ne convient pas, il faut un NMOS "logic" ou "TTL" garantie en Ron avec un Vgs de 5V
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    donc pour bien choisir la tension de commande d'un fet il faut que choisir Ron avec un Vgs de la valeur de commande .
    cela veux dire que la resistance est mini quand cette tension est atteinte ?
    se fabriquer un petit banc avec un generateur de tension (pour la gate ) avec un ohmetre entre le drain et la source permettrait donc de trier les fet ?( a condition de savoir mesurer le milliohm)
    Alain
    DAUDET78
    On ne trie jamais un composant ...... le jour ou tu dois le remplacer, tu n'es pas dans la mouise !
    Il y a deux types de NMOS, ceux spécifiés à Vgs de 5V et ceux spécifiés à Vgs de 10V (le plus classique)
    Ensuite il faut choisir :
    Le Rdson assez petit
    Vds assez grand
    Id suffisant
    Collection NMOS Vgs 5V à trier :
    BSH105 20V 0,6A SOT23 http://www.nxp.com/acrobat_download/...s/BSH105_3.pdf
    IRFD110
    IRFD024
    IPS0151
    IRL510
    2N7000
    VN2210 http://www.datasheetcatalog.com/data...2/VN2210.shtml
    IRLR024N en d²pack ou TO220
    IRLD024 et IRLD120 en Hexdip
    buk555
    IRF3717 et IRF3704
    IRL3102 http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRL3102.shtml
    IRF7105 0,5A NMOS+PMOS http://www.irf.com/product-info/data...irf7105pbf.pdf
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    Bonjour ,
    merci pour le listing
    le IRF530 est en promo chez mon fournisseur et je suis en charge de realiser des variateurs de vitesse(pwm) pour mon club de 2 types .
    soit à basse de 555 ou de PIC donc je cherche le moindre cout .
    les trains modele reduits sont alimentés entre 12 et 16V (maxi 3A).
    Alain
    DAUDET78
    le NE555 alimenté en 12V te donne un signal compatible avec les NMOS avec un Vgs de 10V
    A partir d'un PIC, tu peux transposer le 0/5 en 0/10 avec de la quincaillerie.
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    Bonjours,
    la quincaillerie c'est un transistor ?
    Alain
    DAUDET78
    tout dépend de l'utisation ....
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    utilisation
    commande à partir d'un pic en pwm pour un moteur 12V (frequence environ 300HZ)
    on peux passer par une isolation galvanique ?
    alimentation de l'entrée de l'isolation par le pic
    sortie de l'isolation commande du FET
    DAUDET78
    des trucs qui trainent sur mon disque dur
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    jes photos ne sont pas encore validé mais les titres sont explicites
    bonnes vacances !
    Alain
  1. Transistors mosfet à faible Vgs
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2009, 15h00
  2. resistance variable a base d'un FET
    Par invitea7205a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 21h01
  3. Calcul d'un montage à base d'un FET
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h44
  4. Transistor P : normalement ouvert et se ferme avec Vgs < -Vt
    Par oryx_r dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 09h16
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 23/04/2006, 08h53
