Amplificateur Opérationnel
    invitea17d15f3
    Je suis actuellement en DUT GEII et on ma filé un devoir sur les Ampli Op, et je sais pas comment faire l'exercice, quelqu'un pourrai m'aider s'il vous plaît
    ci joint le schéma du montage Nom : Ao.JPG
Affichages : 124
Taille : 13,9 Ko
    Voici les questions :
    Dans le montage suivant, identifier s'il y a bouclage et préciser, le cas échéant, le type de bouclage.En déduire le mode de fonctionnement de l'amplificateur et préciser l'état de la sortie : saturée ou non. Identifier l'entrée utilisée, calculer les tensions continues de polarisation des entrées V+ et V-, en déduire Vd et la tension de sortie Vo.
    En fait ce qui me perturbe c'est qu'il n'y a pas de tension variable qui arrive sur l'entrée + ou -, c'est deux tension fixe donnée par deux pont diviseur enfin je crois ou est ce que je me trompe !
    voila quelqu'un pourrais m'aider
    merci d'avance
    gcortex
    Re : Amplificateur Opérationnel
    2H que la PJ attend... (Il m'est déjà arrivé d'oublier des sujets)
    invite76fabdc8
    Toujours pas le PJ :P
    A voir quand elle sera la
    gcortex
    là carrément 5H
    gcortex
    pas de bouclage donc fonctionnement en comparateur et étage de sortie saturé
    V- > V+ donc Vo = -10V
    invitee05a3fcc
    Pour la suite des questions du prof ... voir ici : http://forums.futura-sciences.com/el...-ampli-op.html
  1. amplificateur operationnel
    Par invite2f719841 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2009, 13h13
  2. Amplificateur Operationnel
    Par invite57750683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 18h46
  3. Amplificateur operationnel
    Par invite03e2da21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 21h32
  4. amplificateur opérationnel
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 00h36
  5. Amplificateur opérationnel
    Par inviteb276032a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2006, 14h58
