Exercice Comparateur/Ampli OP
    invite7d247ea5
    Exclamation Exercice Comparateur/Ampli OP
    Bonjour, voila j'ai un exercice sur ce chapitre mais bon je n'ai pas très bien compris la leçon:
    Pour chaque schéma ci dessous, identifier s'il y a bouclage et préciser, le cas échéant, le type de bouclage.En déduire le mode de fonctionnement de l'amplificateur et préciser l'état de sortie : saturée ou non.Identifier l'entrée utilisée, calculer les tensions continues de polarisation des entrées V+ et V-,en déduire Vd et la tension de sortie Vo.
    Tracer le graphe de transfert Vo(Vd) et positionner le point de repos Pq(si nécessaire, on prendra A'=10^6). Dans le cas où l'amplificateur est linéaire, déterminer les limites de la linéarité sur les tensions d'entrée et de sortie.
    Premier montage :
    Second montage :
    Troisième montage :
    Bon j'ai un peu commencé:
    Premier montage:Comparateur à un seuil.Montage non inverseur.V-=Vcc+ * 10/20 = 6v.C'est ça?
    Second montage : Ampli non inverseur ?
    TRoisième : je ne sais pas.
    J'ai vraiment besoin d'aide.Merci de répondre.
    Dan.
    inviteede7e2b6
    Re : Exercice Comparateur/Ampli OP
    images illisibles !
    invite7d247ea5
    Il faut cliquer sur l'image pour la voir en taille réelle.
    invite7d247ea5
    images illisibles !
    bertrandbd
    Explique ce que tu n'as pas compris de tes cours avant de demander des infos sur tes exercices. Il y a des tas de liens sur les ampli op pour commencer à revoir les bases. Si tu ne comprends pas une explication d'un cours sur un site, j'essairai de t'aider
    Jack
    Je confirme, images illisibles.
    Il est vivement conseillé de s'intéresser aux sujets du haut de page, notamment celui-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
  1. Aide exercice ampli operationnel
    Par inviteffa08f20 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/01/2009, 09h44
  2. quel est la difference entre un ampli op et un comparateur
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 09h01
  3. Ampli op. en comparateur + NE555 : petite question
    Par invite97750238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 17h30
  4. Ampli Monté en Comparateur
    Par invitede41c2db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 19h04
  5. ampli monté en Comparateur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2004, 10h06
