Ampli op. en comparateur + NE555 : petite question
    invite97750238
    Bonjour tout le monde,
    je suis nouveau sur le forum que je viens de decouvrir. Je suis en terminale S et j'ai un projet à réaliser pour la fin d'année. Cependant, j'aurais plusieurs questions à propos de mon circuit électrique :
    Tout d'abord, voici une photo de celui-ci => CLIQUEZ ICI
    Avec l'ampli opérationnel, je veux proteger mon moteur contre les surintensités : j'ai alors placé une resistance shunt à la suite du moteur, qui me donne facilement une tension à comparer. Le courant max pour le moteur est de 150mA, ca me fait ainsi 0,15V aux bornes de la resistance shunt.
    Ma question est :
    Y a t-il une certaine valeur à partir de laquelle l'ampli n'arrive plus a comparer ?
    Ou bien plus simplement, l'ampli arrive t-il a comparer une tension de 0,15V ? (n'est elle pas trop faible ? )
    Ensuite, j'ai une 2e question à propos du NE555, il me faut une temporisation de 3.24s, est ce que mon montage marchera ? ( car j'ai une resistance de 1.34M ohm mais d'apres la relation pour la tempo, ca devrait etre bon t=RxCxln(3) )
    Voila merci d'avance
    Pierrre
    Re : Ampli op. en comparateur + NE555 : petite question
    juste une remarque: la sortie du 555 passe a 1 lors d'un reset...
    pour l'AOP il faut regarder dans son datasheet
    pour le 555 recherche "555 timer pro"
    invite03481543
    Ce qui surprend c'est d'utiliser la sortie du 555 comme +alim du pont en H (!?)
    Un 555 doit pouvoir fournir 200 mA tout au plus.
    Quelle est la puissance de ton moteur?
    invite03481543
    De plus, Q1, Q2, Q3, Q4 ne sont pas correctement polarisés, il n'est jamais bon de laisser en l'air une base ou une gate.
    invite97750238
    En sortie du ne555, j'ai un moteur comme ca :
    Type : 20G-150
    Démulti : 150:1
    Alim : 12 V
    Tension de fonct : 4-12 V
    Tension e de fonct : 4-12 V
    Nb tours-MN à vide : 67 tours/min
    Courant : 0,06 A
    Courant a vide : 0,06 A
    Nb de tours MN : 60 tours/min
    Courant en charge : 0,11 A
    Courant2 : 0,11 A
    Couple moteur amxi vide : 60 mNm
    Couple moteyr amxi vide : 60 mNm
    Couple moteur : 180 mNm
    Poids : 30 g
    Le ne555 permet normalement de l'alimenter !
    Sinon pour les transistors, comment faut-il les brancher car je ne connait pas tres bien ce type de transistors ?
    Pierrre
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ils sont relies au + par R3 et R4; par contre Q1 ET Q2 peuvent avoir leur base en l'air: une R (100K) a la masse serait souhaitable
    Pierrre
    RE
    correction (je devrais peut etre lire - vite ...)
    en fait M1 M2 Q1 Q2 --> relies au + par R3 R4
    c'est Q3 et Q4 qui peuvent avoir leur base en l'air
  1. question de NE555
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 09h53
  2. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  3. Ampli Monté en Comparateur
    Par invitede41c2db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 19h04
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  5. ampli monté en Comparateur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2004, 10h06
