Inhibition d’une régulateur négatif
    sebtux74
    Je souhaiterai couper l'alimentation d'un régulateur comme sur le site làhttp://kudelsko.free.fr/articles/regulateurs.htm
    Mais pour un régulateur alimenté par une tension -5V.
    Bien évidement en commandant l'inhibition avec 0 et +5V
    Merci,
    f6bes
    Re : Inhibition d’une régulateur négatif
    Bjr à toi,
    Sur ce site on y trouve X.... schémas ???
    C'est quoi "l'inhibition" d'un régulateur ?
    Edit : C'est mieux en disant qu'il faut ALLER jusqu'à la figure 5 !!
    sebtux74
    Le site propose divers schémas trucs et astuces. Le schéma qui m'intéresse est joint au post ci-dessus, le site est juste la source pour une question de droit d'auteur et pour de plus ample informations si besoin.
    Ce type de montage, permet grâce à un composant programmable de couper une alimentation secondaire de la carte électronique, pour économiser l'énergie des batteries par exemple quand on a pas besoin de telle ou telle fonctionnalité.
    Tropique
    Il est possible de transposer le circuit pour du négatif (voir schéma de gauche); mais ce n'est pas très élégant, que ce soit en positif ou en négatif: on coupe directement la puissance.
    Il est préférable d'employer un régulateur ayant une entrée d'inhibit, ou éventuellement de ruser: voir exemple à droite.
    Il faut vérifier que le régulateur acceptera de fonctionner dans ces conditions, voir le courant passant dans la broche de masse pour dimensionner R4, voir quelle tension positive sera nécéssaire 5V ou un peu plus, et enfin il faut tester le circuit dans des conditions réelles, pour vérifier qu'il n'y a pas de latch-up p.ex.
    Mais le principe est plus élégant et plus efficace.
    sebtux74
    Merci,
    Je suis arrivé à simuler le schéma ci-dessous et à répondre à ce que je veux faire. Je ne suis pas arrivé à simuler le schéma de gauche Tropique.
    Dans mon schéma la résistance R604 correspond au régulateur ou à une charge.
    Tropique
    Ce schéma peut fonctionner, mais il a deux inconvénients: il faut que le rapport des résistances de base soit bien choisi, pour être sûr que le transistor est bloquant quand il doit l'être et passant quand il le faut.
    Ce qui n'est pas aussi simple qu'il y parait si on prend en compte les dispersions sur le Vbe du transistor et les résistances, et surtout les variations de T°.
    En plus, le courant de sortie va être limité par le drive de base, et pour avoir un fort courant en sortie, il faudra des résistances de faible valeur. Et ce problème interagit avec le précédent, puisqu'il faut que R5 dérive une partie du courant disponible. Et à ce niveau, la disperson sur le beta va également jouer.
    En résumé, pour un circuit peu critique, faible courant et fonctionnant seulement à 25°C, ça peut aller, mais si on est plus exigeant, c'est trop simpliste.
    Le schéma que j'ai donné doit pouvoir fonctionner avec des valeurs correctes. Si j'ai le temps, je donnerai un exemple de dimensionnement.
    Tropique
    Mes excuses, j'ai fait une erreur dans le schéma de gauche, il faut mettre une diode en série en plus avec D1 (ou une résistance de faible valeur) pour que ça fonctionne de façon fiable.
    sebtux74
    oui oui ça fonctionne maintenant tropique.
  1. [Thermique] Piloter Une Petite Porte Par Regulateur
    Par invite665a0786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 21h30
  2. regulateur de tension d une generatrice
    Par invite97ea4ff5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 20h21
  3. Recherche un régulateur négatif
    Par invited999ac77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 12h26
  4. cherche une réference d'un régulateur de tension
    Par invite82cec960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h14
  5. recherche régulateur negatif >5A
    Par standboy dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 17h41
