type de condensateur
    alainav1
    je connais les condensateur polarisés pour les grandes valeurs et generalement des non polarisé pour des faibles valeur cependant l'ai trouver un condensateur de 100nF polarisé je pense au au tantal (forme d'une petite goutte signe + ecrit desssus pour le sens).
    quel est l'interet de ce type de condensateur par rapport à un non polarisé .
    peut il etre utilisé en decouplage ?(au bornes d'une alimentation type 7805 par exemple )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Tropique
    Re : type de condensateur
    Hello,
    Ces condensateurs peuvent en principe être plus petits que des non-polarisés ayant les mêmes caractéristiques. Cependant, pour des valeurs aussi faibles, le tantale a une esr non-négligeable, et si ce 100n est seul à l'entrée d'un 78xx bien chargé, il risque d'être un peu faible pour la tâche.
    alainav1
    c'est un complement au 220µF car habituellement je mets un 220*F et un 100nF non polarisé.
    comme j'ai recuperer ces 100nF polarisé je souhaite les utiliser
    Alain
    Tropique
    Dans cette utilisation, ils seraient purement décoratifs.
    alainav1
    sur la sortie d'un 7805 il me semble avoir vu pas mal de montage avec un 100 nF sur la sortie ?
    Alain
    Tropique
    En sortie, il n'est pas nécéssaire; il diminue simplement l'impédance de sortie en HF, ce qui peut être utile pour des montages digitaux rapides, ou de la HF.
    Mais en tantale, ça ne sert pratiquement à rien, il faut de la céramique.
    En entrée, il faut un condensateur, à faible esr, donc un chimique de forte valeur ou un céramique de 100n minimum (ou les deux si on est perfectionniste). Un tantale de 100n n'est là pas utile non plus.
    maximilien
    j'en profite pour ma question:
    je met des condo jaune (je crois que c'est des polyesters) pour découpler l'alim est ce correct?
    Pour un montage à régulateur un gros chimique(souvent 470µF et un de 100nF jaune) en entrée et sortie.
    Plus un jaune de 100nF par CI.
    alainav1
    dans quel cas peux t on l'utiliser ?
    Alain
    Tropique
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Difficile à résumer simplement comme ça. Disons pour toutes les applications où il faut 100n et où on n'est pas trop regardant sur la tolérance, l'esr, la stabilté en T°....
    Par exemple en couplage audio (pas pour les audiophiles!).
    Ca dépend quelle alim, de quel montage, pour quel cas. Si on fait des généralisations trop globales, il y aura toujours quantité d'exceptions. Le sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises sur le forum, de façon assez fouillée. Il faudrait d'abord regarder ces généralités, et ensuite revenir avec des questions plus spécifiques.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. condensateur pour régulateur et type de régulation
    Par invitec6268f36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h14
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. type et valeur condensateur sur tv
    Par nyckk0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 09h35
  5. Identifier le type de ce condensateur polarisé
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 15h06
