  • Login:
+ Répondre à la discussion
Détecteur champ magnétique: bobine + ampli op + voltmètre
  1. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    22
    Messages
    250
    Je voudrais détecter le champ magnétique des fils électriques dans les murs de chez moi; avec ce que j'ai: un ampli op, quelques résistances, un voltmètre, une bobine.
    J'ai pensé à brancher une bobine sur un montage amplificateur à base d'AO, puis mesurer la mesurer la tension avec le voltmètre.
    Je détermine le gain de mon amplificateur en ordres de grandeur :
    Champ magnétique à 10cm du fil chargé à 5A : 10-5 T.
    Flux à travers la bobine de 10cm2 : 10-5 T * 0.01m2 = 10-7
    100 spires * 10-7 Wb = 10-5 Wb.
    Loi de Faraday, on la tension aux bornes de la bobine vaut 10-5 (valeur efficace)
    Il me faut donc un rapport de résistances de 105 pour avoir une tension de l'ordre du volt dans mon voltmètre, en position AC.
    C'est viable ?
    Julien.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 852
    Re : Détecteur champ magnétique: bobine + ampli op + voltmètre
    Bjr à toi,
    Si c'est pour détecter des conducteurs, vaut mieux s'intéresser au champ ELECTRIQUE.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 326
    Tu n'as pas tenu compte de certaines choses: souvent, le conducteur aller et retour sont dans le même tube, et les champs se compensent en grande partie. D'autre part, tu n'as pas fait intervenir le facteur temps dans tes calculs: le courant est alternatif à 50Hz.
    Ces éléments vont jouer en sens inverse, tu auras peut-être donc à peu près l'ordre de grandeur escompté, mais l'effet de compensation devient très vite dominant à partir d'une certaine distance.
    D'autre part, il est préférable de donner une certaine sélectivité à l'amplification: comme la sensibilité est proportionnelle à la fréquence (voir plus haut), ce qui est au-dessus de 50Hz va tendre à dominer le reste, et avec tous les "machins" actuels, lampes éco, alims à découpage, écrans et autres, le signal 50Hz apparaitra noyé et infime.
    J'ai fait moi-même un "sniffer" de câbles sur ces principes, et ça peut fonctionner très bien (il détecte un ligne haute tension à plus de 100m). Quand j'aurai le temps, je le décrirai dans les projets.
  4. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    22
    Messages
    250
    Ok, donc impossible de détecter le champ magnétique avec du matériel de base, à cause des pertubations et l'effet de compensation.
    Et pour le champ électrique, il faut une sonde particulière ?
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 852
    Citation Envoyé par Juju41 Voir le message
    Bsr à toi,
    Pense à "l'induction".
    Tout objet métallique est soumis au champ électrique environnant.
    Le probléme sera surtout la "sensibilité" adéquate pour l'application.
    Mais une sensibilité ça se controle.
  6. vede
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Bleurilles-sur-Bré (Groland-de-l'Autre-Côté)
    Âge
    41
    Messages
    3 353
    Cool Re : Détecteur champ magnétique: bobine + ampli op + voltmètre
    moi je m'en suis fait une simplement,
    3 transistors, en séries, en amplificateurs,
    un fil de 5 cm comme sonde ("antenne") en entrée,
    et un écouteur mono"piezo" en sortie,
    ce qui me permet "d'entendre" le 50Hz,
    et donc de detecter et suivre les fils secteurs,
    même cachés (dans le platre, ...)...
    j'envoi mon schéma si intêressé....
    vede
    ;O]
    ps ça "entend" tous les champs electriques
    (néons, clignotants...), car sans filtre 50Hz...
    mais bon, y suffit d'éloigner tout néon pour
    detecter le 50Hz....
    Dernière modification par vede ; 01/11/2009 à 16h48. Motif: ajout ps
    • Publicité
  7. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    22
    Messages
    250
    Ok, d'accord.
    Je devrais arriver à faire ça sans le schéma, merci
    En maths spé, on ne doit pas voir l'induction électrique, c'est dommage...
    J'ai seulement entendu parler de l'induction magnétique.
    Julien.
  8. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 326
    Ce n'est sûrement pas impossible: avec les AOP, l'amplification ne coute rien, et on peut en mettre tant qu'on veut, 1 million si on le souhaite. Mais ça doit être appliqué intelligemment sinon c'est inutilisable.
    D'ailleurs, la preuve, c'est que je l'ai fait, et c'est une toute petite bidouille, 2~3 ICs de base.
    Je n'ai pas ça ici, mais la semaine prochaine j'essaierai de faire une ou deux photos et de retrouver le schéma sur un autre PC.
  9. vede
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Âge
    41
    Messages
    3 353
    Bonsoir à tous,
    bon je poste quand même mon schéma, testé...
    http://vede.free.fr/electronique/sch000.gif
    avec
    Q1=BC547B
    Q2=BC547B
    Q3=BC547B
    on peut mettre un BC549C pour Q1 pour plus de gain...
    par exemple...
    et avec un simple fil de 5 cm connécté au condo in...
    au lieu d'une belle bobine entre condo in et gnd...idéalement...
    et un écouteur de type S83D en out...
    trouvé en tapant 'écouteur' sur le site conrad.fr
    le tout alimenté avec une pile 9V...
    avec ça j'entend tout...
    + ou - fort selon puissance et distance...
    j'entend une led clignoter à 50cm...
    (clic...clac...clic...clac...c lic...)
    un néon à 3m...
    (bzzzzzzzzzz..........bzzzzzzz zzzzzz.........bzzzz zzzzzzz....)
    du 230/50Hz/100W à 50cm...
    (zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzz..... .........)
    avec un bout de 5cm de fil non bobiné...
    comme bobine....
    et
    remplacer piezo par aop pour re-amplification...
    et gérer par exemple un affichage sur baragraph de leds...
    et
    rajouter un/des filtres...
    pour cibler une frequence...
    et
    remplacer le fil par une bobine... connéctée sur IN...
  10. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 326
    Me revoilà, un peu tardivement.... désolé.
    Je n'ai pas retrouvé de schéma suffisamment complet sous forme électronique, mais à la base, ce sont deux ou trois filtres passe-bande à grand gain cascadés, qui prennent leur signal d'entrée d'une self "drum" de 22mH servant de capteur.
    L'indication de niveau n'est pas "quantitative", le signal amplifié est échantillonné à 45Hz, pour produire une "pulsation" proportionnelle à l'intensité, qui alimente une LED et module un buzzer.
    La sensibilité est énorme, sans effort, elle est ajustable dans un rapport très important.
    Les sensibilités élevées sont inutilisables dans un bâtiment, ou même dans un environnement un peu trop urbanisé.
    En rase-campagne, avec la sensibilité à fond, une ligne à haute tension est détectée à environ 150m. La détection est directive et se fait quand l'axe de la self pointe bien dans la direction de la ligne.
    Les photos montrent que c'est très simple (et bon marché).
    Images attachées
    • Publicité
  11. syseme32
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    6
    salut
    ça va ??
    j'ai fais ce projet et j ai trouvé bcp de probleme
    aide moi svp
    envois le schema svp ..
    bcp
  12. quabal666
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    1
    oui un ptit schéma svp là, detecter a 150m la sensibilité est tres interessante.
  13. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 326
    Citation Envoyé par quabal666 Voir le message
    Il faudra un jour ou l'autre que j'essaye de rassembler les morceaux.
    Heureusement, j'ai toujours le proto, entier, donc il me restera en dernier recours la possibilité de "reverse-engineer" mon propre boulot......
  14. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    22
    Messages
    250
    Oui enfin une ligne haute tension, à 150m, on la voit. (sauf en forêt)
    ça bipera pas sur le 220V à cette distance
    Cdlt,
    Ju
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Champ magnetique et bobine
    Par samiou dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 13h22
  2. Champ magnétique d'une bobine
    Par nzaccaria dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 15h31
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  5. Bobine 2D rectangulaire avec champ magnétique localisé
    Par Rodrigue dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2005, 01h37
