Jauge d'essence, fonctionnel ?
    inviteef5c8f87
    Sur ma moto j'aimerais me faire une jauge.
    J'ai fait la recherche j'aimerais que vous me dites se que vous en pensez et si c'est fonctionnel.
    Concernant la jauge propre, je pensais a une tige creuse, d'un coté un potentiel (12v) et de l'autre des plot métallique couplé a une résistance.
    Lors du déplacement du flotteur il fairait liaison entre le 12v et le plot métallique. Donc selon ou se trouve le flotteur l'intensité varie.
    JeanYves56
    Re : Jauge d'essence, fonctionnel ?
    Bonsoir ,
    J'ai quelques doutes sur l'etablissement du contact au niveau des plots métalliques !?
    Pour info , voici le mecanisme que l'on rencontre souvent sur les voitures : dans le reservoir un flotteur au bout d'un levier commande un potentiomètre rotatif bobiné et une palette dans un petit reservoir d'huile pour amortir le mouvement .
    inviteef5c8f87
    Bonsoir ,
    Il s'agit d'un réservoire de ma 50 XD donc en faite il n'y a pas la place pour mettre une jauge avec un levier... ^^
    Mais partant du principe que le systeme mécanique est bon, le principe electrotechnique est bon ??
    virgoundo
    je suis un peu inquiet sur le fait de mettre un potentiel flottant a l'intérieur du réservoir car à chaque changement de contact il va y avoir nouveau contact électrique et donc arc électrique. Dans de l'essence cela me parait dangereux.
    Par contre si tu met plusieurs capteur d'immersion comme ceux utilisés dans les cuves, tu pourra avoir, en fonction du nombre de capteurs, une estimation plus ou moins précise.
    Bonne chance
    inviteef5c8f87
    Un arc éléctrique avec 12v et des mA ... ^^ je ne pense pas.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Pourquoi posez vous une question puisque vous avez les réponses !!...
    virgoundo
    bonsoir,
    un arc électrique se forme toujours, c'est juste qu'en fonction de la tension et surtout du courant présent, la distance varie. Mais il y a toujours un arc.
    l'entraide est la base du progrès
    invited02d59f3
    les jauge de se tipe sont tres dangeureuse l'essence va exploser
    je me suis deja amuser (ATTENTION DANGER) a emflamer de l'essence grace a une pile LR6 donc dans ton reservoir si tu ne veux pas mourrir ne le fait pas c'est le meilleur moyen de mettre fin a tes jour
    PIXEL
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    tu penses mal !
  1. capteur de niveau d'essence
    Par invite589c4f6a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 19h05
  2. Un litre d'essence
    Par invitef1f020a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2008, 20h50
  3. question d'essence !
    Par invitebfc84499 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2007, 21h51
  4. Consommation d'essence.
    Par ClaudeH dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2006, 07h26
  5. Prix du plein d'essence
    Par GillesH38a dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/08/2005, 21h51
