  • Login:
+ Répondre à la discussion
Changement de sens d'un chariot (moteur CC 12V)
  1. Fripouille
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Messages
    5
    Bonjour ,
    J'aurais besoin d'un petit coup de main svp j'aimerais faire en sorte qu'un chariot alimenté par un moteur 12 V change de sens ( le moteur ) quand le chariot arrive en bout du rail plus clairement au bout du rail je pensais mettre un contact ( un de chaque coté ) et que quand le chariot arrive au bout il reparte dans l'autre sens
    Bon je suis pas tres clair desolé mes cours d'electronique sont loin
    Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais tres reconnaissant merci d'avance
    A bientôt
    • Publicité
  2. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Bonjour!
    Conduite à tenir sur le forum
    9. Utilisez des titres explicites pour vos messages.
    Merci de mettre des titres qui ont un rapport direct avec le sujet traite.
    LIRE ICI POUR LES REGLES DU FORUM
    Dagda
    Moderateur
  3. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 831
    le montage doit etre sur le chariot ou sur non ?
  4. Fripouille
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Messages
    5
    Bonjour ,
    Désolé pour le titre ops:
    Non je montage peut etre a part du chariot c sans importance
    A bientôt
  5. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    voici une idée :
    @+++ dan
    • Publicité
  6. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    2em essai , il faut attendre un peu pour que l' image arrive ...
    si l' image ne fonctionne pas contacte moi ..
    @+++ dan
  7. Fripouille
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Messages
    5
    Coucou
    Merci beaucoup etronics
  8. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 277
    C'est pas un peu compliqué comme solution???
    Les rails sont elles metalliques, est ce que le courant qui alimente le moteur passe par les rails?
    Est ce que c'est possible que le chariot touche a qq chose au bout des rails pour inverser le sens du moteur?
    Si oui, disons qu'il faut un relais qui controle le moteur:
    etat1----Sens 1
    etat2---sens 2 il suffit maintenant de mettre un bouton au bout du chariot, lorsque ce bouton sera accionné, le relais change de sens, le moteur aussi.
    C'est l'obstacle que tu mettra sur lae chemin du chariot r qui presse le bouton.
  9. Fripouille
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Messages
    5
    Salut Freesbeep
    En fait le chariots sera sur des rails metaliques fixés entre 2 murs donc pas de problemes pour les obstacles donc le moteur peux etre alimenté par là effectivement 2 bandes conductrices entre le chariot et les rails sa peut le faire parcontre mes connaissences sont tres limités si vous pouviez me donner une reference pour le relais sa serait super sympa
    Merci pour vos reponces a bientôt
  10. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    ma solution permet de stopper le chariot si l' ont veux qu'il s' arrete , et les relais peuvent etre remplacé par un pont en H à transistor ....
    pour les relais il faut simplement savoir l' intensité de ton moteur ,
    RELAIS MINIATURES FINDER TYPE 40
    http://www.gotronic.fr/catalog/relais/relaisframe.htm
    @+++ dan
  11. marc2
    Date d'inscription
    février 2003
    Âge
    37
    Messages
    209
    C'est l'usine a gaz ce montage, non??
    Un simple relais avec un contact inverseur suffit largement.
    Que l'alimentation soit sur le chariot ( piles ) ou sur les rail ne change pas grand chose.
    Un pousoir on d'un coté et off de l'autre, je te fait un schéma tout a l'heure.
  12. the6mdfr
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    19
    Si ton chariot doit faire des allez et retour sans s'arreter.
    Le plus simple je pense est d'utiliser un relais bistable, deux poussoirs (un de chaque coté du chariot) qui active chacun une bobine du relais.
    J 'envoie un schéma des que possible
    the6mdfr
  13. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    Coucou!!!
    C'est sur que ca fait un peut compliquer comme montage.
    Moi je vois bien simplement 2 relais, un pour chaque sens, et un bon vieux montage avec automaintient comme pour les machines outils.
    Par contre point de vue courant dans le moteur, ca te fait une inversion de polarite assez violente.
    Dans ce cas mettre des petits relais avec une temporisation.
    Dagda
  14. Fripouille
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Messages
    5
    Bonjour ,
    Je vous remerci pour votre gentillesse c vraiment super sympa a vous merci beaucoup
    Le principe du relais bistable avec 2 poussoirs me paret etre la plus simple ( en fait c a ca que je pensais mais vu mon niveau ... )
    Si jamis je peux vous aider pour quoi que ce soit mon domaine etant la mecanique ( usinage , calculs .... ) n'hesitez surtout pas je vous aiderais avec plaisir
    A bientôt et encore merci
  15. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    c' est sur un relais bistable 2 fois plus chère fera l' affaire mais je voudrais bien voir aussi vos schèmas ...
    cette solution est utilisé sur une machine , les capteurs sont des fourches optiques mais j' ai simplifié ...
    @+++ dan
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Changement de sens moteur essui-glace.
    Par Kheops07 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2008, 06h17
  2. Changement de sens moteur essui-glace.
    Dernier message: 10/11/2007, 18h13
  3. Changement du sens de rotation d'un moteur cc
    Par astrofoy dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 16h37
  4. inverser le sens d'un moteur
    Par godzchild dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 17h29
  5. Moteur/changement du sens de rotation
    Par zapman dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 00h24
