Peut-on ajouter 2 enceintes à une chaine hi-fi ?
    invitec34dc97b
    Question Peut-on ajouter 2 enceintes à une chaine hi-fi ?
    J'ai une chaine JVC équipée d'un ampli 50 hz, 150 W, impédance 8 oms. Je n'y comprends rien, mais j'ai relevé ces informations au dos de l'ampli. J'aimerai y ajouter deux enceintes supplémentaires pour la pièce voisine. Actuellement les enceintes d'origine font 40 watts(din), réponse fréquence 70-20khz, impédance 8 oms, sensitivié 88 db/w/m. Avec tout cela, pouvez-vous me dire si c'est possible et si oui, quels types d'enceintes je peux ajouter.
    Sachant que les caissons actuels sont volumineux, j'en profiterais bien pour les remplacer aussi. Dans ce cas c'est alors 4 enceintes que je devrais acheter et doivent-elles alors avoir les mêmes caractéristiques.
    Je vous remercie de bien vouloir éclairer ma lanterne
    alayn91
    Re : Peut-on ajouter 2 enceintes à une chaine hi-fi ?
    Quels sont les marque et modèle de l'ampli ???
    Salutations.
    Alain.
    Bonjour Micheline St George et tout le groupe
    Citation Envoyé par Micheline St George Voir le message
    ... un ampli 50 hz, 150 W, impédance 8 ohms ...
    Ceci doit représenter, je pense, la puissance absorbée sur le secteur, et pas la puissance effectivement délivrée aux haut parleurs. Cette puissance est donc non significative.
    La valeur de 8 est l'impédance de charge, qu'il faut respecter, pour la sécurité de l'ampli.
    ... J'aimerai y ajouter deux enceintes supplémentaires pour la pièce voisine ...
    Cela laisse supposer que le niveau sonore ne sera ajusté que dans la pièce où se trouve l'ampli. A priori, je ne suis pas persuadé que ce soit un bon plan.
    ... pouvez-vous me dire si c'est possible ...
    Rien n'est vraiment impossible, mais il y va de la sécurité de l'ampli, et nous ne savons pas "l'usage" que tu comptes faire de cette "installation".
    En principe, il faut impérativement respecter les impédances spécifiées, ici 8, pour ne pas surcharger l'ampli. Si tu mets des HP (haut parleurs) identiques aux actuels en parallèle sur chaque enceinte, leur impédance sera divisée par 2, ce qui pourrait "demander" à l'ampli de fournir une puissance 4 fois plus forte, ce qui est impossible sans danger. Tu peux décider de limiter le volume, mais au moindre dépassement, tu risques la destruction. C'est donc à bannir.
    Comme tu envisages de changer les 4, si c'est possible, tu as deux choix possibles:
    1- chercher des enceintes de 4 que tu mettras en série pour finir à 8.
    2- chercher des enceintes de 16 que tu mettras en parallèle pour finir à 8.
    Il faut, bien entendu, accepter que chaque pièce ne dispose que de la moitié de la puissance globale.
    Comme tu le vois, le "jeu" n'en vaut pas forcément la chandelle.
    PIXEL
    la soluce "élégante" que je préconise pour les bons amis est :
    acheter un ampli d'occase (petites annonces ou brocantes)
    http://www.leboncoin.fr/vi/57648663.htm?ca=12_s
    le raccorder sur la sortie ENREGISTREMENT de la chaine principale
    et y brancher les deux enceintes auxiliaires
    avantages :
    surcoût dérisoire
    réglage indépendant des enceintes auxiliaires (très utile!)
    pas de surcharge de l'ampli principal.
    invitec34dc97b
    Merci Alain, pour avoir répondu. l'ampli est un JVC. J'ai obtenu plusieurs réponses et je crois que je vais opter pour un ampli indépendant comme proposé par Pixel. Bo W.end
    Micheline St George
  1. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 21h15
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 12/02/2012, 19h43
  3. [Brun] Chaîne Hifi: Claquements dans les enceintes
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 20h46
  4. relier enceintes chaine hifi au pc
    Par invite6a4609a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 23h52
  5. peut on alimenter en 12 DC une mini chaine Hi-Fi
    Par invitedca5672f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/09/2003, 07h42
