Alimentation secourue ?
    invite8182365d
    Cool Alimentation secourue ?
    Je désire ajouter une batterie pour palier au coupure de courant sur une alimentation de 13,8 Volts.
    J'ai une batterie de 12 Volts de 7 Ah.
    D'après mes recherches, il faut utiliser un courant de charge Floating soit 1/50 ème si j'ai bien compris.
    Existe t-il un montage simple à réaliser pour charger en mode constant et à prendre le relais en cas de coupure de courant
    L'appareil à alimenter, fonctionne en 12 Volts
    rgozaki
    Re : Alimentation secourue ?
    va faire un tour sur www.ni-cd.net
    invite8182365d
    Merci, effectivement, je connaissais ce site, mais je n'ai pas trouvé de solution à mon application.
    Apperment, il est possible de le faire avec deux diodes et une résitance pour charger en permanence l'accus, mais je ne sais pas comment faire, mes connaissance en électronique n'étant pas au rendez-vous. Je sais souder, sans souci, mais je ne sais pas calculer la résistante à mettre pour une charge d'entretien et de calculer la puissance de cette resistance.
    Sachant que j'ai la valeur de la tension d'entrée : 13,8 V, la tension de la batterie, 12 V et que je voudrait charger à 150 mA voir 100 mA, Je ne sais pas comment calculer tous cela,
    Si quelqu'un pouvais m'aider, se serait formidable.
    Merci à tous
    Stéphane
    invite8182365d
    Je pense avoir trouvé,
    Si une personne pouvez vérifier,
    Résistance = (VCC-Shute diode)-(VBatterie-Shute diode) / Intensité
    Soit R = (13,8-0,6)-(12,6-0,6)/0,150 mA
    Donc R = 8 Ohms
    P=R*I2 donc P = 8*0,0225
    Donc la puissance de a resistance doit-être de 0,18 Watts
    Est-ce exact ?
    rgozaki
    fais nous un schéma qu'on puisse voir où tu mets tes diodes...
    louloute/Qc
    13,8V est précisément la tension d’une batterie en charge (pax exemple celle à laquelle se trouve celle de ta voiture quand le moteur tourne).
    S’il existe des solutions meilleures, depuis des siècles* en radiocom, on branche tout bêtement la batterie 12V au plomb sur le 13,8 de l’alimentation, à condition que l’alimentation ne consomme pas quand elle n’a plus de 230Vac.
    Pour la durée de décharge, en gros tu fais une règle de trois avec le courant de décharge : si tu as un 27Ah et que tu consommes 2A, tu tiendras plus de 14 heures.
    Ne pas oublier malgré tout qu’avec cette méthode, la batterie aura une durée de vie de l’ordre de trois ans.
    * Bien avant Marconi et même Hertz!
    男人不坏,女人不爱
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  3. alimentation
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 10h45
  4. alimentation PC
    Par invitee0b8da96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 21h07
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
