Premiers pas avec mon PicKit2
    wtc0der
    Thumbs up Premiers pas avec mon PicKit2
    Désirant découvrir de nouveaux horizons (je suis développeur web depuis 10 ans), je m'interesse à la programmation embarquée via contrôleur PIC.
    J'ai donc acheté le fameux Pickit 2 et téléchargé les cours du bigonoff... première difficulté : l'auteur propose de travailler sur le16F84 ou 16F84A et je suis en train de me rendre compte que ça doit être un des seuls PIC qui ne soit pas supporté par le programmateur PicKit2
    Pensez vous que je puisse le remplacer pour un autre (ex: PIC16F87) et continuer à suivre les cours ?
    De plus, j'ai commander en même temps 4 ou 5 Pic de plus "pour voir" malheureusement, il n'y en a pas un qui rentre dans la tulipe du PicKit 2...
    Comment faire pour reconnaitre les modèle de PIC compatible avec le PicKit 2 ?
    J'ai bien téléchargé cette liste : http://forums.futura-sciences.com/el...-efficace.html
    mais apparement chacun de ces modèles existe dans des tailles et format différents, 18, 20, 40 "voies"..
    Enfin dernière question : quand je lis dans un catalogue "Tulipe 20 voies" : est-ce que ça veux dire 20 pins (l'auteur des cours du bigonoff utilise le terme de pin) ?
    Un grand merci d'avance pour le coups de pouce que vous voudrez bien me donner
    invite7a49d0d5
    Re : Premiers pas avec mon PicKit2
    >remplaçant le 16F84
    le 16F88...
    même format 18pins (ou voies, broches, cnx... ;O]),
    étroit, dans son package PDIP (pour tulipes ;O])...
    et c'est quoi le support tulipe de ton PickIt ?
    18 pins, plutot étroit?
    40 pins, plutot large?
    vede
    ;O]
    ps : sinon un 16F876
    (car utilisé dans la Part2 du cours de Monsieur Bigonoff)
    invite7a49d0d5
    re
    les 16F84 sont supportés par le PickIt2
    liste des Pics supportés ici
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en027813
    wtc0der
    Merci pour ces réponses et surtout précisions !!
    La carte d'essai et de programmation qui accompagne mon PicKit2 dispose d'une tulipe étroite de 20 pins.
    Dessus, il y a un 16F690 20 pins.
    En fait, j'ai du acheté un 16F84 incompatible avec ma carte, apparement il est trop court (18pins).
    Donc maintenant, si je veux acheter des Pic compatible pour suivre les cours de bigonoff, il faut obligatoirement qu'il soient étroit et disposent de 20 pins, c'est bien ça ?
    Encore merci à vous !!
    invite7a49d0d5
    je ne connais pas le pick it,
    il faut regarder le brochage,
    car théoriquement, le 16F84
    doit être programmable sur
    ce support 20 pins... en le
    mettant "en haut" ou "en bas"...
    ça doit être écrit quelque part
    dans la doc...obligatoirement...
    vede
    ;O]
    ps : sinon dans la doc, il doit y avoir
    le schéma ou brochage pour adapter
    un 18 pins sur le support 20 pins...
    obligatoirement...
    même le schéma/brochage pour adapter
    un 40 pins sur le support 20 pins...
    obligatoirement... puisque le pick it programme
    aussi les 18F4550 qui sont des 40 pins larges...
    "pour adapter" = pour faire un adaptateur...
    sdec25
    Pour utiliser le PICkit2 sur un circuit il faut avoir ces broches au bon emplacement : Vdd, Vss, Vpp, PGC, PGD.
    Si la disposition des broches n'est pas la même il faut faire soi-même son circuit. Ce n'est pas très compliqué (quelques composants seulement) et le schéma est dans la doc du PICkit2.
  1. Pb debugage avec pickit2
    Par MorpheusPic dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 00h06
  2. Probleme avec PIC18f452 et pickit2
    Par McCorwin dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 13h46
  3. problème de prog avec Pickit2
    Par invite4d22160b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 19h32
  4. mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h33
