calcul d'intensité sur un triac
    alainav1
    je possede un circuit qui marche mais pour ma culture personnelle je souhaiterai savoir comment calculer la valeur de l'intensité qui traverse une resitance R sachant que :
    le triac est monté en serie ( entre A1 et A2) avec une lampe de 100W et le secteur .
    la resistance R =100ohms est connecté entre la gachette et A2 .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    gcortex
    Re : calcul d'intensité sur un triac
    I = P/U = 100/230 = 0,435 A
    alainav1
    la puissance dans la resistance serait donc de 100ohms*0,435A= 435W ?
    surprenant ma resistace de 0,5W ne fume pas ?
    y a un truc que j'ai surement pas compris ?
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 07/11/2009 à 08h19.
    gcortex
    ah autant pour moi 435mA dans la lampe
    entre A2 et G c'est un pic de 1µs de 320/100 = 3,2A
    sinon entre G et A1 çà dépend de ce qu'il y a avant
    Bonjour alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... comment calculer la valeur de l'intensité qui traverse une resitance R sachant que :
    la resistance R =100ohms est connecté entre la gachette et A2 ...
    Hum; pas très claire ta question. Enfin si, mais dans quel but?
    Tel que je comprends le circuit, le triac est "toujours" passant, sauf aux passages par zéro du secteur.
    Pas d'autre possibilité que de le mesurer. Attention, c'est dangereux et pas à la portée de tout le monde.
    Ce courant est très dépendant des caractéristiques de déclenchement du triac.
    Que la résistance ne fume pas n'est pas une surprise. Le triac est là pour empêcher que la tension n'apparaisse à ses bornes.
    alainav1
    merci de vos reponses .
    je me posais la question car je ne veux pas faire ce type de mesure sur le 230V .et c'est par pur curiosité et savoir par la même occasion pourquoi resitance 1/4w est suffisante .
    si j'ai bien compris a la mise sous tension la resistance la lampe sont G et A1 sont en serie avec le 230V ,des que le triac conduit la resistance en derivation entre g et A2 est donc sous un potentiel faible entre g et A2 (dont j'ignore la valeur ) donc le courant qui circule dans R est faible .
    cordialemnt
    Alain
    abracadabra75
    La résistance de gâchette n' intervient qu' au moment de l' amorçage du triac; je crois me souvenir que dès que le triac est amorcé, il ne passe plus de courant dans la gâchette, jusqu'à la prochaine alternance.
    Il y a deux circuits distincts: celui de l' amorçage : gâchette-A2, et celui de l' utilisation: A1 - A2.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    gcortex
    là tu progresses
    les 1/4 W ne sont pas adaptées au 220
    page 6 schéma 1 ou 2 ?
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    alainav1
    je ne peux que progresser avec toutes les competances et la patience dont vous faite preuve sur ce forum .
    je choisirai donc une resistance de 1W
    est ce que 4 en // de valeur 4 fois plus fortes c'est equivalents ( en theorie je dirai oui mais est ce vrai dans un temps tres court de commutation ?
    (car des 1/4W je les achetes par 100)
    Alain
    gcortex
    tu peux faire un groupement série/parallèle 2x2
    la valeur du groupe sera celle d'une résistance
    Tropique
    La tension n'est présente que 2µs environ, et une 1/4W standard résiste à 250Vrms (dans les conditions de dissipation, etc, etc).
    Il ne faut pas non plus être plus catholique que Benoit.
    gcortex
    Daudet78 hurlait du haut des toits que sur le 230, elles pètent au bout d'un an
    et je pense pas qu'elle vont supporter 50W même pendant 2µs et 1KW à la MST !!
    Tropique
    Elles sont limitées à 250V max. Ce qui ne veut pas dire que c'est une bonne idée de les faire fonctionner année après année à cette limite; dans une année, il y a 15.7e+12 X 2µs, ce qui laisse une certaine marge.
    Si tu veux aller au bout de ta logique et de celle de Daudet, il faut mettre une résistance de 100ohm/1000W.
    Ce sera fiable.
    alainav1
    existe il un type de resistance dont on est sur q'elles se coupe en cas surintensité . (car j'imagine qu'une resistance classique peux ou se couper ou se mettre en court circuit )?
    en cas de probleme je serais donc sur de couper le circuit au lieu de rester en court circuit .
    Alain
    gcortex
    on connait toujours pas ton schéma
    mais 2x 250mW en série çà doit passer
    d'après Daudet les résistances survoltées de coupent
    alainav1
    mon schémas c'est un triac utilisé en interrupteur ( entre A1 et A2 ) commandé par un petit interrupteur en série avec une résistance entre A2 et G .(je commande ainsi une charge importante avec un interupteur qui ne supporte que quelques centaine de mA ).c'est un peu comme un relais .
    Alain
    gcortex
    un inter ordinaire peut allumer une ampoule de 100W
    à moins que t'en utilises un très petit et là j'ai peur que tu te fasses juter
    sinon 100 ohms çà me parait faible
    alainav1
    ça marche avec 200 ohms donc je vais laisser 200 ohms ( 2 resistances en serie de 100 ohms ).
    il pense qu'il n' y a pas de risque car il n'y a pas risque de toucher une parti metallique de l'interrupteur ,(j'ai bien compris que le 230V est bien présent sur l'interrupteur ).je suis trés prudent avec tout ce qui depasse les 40V .(prise de terre et differentiel 30mA dans mon labo ).
    mais merci du conseil.
    Alain
  1. calcul sur L200 regulation d'intensité
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 14h00
  2. calcul d'intensité pompée dans une batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 08h05
  3. Calcul de dissipateur pour triac
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 08h41
  4. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 15h07
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 16h10
