Construire un émetteur FM.
    invite917870fa
    Je compte bientot construire cet émetteur FM. J'ai quelque questions à vous poser avant de me lancer dans cette aventure :
    - Est ce que ce Veroboard conviderais à ce que je veux faire ?
    - Comment puis-je calculer la puissance de cet émétteur pour avoir une idée de sa portée ?
    - Puis je remplacer le micro qui se trouve tout en bas à gauche sur ce schéma par une entrée Jack sans faire de mofications ?
    Merci d'avance.
    Antonin
    maximilien
    Re : Construire un émétteur FM.
    Regarde ICI: http://forums.futura-sciences.com/el...etteur-fm.html
    cette discussion date de quelques jours et c'est sur le même émetteur.
    invite917870fa
    Merci,
    faut que je me penche sur autre chose alors. Je cherche une portée légeremment plus élévée (quelques centaines de métres).
    Bonsoir Anto59290 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Anto59290 Voir le message
    ... Je compte bientôt construire ... cet émetteur FM ...
    Tiens, c'est une mode?
    C'est la seconde fois en 24 heures que je tombe sur ce lien.
    ... Comment puis-je calculer la puissance de cet émetteur pour avoir une idée de sa portée ? ...
    Non, on ne calcule pas la puissance d'un tel jouet. La portée ne dépasse pas 10 mètres.
    ... Est ce que ce ... Veroboard conviendrait à ce que je veux faire ? ...
    Ce que tu montres n'est pas de la bande sécable, et tu risques d'avoir du mal à recopier le schéma en suivant ton plan. C'est du verre époxy de très bonne qualité, mais, si tu n'es pas expert et connaisseur, mieux vaut que tu choisisses le même produit que celui de ton site.
    ... Puis je remplacer le micro qui se trouve tout en bas à gauche ... par une entrée Jack sans faire de modifications ? ...
    Tu mets ce que tu veux pour moduler.
    ... faut que je me penche sur autre chose alors. Je cherche une portée légèrement plus élevée (quelques centaines de mètres).
    Attention, ce que tu veux faire est illégal. Tu es dans une bande de radiodiffusion, proche des bandes aviation. L'émission est très règlementée et interdite dans ces bandes.
    invite917870fa
    Oups, en effet Merci .
    Pour info, qu'utilise-t-il sur son site pour faire le circuit. Je n'ai pas bien compris .
    invite917870fa
    Re Bonsoir,
    J'ai enfon trouvé mon bonheur , le seul "truc" qui me repousse pour l'instant c'est de savoir sur quoi réalisé mon montage (circuit sur mésure ? )
    Merci d'avance.
    Anto
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si on savait LEQUEL t'as choisi : FM001 ou FM003 ??
    Pour "débuter" je te conseilles le 001.
    invite917870fa
    Je compte commençer par le FM003, cela à cause de sa portée plus "gratifiante". J'ai quelques questions à ce sujet :
    - Puis je remplacer l'alim 001 par un transformateur 230 ==> 12 V du commerce ?
    - Est ce que le montage final peut être réalisé sur une plaque de test comme sur son prototype ?
    - Comment obtenir les références des composants ( excusez mon ignorance ) ?
    Merci d'avance .
    Anto
    f6bes
    Bjr à toi,
    A vouloir courir AVANT de savoir MARCHER, tu risques d'aller à la désillusion !
    Pour l'alimenation SUFFIT de connaitre la CONSOMMATION du montage (non indiquée!).
    Un TRANSFORMATEUR 230/12v ne délivre pas de continu, faudra faire un sytéme de redressement de toute façon (alim 001)!
    Puisqu' "il" l'a réalisé sur plaque de test,...........t'as la réponse !
    Pour les composants c'est comme le port salut c'est marqué dessus (schéma: 2N2219 .. tu demandes 2N2219, TL081...tu demandes TL081... zéner 6.2v.... tu demandes zéner 6.2v...
    Avant de se lançer vaut mieux connaitre ce qu'EST un "composant", faut un mini de base !!
    invite917870fa
    Ok, va pour l'alim 001 alors .
    J'ai encore quelques question alors :
    - Pour l'alim je comprend pas trop comment il fait pour la relier au courant. Sur sa photo "montage à l'air" on dirait qu'il )à dénuder un cable de ralonge qu'il vient brancher sur l'entrée de son circuit. C'est pas un peu risqué ça ?
    - Après avoir bien étudié le schéma, je n'ai pas compris ce qu'il entend par 'montage sur radiateur' pour Q1 et Q2.
    Voila Reste plus qu'a aller demain au magasin d'éléctronique .
    f6bes
    Remoi,
    Je sais pas ou tu vas "les fils d'alimentation", sur les photos cela n'est PAS visible !+
    Suffit de deux fils souples (rouges et noir ) ISOLES, c'est tout .
    Là il n'y a pas de RADIATEUR sur les transistors:
    http://www.sonelec-musique.com/photo...proto_001a.jpg
    Là ils y sont:
    http://www.sonelec-musique.com/photo...proto_001b.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 08/11/2009 à 10h28.
    invite917870fa
    Yop,
    Ok pour les radiateurs, quand c'est montré comme ça c'est évident .
    Par contre pour l'alim je pige pas. Comment il relie son alim au secteur ?
    invite917870fa
    Après réflexion, je vait suivre tes conseils et commencer par l'émeteur Fm001 en remplacant le micro par une prise jack femmelle afin de faire le lien direct avect mon pc, le tout va être monté sur une plaque test. Faut il prendre de l'époxy ou du cuivre ?
    Merci d'avance, Antonin
    louloute/Qc
    男人不坏,女人不爱
    invite917870fa
    Merci beaucoup,
    Je regarde de plus près mais je pense prendre ça .
    f6bes
    Yop,
    Bsr à toi,
    Tu as une prise secteur , dans laquelle tu mets un fiche secteur, dont le cable (230v) arrive sur un inter plus fusible qui alimente un transfo 230/12v.
    12 v qui est redressé et filtré qui alimente la montage à l'aide de deux fils (un rouge et un noir)
    Ca devrait aller là !!!.
    Réfléchit un chouïa !
    invite917870fa
    Merci beaucoup pour ton aide
    f6bes
    Bsr à toi,
    L'époxy EST le substrat sur lequel est déposé une pellicule de cuivre.
    Reste à savoir ce qu'est pour TOI "epoxy" et "cuivre".
    T'as un "modéle" de cablage , inspire toi !
  1. construire voiture rc
    Par light yagami dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/06/2011, 13h02
  2. box à construire
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2009, 19h29
  3. En quoi construire ???
    Par Jojoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/01/2008, 13h31
  4. silo à construire
    Par invitef8be31bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2006, 15h53
  5. construire un adaptateur AC
    Par invite8bcf12d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2005, 05h15
