construire voiture rc
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    light yagami
    Talking construire voiture rc
    bonjour ,
    je debute en electronique mais je connait quand même pas mal de chose .
    Comme j'adore tout ce qui est robot , voiture rc etc... , j'aurai voulu savoir comment il fallait faire pour construire une voiture rc avec un systeme de radiocommande que j'ai récupérer d'une voiture que j'ai acheter pas cher ( 5 euros ) .
    mon problème n'est pas la partie construction mais la partie électronique .
    En fait je voudrait savoir comment il faut faire et ce qu'il faut acheter a ajouter au circuit de commande comme composant pas trop cher , mais je voudrait qu'elle aille le plus vite possible...
    merci d'avance pour vos conseils...
    Re : construire voiture rc
    Comme ma boule de cristal est en maintenance je n'ai aucune idée de ce qu'est ta télécommande donc impossible de pouvoir dire si c'est faisable ou non; Cependant connaissant un peu les bagnole RC à 4 yen je pense que tu as dépensé 5€ pour rien.
    Une certitude cependant la télécommande ne joue en rien sur la vitesse, ça c'est le moteur et la mécanique, et cela ne sert à rien d'aller vite sauf à casser du matériel.
    light yagami
    Est-ce possible de mettre une batterie 12v sans tout faire cramer ?
    PIXEL
    la meilleure façon d'essayer , c'est d'essayer !
    light yagami
    Mais si ça grille tout est foutu !!!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Reste à savoir, pour commençer, sous quelle tension fonctionne "ta récupération" ?
    Si c'est sous 5 v, tu doit bien te douter que si tu lui mets plus du double il va se passer des choses "fumantes" !!
    Faut pas etre "sorcier" pour conclure cela !
    invite74a75c72
    slt ...chui nouveau dans le dommaine electronique mais je connais un peux
    sur les materiaux de ce domaine bon
    a ce ki concerne le moteur integret au jouet il est compatible avec une tension
    de 12v mais le resulta et un peu genant puiske le moteur degage une odeur
    indiserable et le moteur chauffe [>20°] tu peux utiliser l'apollo ac converter pour tester la tension sur n'importe quelle recepteur electrique.
    light yagami
    l'autre jour j'ai tout mis sur du 12 v et d'un coup ça a péter , il y avait un peu de fumée mais ça fonctione encore ( heuresement ) .
    MofK
    lol ça m'étonne pas trop... pour le moment j'ai encore jms vu une batterie 12V sur un jouet du commerce!! c'est plutôt 7.2V, 8.4V voir 9.6V!! et les batteries au plomb c'est plutôt rare... et lourd pour un jouet!
    Est-ce qu'il y avait une batterie avec ton jouet??
    @+ Benj
    inviteeeb6b251
    Pas vraiment étonnant !
    Déja, on te dit plus haut que tu ne pourra sans doute pas recupérer l'électronique car c'est un jouet et que ce n'est pas fait du tout pour etre évolutif, la partie commande et alimentation des moteurs sera sans doute tout-en-un.
    En plus, on te dit que c'est risqué pour ton systeme de brancher du 12v sur un truc dont tu ne connais meme pas la tension nominale de fonctionnement !
    Il ya quand meme quelques composants entre la pile et le moteur !! C'est impensable d'augmenter la vitesse juste en augmentant la tension !!
    Meme si il ya peu de risque que tu te mettes en danger avec du 12v dans une voiture RC, c'est quand meme impressionnant de voir que tu tentes des manips dans un domaine que tu ne connais absolument pas (apparemment) et tout cela sans écouter les conseils apres avoir posé une question on ne peut plus vague !!!
    Bref, 5€ pour les foutre en l'air comme ça c'est 5€ de trop !
    light yagami
    Talking Re : construire voiture rc
    ouai mais je l'ai mis sur 12v et ça marche encore !!!
    MofK
    reessaye et tu pourras tout jeter...
    La logique est le moyen systématique d'arriver à la mauvaise conclusion avec confiance...
    freepicbasic
    ça fonctionne vite et bien mais pas longtemps ! LOL
    rapport de puissance entre 5V et 12V
    P = UxUxR
    5x5X1 = 25
    12x12X1 = 144
    144/25 = 5 . 76.
    Qui aurait l'idée de mette 6 fois plus de puissance sur une voiture sans aucune modif, en espérant qu'il ne se passe rien ?
    A+, pat
    invite74a75c72
    bon je sais pas le probleme mais j ai bien tester avec apollo ac converter jusk'a
    12v est tout marche normalement just k il ya une peux d'odeur genante un peu
    invitecf1d8952
    éméteur & recepteur
    bonjour,je voudrais savoir exactement à quoi serve les 3 fils électrique d'un recepteur je n'ai que 14 ans et je ne mi conné pa trop (je débute)
    merci davance pour votre réponse
    invitecf1d8952
    svp répondé vite j'ai besoin d'aide
    freepicbasic
    Re : éméteur & recepteur
    Citation Envoyé par poloo Voir le message
    Quel récepteur ?
    Ta une photo une référence ?
    logiquement je dirais + - et signal mais pas sur...
    A+, pat
    f6bes
    Bjr poloo,
    Reste à savoir de QUELS fils tu parles ?
    Sur un récepeteur en général , tu as l'antenne , l'alimentation , la commande des servos .
    Mais tout cela fait plus de trois fils !!
    invitecf1d8952
    slt je parle des troi fils qui von jusque o servo
    freepicbasic
    si les couleurs sont respectées
    + rouge
    - noir
    consigne (signal PWM de 1 à 2ms en PPM) jaune ou blanc
    A+, pat
    f6bes
    Bjr à toi,
    EVITE de poster de MULTIPLES FOIS ton meme message.!!
    Ca ne sert qu'à ENCOMBRER le forum.
    Tes trois servent à alimenter ton servo (alimenatiion+commande)
    invitecf1d8952
    mici beaucoup
    invited79de8bc
    Ok , donc je vais essayer d'être clair et bref^^ si vous voulez savoir un peu quelle matériel vous devez avoir , c'est :
    1) un éméteur ( radio)
    2) un récépteur
    3) servos , direction et celui du moteur
    4) un variateur
    5) 4 pneux , un arbre relié au moteur , un chassi et une coque ^^
    ceux qui veulent un peu plus de renseignements , js666@hotmail.fr
    Bye!!!
    invited79de8bc
    (ps : pour l'arbre , n'allez pas en déraciner un , c'est le truc pour entrainer les roues^^ ) aller bye
    invitecf1d8952
    salut)
    alors entre temps je me suis acheter un buggy 1/8 thermique, donc si vous avez des questions n'ésité pas, j'ai beaucoup apris depuis l'ouverture de se sujet
    invite1f9c7429
    bonjour! voila mon probleme est que j'ai acheté un tractopelle telecommandé (pr mon filleul) et il faut une batterie 12V ni-cd! ou j'pourrais en trouver une???? dans le commerce ça n'existe pas!=S svp aidez moi!!! deplus je n'y connais rien en electronique!!! merci
    Antoane
    Responsable technique
    Sauf erreur de ma part, le Ni-Cd n'est plus autorisé à la vente -- ou est en passe de l'être. C'est sans doute remplaçable part une Ni-MH, à condition de trouver le bon format. Quel-est-il ?
    invite1f9c7429
    6cm sur 4 (environ) et pr l'amperage je sais pas, y'a rien de marqué sur la boite! =S
    mortaurat
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    P = UxUxR
    5x5X1 = 25
    12x12X1 = 144
    144/25 = 5 . 76.
    En tout cas, monsieur joule doit se retourner dans sa tombe =)
    P= U²/R
    Canaillou2k5
    Citation Envoyé par july10 Voir le message
    Le courant on s'en fout, dans ce cas c'est le récepteur qui l'impose, il faut surtout regarder la tension ici.
    Après si tu à une batterie à 2Ah tu pourra jouer grosso modo 2 fois plus de temps si tu à une 1Ah
  1. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 10h08
  2. En quoi construire ???
    Par Jojoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/01/2008, 13h31
  3. Construire en paille
    Par invitea86c450b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h09
  4. construire un solide
    Par invitee894d787 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2004, 09h34
