PLL Analogique
PLL Analogique
    invitecd84ab7a
    PLL Analogique
    Je suis a la recherche d'un schéma d'un oscillateur commandé en tension à basse fréquence analogique
    Quels composants utiliser ?
    Ma PLL comportera un multiplieur analogique ainsi qu'un filtre passe bas de 1er et 2eme ordre variable, puis mon vco analogique.
    Merci de votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : PLL Analogique
    Bonsoir et bienvenue sur le forum FUTURA,
    dans quelle gamme de fréquence, il existe le LM565
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitecd84ab7a
    Re : PLL Analogique
    Merci de cette réponse rapide,
    Une plage 0 à 50kHz
    Qristoff
    Re : PLL Analogique
    0Hz, ça va être difficile pour une PLL !
    Il y a aussi le 4046 (en HEFxx, 74HCxxx ou 74VHCxxx)
    PIXEL
    Re : PLL Analogique
    Quel est le contexte ?
    dans le domaine BF il existe d'excellents VCO :
    vois les catalogues Analog Device , par exemple.
    invitecd84ab7a
    Re : PLL Analogique
    Le contexte est de réaliser une maquette permettant d’étudier les différents éléments d’une PLL analogique
    Tropique
    Re : PLL Analogique
    Alors, le CD ou HEF4046 est idéal: les blocs de fonction sont bien séparés, paramétrables, et se comportent presque comme l'idéal théorique pour ces conditions d'utilisation.
    Qristoff
    Re : PLL Analogique
    Une petite précision pour Jackinfor... normalement, ce n'est pas à nous de poser les questions !
    la règle du jeu est que tu poses bien ton problème ou ta question en apportant suffisamment de détails pour que tout le monde comprenne en première approche.
    Le coté pédagogique de ta demande du poste #1 est complètement occultée, cela faisait partie des éléments d'informations majeures. Donc, essaie d'être plus explicite, s'il te plait.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : PLL Analogique
    Bonjour, une petite question, un rien hors-sujet : Dans la datasheet du LM565, proposée par Qristoff, il y a le schematic diagram, page 4. Les transistors dont le collecteur n'est pas connecté (i.e. Q30, ou Q35 en haut à gauche) servent de diode, mais pourquoi ne pas avoir mis en cours-circuit la jonction Base/collecteur (come pour Q22 ou ceux servant de mirroir de courant) ?
    Par ailleurs, Q13 (au milieu à gauche) : à quoi "correpond-t-il" ? quel est l'interêt d'un transistor à 2 collecteurs s'ils sont reliés ensembles ? qu'est-ce que la prise qui semble être une seconde base ? si c'en est une, pourquoi la relier à l'autre ?
    Merci pour vos lumières.
  1. pll
    Par invitec4b1c438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 12h22
  2. Pll
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 16h33
  3. Pll
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 14h26
  4. la PLL
    Dernier message: 18/03/2006, 16h48
