Calculer la valeur d'une resistance pour me rechauffer ?
    Schenofe
    Salut a tous =D
    J'aimerais fabriquer un dispositif que je mettrais dans mes gants pour me rechauffer, car en ce moment, il fait froid à Strasbourg
    Je voudrais savoir comment calculer la valeur de la resistance pour que ca chauffe bien, mais pas trop ( sinon, ca me brûle les mains ).
    Ah oui, le montage sera alimenté par une petite pile 9V.
    f6bes
    Re : Calculer la valeur d'une resistance pour me rechauffer ?
    Bsr à toi,
    "heu avec une PETITE PILe 9 v"..............tu peux oublier.
    Ce qu'il faut connaitre c'est la DIFFERENCE de température souhaitée et les déperditions du aux gants.
    Bien sur le temps AUSSI, pendant lequel le systéme devra chauffer.
    Schenofe
    1H devrait être bon pour le temps.
    Sinon, j'ai vu des resistances chauffantes sur conrad:
    http://www.conrad.fr/plaques_de_chau...5_19001_216693
    http://www.conrad.fr/elements_chauff...5_19001_533348
    Ca vaut le coup ?
    abracadabra75
    As tu regardé la consommation?
    3A (ampères, au cas où tu aurais oublié....)
    Crois tu que ta 'petite' pile (même 9 V) va pouvoir te donner cet ampérage, et en plus pendant 1 heure?
    Il te faut un accumulateur; mais pour sa capacité, comme je n' ai pas regardé toutes les caractéristiques de la plaque chauffante, je te laisse le soin de la calculer.
    Ps. Si tu optes pour l' accu, n'oublie pas le sac à dos pour le porter!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Schenofe
    Bah dans le deuxième lien, yen a un qui consomme 3W.
    Et comme I=P/U
    3/12= 0.25 Ah = 250 mAh
    Et il me semble qu'une pile 9V ( j'en mettrais 2 en série et une resistance pour arriver a 12V) fournis environ 250 mAh, ca devrait tenir 1 heure, non ?
    PIXEL
    3W ça chauffera que couic...
    abracadabra75
    Citation Envoyé par Schenofe Voir le message
    I=P/U
    De quel droit rajoutes-tu ce 'h' que je ne vois pas dans la formule initiale (exacte, elle).
    PA5CAL
    Je me rappelle avoir participé à une discussion identique il y a quelques temps. Peut-être qu'une petite recherche sur le forum s'impose.
    PA5CAL
    ... C'était par ici.
    Schenofe
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Désole pour la faute ( je n'ai que 13 ans après tout ).
    Mais alors comment passe t-on de la consomation en A à la consomation en Ah ? ( ce soir, je dormirais moins bête )
    PA5CAL
    En multipliant les A (Ampères = courant produit) par des h (heures = durée de fonctionnement).
    Les A.h (Ampère x heure) représentent une charge, c'est-à-dire une quantité d'électrons, notamment stockés dans une batterie ou une pile.
    Dernière modification par PA5CAL ; 11/11/2009 à 18h49.
    PA5CAL
    Pour info, les piles alcalines produisent environ :
    - 1 A.h pour le modèle AAA / LR03 (tension 1,5 V, poids 12 g)
    - 2,5 A.h pour le modèle AA /LR6 (tension 1,5 V, poids 23 g)
    - 0,5 A.h pour le modèle 9V / 6LR61 (tension 9 V, poids 46 g)
    - 8 A.h pour le modèle C / LR14 (tension 1,5 V, poids 66 g)
    - 20 A.h pour le modèle D / LR20 (tension 1,5 V, poids 148 g)
    Je rappellerai que la mise en série de piles ou de batteries, nécessaire pour augmenter la tension fournie, n'augmente pas le courant ni la capacité (c'est la valeur minimale parmi tous les éléments qui fixe celle de l'ensemble).
    PA5CAL
    Pour les batteries NiMH (rechargeables), on a généralement :
    - 0,6 à 0,9 A.h pour le modèle AAA (tension 1,2 V, poids 13 g)
    - 1,7 à 2,5 A.h pour le modèle AA (tension 1,2 V, poids 15 g)
    - 0,15 à 0,2 A.h pour le modèle 9V (tension 7,2V ou 8,4 V, poids 42 g)
    - 2,2 à 2,5 A.h pour le modèle C (tension 1,2 V, poids 66 g)
    - 2,2 à 2,5 A.h pour le modèle D (tension 1,2 V, poids 73 g)
    Les caractéristiques (tension, capacité) sont clairement inscrites sur l'élément.
    Schenofe
    Merci pour les infos sur les piles et accu
    Sinon, PA5CAL, tu a raison, je raconte n'importe quoi, je viens de m'en rendre compte
    f6bes
    Bjr à toi,
    J'ai une solution !!
    Courir VITE.
    Ca réchauffe et tu passes pas UNE heure au dehors (diminution du temps)!
  1. valeur d'une resistance
    Par invitefce19f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 10h47
  2. valeur d'une resistance ?
    Par johnlapin dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 07h20
  3. Comment calculer la valeur d'une force ?
    Par inviteedb554ed dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 12h08
  4. Calculer la valeur d'une résistance
    Par invite9cc0577a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 15h49
  5. valeur d'une resistance
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 18h57
