Facteur de puissance trop faible
    invite8cddde86
    une ligne electrique industrielle alimentee en 220 Volts , 50 Hz, en consommant 15 KW et 13,2 KVAR presente un facteur de puissance trop faible. j'aimerai calcule la valeur d'un condensateur pour pouvoir revenir a la valeur minimale exigee par EDF.
    Pouvez-vous m'aider
    jm
    erff
    Re : Facteur de puissance trop faible
    Salut !
    Dans un premier temps calcule le "Q" que tu dois retrancher pour avoir le bon facteur de puissance
    Et ensuite C se déduit par le fait que Q_enlevé=220^2*C*2*pi*f
    PS : ton condensateur est en parallèle (soumis au 220 donc...)
    invite36a0c02a
    Bonsoir JMD2005,
    ton réseau est bien en 220tri?
    quelque chose ne colle pas dans ton descriptif, ou bien je le comprends mal!
    en effet pour connaitre le facteur de puissance d'une installation, on divise la puissance active (15kw) par la puissance apparente (13.2kva). on obtient ainsi le cos phi de l'installation. celui ci ne peut jamais être supérieur à 1!
    dans ton cas si je divise 15 par 13.2, j'obtiens 1.13 et la c'est pas possible!
    pourrais tu me dire la finalité de cette compensation, si c'est pour ne pas payer d'énergie réactive (uniquement valable en tarif vert que je sache) ou bien pour transporter plus de puissance sur une ligne existante, ce qui je pense serait plutot ton cas!
    quel est le type de charge sur cette ligne, 1 moteur, plusieurs ?
    Donne moi quelques explications supplémentaitres et je te dirai quelle
    puissance réactive est utile!
    à bientôt
    erff
    13kvars c'est la puissance réactive. La puissance apparente c'est sqrt(P²+Q²) dans le cas d'une charge linéaire.
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    toutes mes excuses, j'ais mal lu la première ligne du message de jld 2005!
    il serait tout de même intéressant qu'il réponde aux questions, on doit pouvoir l'aider!
    à bientôt,
    invited9900c71
    P = 15KW
    Q = 13.2 KVAR
    Donc S = sqrt(P²+Q²) = 19.98KVA
    cosµ = P/S = 0.75
    Je suppose (Je ne suis pas en France) que la EDF impose cosµ' = 0.928 (d'après une recherche)
    cosµ = 0.75 => tanµ = 0.882
    cosµ' = 0.928 => tanµ' = 0.401
    Donc : C = P(tanµ - tanµ')/(3U²w) = 15000(0.882-0.401)/(3*220²*314)
    = 158.25µF
    (J'ai calculé la capacité en triangle et j'ai considéré que 220V est la tension composée)
    Et tu n'as pas besoin d'un condensateur mais d'une batterie de condensateurs qui sera 3 fois moins chère si elle est en triangle
    et Voilà !
  1. Facteur de puissance
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 14h59
  2. facteur de puissance
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 15h54
  3. Facteur de puissance
    Par polodu84 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 15h16
  4. Facteur de puissance >1
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 21h17
