Dé électronique avec 7Seg.
    invite5e1b98cd
    Bonsoir a tous , j'ai commencé un dée électronique sur Isis le voici :
    Lien vers de-35525cd562.png supprimé
    Cependant a 7 je veux un retour a 1 , et malgré que le met une porte ET a trois entrée pour 0111 (7) , il ne se réinitialise pas.
    Et je ne sais pas quel portes utiliser , si quelqu'un pouvait m'aider.
    Amicalement , Aslan.
    Bonsoir Aslanto et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 22/12/2009 à 20h01. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers et replacé une réduction
    invite1bff81c5
    Re : Dée Electronique avec 7Seg.
    J'ai fais le même projet que toi mais avec un seul pic16f88 (microcontrolleur)
    _asm_
    Ce te dis te brancher la sortie de la 2ème porte et sur qqch... par exemple la pin 1 du 4029 ??
    invite5e1b98cd
    Justement lorsque je branche la 2eme porte ET sur le 1 du 4029 ça ne marche pas.
    invite5e1b98cd
    Re : Dé Electronique avec 7Seg.
    Erf desolé , voici en pièce jointe :
    _asm_
    Y marche pas... ça veux dire qui compte jusqu'à F ou qui compte pas du tout ?
    invite5e1b98cd
    Il ne compte pas du tout il reste a 0 :
    DAUDET78
    Schéma #5
    La porte U3B ne sert à rien . A quoi sert la sortie de U3B ? Encore une simulation virtuelle à la mort moi le machin ....
    J'aime pas le Grec
    _asm_
    Tu peux mesurer ce qu'il y a entre le compteur et le décodeur...
    La ton compteur devrait compter 1...2...3...1...2...3...1...2. ..........
    invite5e1b98cd
    Schéma #5
    Au lieu d'utiliser une porte ET a trois entré , j'ai pris 2 portes ET je ne vois pas le soucis.
    Pour faire 0111 , je suis un peu obligé.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Aslanto Voir le message
    Mais tu fais xx11 actuellement ! Il n'y a pas de connexion sur QC
    et la sortie de U3:B, tu en fais quoi?
    J'aime pas le Grec
    invite5e1b98cd
    Justement d'ou mon second shémas , lorsque je la branche sur l'entré
    1 du 4029 ça ne marche pas et c'est justement a ce sujet que je demande de l'aide.
    _asm_
    J'avais pas vu ta capture de simulation...
    Je suppose que les carrés gris signifient "état inconnu". Es-tu sur que le clock fonctionne...
    Je confirme ce que dis DAUDET78 : U3B ne sert a rien (tu fais Qa et Qa et Qb).
    Dernière modification par _asm_ ; 22/12/2009 à 20h35. Motif: Qa et pas Da
    invite5e1b98cd
    Ah oui , je n'avais pas saisis.
    Sinon oui le Clock fonctionne.
    _asm_
    Si le clock fontionne c'est le simulateur qui ne sais pas quoi faire et qui arrive pas à résoudre l'état de démarage... pour la simultation tu peux rajouter un bouton (niveau logique 0-1) avec une porte OU (sortie de U3B OU Bouton) et tu met à 1 au démarrage...
    Juste qu'il comprenne comment partir ! ...Simulateur pas au point ! Ton montage marche trés bien en pratique...
    invite5e1b98cd
    Ainsi ça fonctionne :
    Merci je vais me débrouiller pour la suite
    DAUDET78
    Met ton entrée PE à "0" et regarde si il compte ..... A mon avis, tu as vachement intérêt à regarder le HELP de ton simulateur virtuel ... pour apprendre à t'en servir !
    PS: commence par un CD4001
    J'aime pas le Grec
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Dée Electronique avec 7Seg.
    Citation Envoyé par shawn3 Voir le message
    Bonsoir shawn3,
    pour info, comment tu généres
    le "hasard" avec le 16F88 ?
    merci d'avance,
    vede
    ;O]
    invite5e1b98cd
    J'ai trouvé une autre alternative qui marche :
    Une porte Non.
    invite1bff81c5
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Bonsoir shawn3,
    merci d'avance,
    vede
    ;O]
    En faisant incrémenter une variable, par exemple de 1 à 6 (comme un dé) puis en la remettant à 0 lorsqu'elle atteint 7... tout cela en boucle très rapide jusqu'à ce que j'appuie sur un interrupteur qui bloque l'incrémentation et qui affiche la valeur de la variable.
    Si tu veux je te montre mon programme en C comme référence.
    Il s'agit d'un programme que j'ai du réaliser dans le cadre de mon cours de programmation.
    Donc le hasard, c'est le moment ou ton doigt touche à l'interrupteur, car chaque microseconde compte...
    invite7a49d0d5
    ok, merci... non pas besoin de code...
    moi j'ai voulu "améliorer" le "hasard"...
    j'utilise en plus d'une variable incrémentée dans les
    boucle d'attentes d'un appui sur un BP :
    -le comteur d'instruction PCL
    -la valeur d'une entrée ADC laissée "en l'air"...
    exemple en Basic, dans mon Projet de Noël ;O]
    http://forums.futura-sciences.com/el...picoeoeoe.html
    à la fin du code...
    vede
    ;O]
    invite1bff81c5
    oh, je vois, tu veux en faire une machine de hasard performante... mais dans mon cas je n'utilise pas de ros délais comme toi en ms. J'utiliserait des délais de µs différents pour chaque variable, car ils ont plus de chance de tourner en boucle si ils s'incrémentent ou se décrémentent rapidemetn... de toute façon je doute que ce soit nécessaire d'aller trop loin car à moins de vouloir créer une machine de loterie comerciale ton hasard est satisfaisant.
  1. afficheurs 7seg
    Par sfomha dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 15h54
  2. Probleme affichage 7seg et pic877
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 14h33
  3. d'afficheur 7seg
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h46
  4. afficheur 7seg
    Par joe_d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 11h03
  5. PPE-CAN/PIC/afficheur 7seg
    Par invite0c031fe9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2006, 14h32
