Potonsiometre programable
    FRAJ220
    Exclamation Potonsiometre programable
    Merci pour tous qui me donner une ider pour mon projet
    chers amis je chercheun programme en langage c pour faire un potentiometre programable qui vari entre 0 et 10v pour commande un tca 785
    merci pour avencer
    La charte:
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 13/11/2009 à 11h51. Motif: Non respect de la charte
    Hayuki
    Re : Potonsiometre programable
    salut
    aie aie aie tu n'es pas tres clair... je pense que ce que tu veux c'est une tension réglable entre 0 et 10V... et pas un potentiomettre...
    mais j'ai regarder c'est vrai que tu pourrais ptet avec un potar mais bon...
    il faut que ton systeme change la tension d'entrée en combien de temps?
    sinon facilement avec un µControleur je ferais un PWM (variation du rapport cyclique) avec une fréquence assez haute et tu envoi ton signal PWM sur un condo avec une resistance en parallèle avec ça tu as pas vraiment une tension parfaitement continue mais avec une fréquence elevé et un constante RC pas trop petite ça pourrais le faire.
    Hayuki
    au fait tu veux faire quoi avec ta tension réglable?
    FRAJ220
    Smile Re : Potonsiometre programable
    je veux comande un pic c'est a dire au lieu de potensiometre qui varie la tension entre 0 et 10v
    DAUDET78
    Citation Envoyé par FRAJ220 Voir le message
    C'est incompréhensible !
    Tu veux commander un PIC avec une tension de 0 à 10V ?
    Tu veux générer cette tension avec un PIC ? une sortie PWM.
    J'aime pas le Grec
    FRAJ220
    Wink Re : Potonsiometre programable
    non avec pic je veux faire une tension variable entre 0 et 10v
    DAUDET78
    Donc une sortie PWM, filtrage et gain de 2
    PS: Donc le titre de ta question est faux. Le bon titre : Comment sortir une tension analogique 0 à 10V à partir d'un PIC
    J'aime pas le Grec
    FRAJ220
    oui /Comment sortir une tension analogique 0 à 10V à partir d'un PIC/
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et le courant de sortie, quelle valeur, quelle utilisation ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    J'ai relu le post #1 et j'y perds mon latin...
    C'est quoi que tu veux ?
    - un programme en langage C pour commander un potentiomètre
    - un programme en langage C pour faire un potentiomètre
    - un programme en langage C pour faire du 0/10V
    FRAJ220
    le courant est 40mA
    DAUDET78
    le courant est 40mA
    Ca, ce n'est pas une question de langage, mais de Hard .
    Par curiosité, tu commandes quoi avec 10V et 40 mA ?
    J'aime pas le Grec
    Hayuki
    bon puisque personne n'a donné de nouvelle idées ma question d'hier était : sur quelle broche vas tu envoyer ton signal?
    je supose que c'est sur la broche 5 (Vsync) j'ai pas envie de trop chercher à quoi sert ton composant.
    la broche 5 prend en entrée au max 200µA donc un signal PWM avec un RC en parallèle serait parfait... voila comme j'ai dit hier
    sinon pour le programme il faut activer une sortie PWM du pic et faire varier le rapport cyclique (je connais pas les PIC mais ça doit etre faisable sur tous µC qui se respecte).
    ensuite tu mets en sortie du µC (sortie PWM) la base d'un transistor branché avec le colecteur branché sur le 10V entre l'emetteur sur le condensateur....
    en sortie de cet AOP tu mets une resistance (qui limitera le courant et la vitesse à laquelle la tension diminue)
    ensuite (encore) tu mets un condensateur entre la masse et la resistance tu branche qussi Vsync sur la resistance.
    en gros tu as :
    10V
    R
    Collecteur
    PWM-> Base du transistor-|
    Emetteur
    |-------R-----Vsync
    Condo |
    0V 0V
    flem de faire un dessin pour un truc aussi simple...
    pour ceux qui prefère faire des schema ascii art au lieu d'aprendre à uploader des image les MP c'est par ici mdr
    voila en mettant R et R à la meme valeur tu as aproximativement a meme constante de teps de charge et de decharge et ça coute pas cher (bon si le schema est pas parfait et que ya des modif à faire dites le)
    Hayuki
    bon ba autant pour moi ça rentre sur la broche 11 mais ça change pas grand chose il faut juste mettre un AOP en suiveur.
    FRAJ220
    merci mais es'que tu as le schema?
    Hayuki
    je peux t'en faire un mais dans le week end pas tout de suite envoi moi un MP
  1. aidez moi SVP "calculatrice programable"
    Par invitebcbe904e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2009, 09h17
  2. Caluculatrice programable
    Par iori dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2009, 19h32
  3. Horloge Programable 12 Volts 1voie
    Par CLOPE71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2005, 17h32
  4. Aide sur Le MAX 261 Filtre Selectif programable
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2003, 22h47
