Aide sur Le MAX 261 Filtre Selectif programable
    invite598920e1
    Bonjour, je suis en 2eme année de DUT GEII a Rennes, et en Projet je dois utiliser le MAX 261, c'un composant qui crée des filtre selectif programmable.
    J'ai reussi a trouver la doc, mais je ne comprend rien, je n'arrive pas a comprendre son fonctionnement, et donc j'espere que ceux qui lirons se message pourron maider soit en me donnant des liens où je pouré avoir des info ou bien expliquer moi vous meme!
    MERCI D'AVANCE!
    Ju
    Jack
    salut,
    je suppose que ton projet ne consiste pas uniquement à utiliser un MAX261.
    De plus qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce circuit: son principe ou sa programmation?
    Si c'est son principe, intéresse-toi tout d'abord au principe du filtrage à capacités commutées, puis à la réalisation de filtres universels à variables d'état. Tu dois bien avoir une bibliothèque dans ton IUT.
    Si c'est la programmation du circuit qui te gêne, dans ce cas il faut bien lire la doc. D'après ce que j'en ai lu, tu auras intérêt à télécharger le logiciel proposé par MAXIM, MAX 260 filter design software.
    Bon courage.
  1. [Blanc] four scholtes type fa 261
    Par invite793f0075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 13h43
  2. Filtre passe bande (très sélectif)
    Par invite586968c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 19h10
  3. aide pour PLL filtre R3,C2
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 13h10
  4. Horloge Programable 12 Volts 1voie
    Par CLOPE71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2005, 17h32
  5. urgent, aide sur electronique - filtre
    Par telecofr dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2003, 10h14
