Point de repos - Transistor Bipolaire
    invite2bdfd108
    A partir du réseau de caractéristiques et du montage (voir image) , je dois calculer le point de repos et je ne sais comment procéder.
    Si quelqu'un peut donc m'aider, m'expliquer comment il faut faire.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Point de repos - Transistor Bipolaire
    ici, un bon exemple
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    PIXEL
    qui a dessiné cet exercice ...???? !!!!!
    un pont diviseur sur la base d'un transo SANS résistance d'émetteur est un non-sens absolu !
    je comprend que tu ais du mal à comprendre.....
    PIXEL
    j'ai pas l'habitude de faire les devoirs , mais face à la nullité de l'énoncé....
    ton transo est un SI (voir courve Vbe), donc tu considéres qu'il impose 0,7 V sur sa base.
    le courant dans Ra est alors de la forme Ia= (11- 0,7)/Ra
    tu calcules alors le courant drainé par Rb avec 0,7V à ses bornes , et le reste sera absorbé par la base de ton transo , à ce moment là tu es retombé sur tes pattes...
    bon courage.
    PA5CAL
    Même si l'exercice est un peu « nunuche », voici le principe de résolution :
    1- calculer le circuit équivalent sur la base du transistor ;
    2- trouver le point de fonctionnement sur la caractéristique IB=f(VBE) en traçant la droite de charge du circuit de base ;
    3- trouver le point de fonctionnement sur la caractéristique IC=f(VCE) correspondant à IB en traçant la droite de charge du circuit de collecteur.
    (NB: les valeurs étaient peu lisibles, et j'ai pu faire une erreur d'échelle au niveau du graphe, mais le principe de résolution reste correct)
  1. point de fonctonnement d'un transistor bipolaire
    Par invite039d3d56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 10h41
  2. Transistor bipolaire
    Par invite832cb584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 20h46
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
  4. Transistor bipolaire
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 10h38
  5. bipolaire transistor
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 21h25
