câblage variateur
câblage variateur
Vue hybride
    invite86ad2abe
    câblage variateur
    je voudrais voici 2 schémas ; un qui vient de la doc d'un variateur et un autre où j'ai imaginé un câblage.
    D'après vous, ça va?
    Est-ce qu'avec un tel disjoncteur, je peux éviter un relais thermique?
    Merci bien...
    invite6c239467
    Re : câblage variateur
    bonne joure
    je crois que ca va marcher tres bien mais le disjoncteur est plus cher qu'une reliais
    invite86ad2abe
    tu me conseillerais donc un relais thermique à la place?
    ce sera suffisant?
    en aval du variateur (donc avant le moteur), pas besoin de mettre quoi que ce soit?
    merci bien !
    invite03271d33
    Salut. En amont du variateur, un simple disjoncteur suffit ... Pour ce qui est de l'aval, tout dépend du variateur et du moteur. Si tu mets un variateur de 1.5Kw pour un moteur de 750 W , là oui, il est préférable de mettre une protection magnéto-thermique ( genre GV2 ) avant le moteur, et la calibrer à I nominale moteur...
    invite86ad2abe
    en fait, il y aura 2 cas : un variateur de 750W avec un moteur de 750W, et un variateur de 370W avec un moteur de 184W environ.
    invite86ad2abe
    Citation Envoyé par electrome
    même pas de sectionneur?
    invite03271d33
    Salut. Le sectionneur est prévu seulement pour permettre la séparation du circuit. Il n'a pas de pouvoir de coupure -> ne pas ouvrir en charge. Le disjoncteur lui permet de réaliser les deux fonctions : séparer le circuit, et proteger l'installation en cas de court-circuit. Je mets en fichier joint les symboles de disjoncteur et d'un sectionneur .
    invite86ad2abe
    ok, donc le disjoncteur est indispensable ; mais d'après toi, est-ce que le sectionneur est nécessaire (peut-être du point de vue des normes)?
    invite03271d33
    Salut. Le sectionneur n'est pas nécessaire. Il réalise ( lorsqu'il est associé à des fusibles adequat ) les mêmes fonctions qu'un disjoncteur, sauf que l'on ne peux pas l'ouvrir en charge. Son prix est faible comparé a un disjoncteur mais il faut lui rajouter les fusibles ... Il est préférable d'utiliser un disjoncteur ( a mon avis ).
    Quand à la norme, les deux font la même chose : de toute façon, le disjoncteur ou le sectionneur protègent quoi ? --> ils protègent tout les deux la ligne d'alimentation du variateur .
    Un détail près : lorsque l'on utilise un sectionneur, il faut utiliser les deux contacts situés en bas de l'appareil pour couper la commande.
    Voilà.
    invite86ad2abe
    ok, merci!
    invite86ad2abe
    j'ai trouvé ce disjoncteur (http://fr.farnell.com/jsp/endecaSea...U=3621558&N=401) qui a l'air pas mal, sachant que le courant d'entrée à pleine charge du variateur est de 1.7A et le courant d'entrée permanent maximum est de 2.5A.
    Par contre j'ai un doute : tension CA 690V alors que le réseau c'est du 230/400, il y a un hic non?
    invite03271d33
    Salut.
    (http://fr.farnell.com/jsp/endecaSea...U=3621558&N=401) ce lien ne fonctionne pas ...
    "sachant que le courant d'entrée à pleine charge du variateur est de 1.7A et le courant d'entrée permanent maximum est de 2.5A."
    -> Je ne comprend pas ce que tu veux dire. Peux-tu préciser ?
    "Par contre j'ai un doute : tension CA 690V alors que le réseau c'est du 230/400, il y a un hic non?"
    -> Il n'y a pas de hic cela doit être la tension maxi pour le pouvoir de coupure ... Je ne peux te dire car le lien cité plus haut ne fonctionne pas...
    invitec72ae719
    ton sectionneur porte fusible sert strictement a rein
  1. [Divers] cablage
    Par invitec18b2bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 22h46
  2. [Divers] Câblage moteur
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 15h34
  3. [Blanc] cablage rj 45
    Par invite9f336267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 20h23
  4. cablage réfrigérateur
    Par invitee6bae1c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h35
  5. Cablage réseau
    Par invite350db081 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2005, 22h58
