adaptation de tension
    invitecf7c9eb4
    n'étant pas un tres grand expert en elctronique, je fais appel a vous pour un peu d'aide
    je dois commander un petit ventilateur en 7-15V avec un coupleur de sortie delivrant une tension 0-10V
    je voudrais éviter d'utiliser un microprocesseur
    j'avais pensé mettre un AOp non inverseur mais il est difficile d'adapter un offset
    Si quelqu'un avait une idée
    pephy
    Re : adaptation de tension
    la difficulté ce sera d'obtenir 15 V avec des amplis ops alimentés en +15/-15
    sinon on peut mettre un sommateur inverseur avec une référence 6,8V réalisée avec une diode Zéner, et faire suivre d'un inverseur... ce qui devrait donner environ +7..+14 en sortie
    Mais on doit pouvoir faire mieux, peut être avec un régulateur de tension associé à un AO
    invitecf7c9eb4
    salut pephy
    je suis d'accord avec toi pour la premiere solution mais pour le regulateur de tension sont but n'est elle pas de stabiliser une tension désirée et quelque soit les variations d'entrées?
    pephy
    On peut faire un montage donnant une tension variable (par exemple 5 à 30 V) en utilisant un régulateur genre 7812 associé à un transistor et un diviseur de tension à 2 résistances dont une variable.
    Par contre je ne sais pas si on peut trouver un montage permettant de commander directement par une tension...
    je fouille dans mes archives...
    pephy
    voilà, j'ai retrouvé le montage auquel je pensais au début
    On doit pouvoir commander l'ampli op suiveur directement par la tension de commande 0-10V
    Restent à déterminer le type de régulateur le mieux adapté (7805,7808?) et la tension d'alimentation pour arriver à 7-15 en sortie
    invited82c8d16
    Salut
    Le bon composant pour cet usage est
    un régulateur de tension variable
    par exemple LM371 ...
    voir la datasheet tout y est expliqué.
    invitecf7c9eb4
    ok je vais essayer apres avoir commander le matos
    invited82c8d16
    Oups
    Excuse moi Apix
    J'ai fait une petite faute de frappe
    le composant dont je te parlais est le LM317
    désolé
    Joe
    invitecf7c9eb4
    j'avais bien compris je te remercie
    j'ai commandé le LM317HVT
    tu as parlé du datasheet sur le composant comment je peux y avoir acces?
    invited82c8d16
    Post Re : adaptation de tension
    Salut Apix
    Pour la datasheet voir içi :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM317.shtml
    Ca marche aussi pour des tas et des tas d'autres composants ...
    Joe
  1. adaptation de tension continu
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 11h11
  2. Adaptation d'impédance en tension/courant/puissance
    Par ker dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 13h08
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  4. probleme adaptation tension
    Par invitec894043c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 14h32
