  • Login:
+ Répondre à la discussion
Cablage relais NO NF
  1. jacquesperte
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    11
    Voilà je suis toujours sur ma plaquette qui a encore changer lol
    Donc voici mon problème ( le nouveaux )
    Comment câbler deux relais un en Normalement ouvert l'autre en normalement fermer .
    Voici le relais :
    http://www.farnell.com/datasheets/311154.pdf
    C'est le 4131
    Et voici la fonction qu'ils doivent réaliser :
    Sachant que les deux relais sont commandés par la même commande, c'est à dire une sortie 24 V d'un automate
    Merci d'avance pour vos réponses
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jojogigi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    158
    Re : Cablage relais NO NF
    Si tu n'as qu'une seule commande, 1 seul relai à 2 RT suffit.
    Le relai réf. 41.52 convient. Si tu as 2 contacts ouverts et 1 fermé dans ce cas il te faut 2 relais ou bien 1 relai à 3 RT.
    Dernière modification par jojogigi ; 23/11/2009 à 11h10.
  3. jacquesperte
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    11
    J'ai une seule commande mais il me faut un relais en position normalement ouvert et l'autre normalement fermer, mais je vois pas comment le câblé
  4. jacquesperte
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    11
    Voilà ce que j'ai en schéma, le "?" c'est ce que je ne sais pas comment cabler?
  5. jojogigi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    158
    Voici ton schéma modifié ainsi qu'un montage avec 1 seul relais.
    Images attachées
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Les relais se câblent exactement de la même manière. La seule différence entre NO et NF, c'est que :
    - dans le cas du NO, le contact de sortie est ouvert au repos et se referme en présence d'une commande ;
    - dans le cas du NF, le contact de sortie est fermé au repos et s'ouvre en présence d'une commande.
    Les relais peuvent présenter simultanément plusieurs contacts, dont certains sont NO et d'autres sont NF.
    Voir par ici pour un petit topo sur les relais.
    • Publicité
  7. jacquesperte
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    11
    Merci à tous
  8. pidofra
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    51
    Messages
    229
    C'est bizare ce montage cela ressemble à un auto-maintient mais vu qu'il y a deux relais ce n'est pas cela.
    De plus cela doit être un ùn montage special car ce relais Nr 1 ne vas jamais fonctionner vu que le contact NF va s'ouvrir avec la même impulsion, voir cela devrait faire qu'une impulsion tout dépend du temps de réaction des relais
    Bizzare
  9. zito91
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    1
    bonjour je voudrer savoir le schema pour cabler un voyant de defaut avec un contacteur no nf?
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par zito91 Voir le message
    Bjr à toi etbienvneue sur FUTURA,
    Ton voyant ( quelle tension ?) il doit "dire" quoi" ( s'alllumer lorsque...quoi ?)
    Ton contacteur il commande quoi ?
    Le "défaut" c'est sensé etre quoi ?
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. cablage relais 4 ordre edf
    Par scorpion37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 18h39
  2. Besoin d'aide pour Cablage Relais
    Par Bruno1901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 09h15
  3. [Blanc] Câblage relais démarrage congélateur Danfoss
    Par Paulo Polaroil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 02h44
  4. cablage relais JQX 14FC 2C
    Par fantom1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 20h55
  5. cablage relais G2R 1 E
    Dernier message: 30/04/2008, 10h41
