Pont de Wheatstone
Pont de Wheatstone
    invite9f113236
    Pont de Wheatstone
    Bonjour j'ai un exercice, il s'agit du pont de weatson, je ne sais pas par quoi débuter.. il faut que je fasse la loie des mailles et noeuds... ou alors je modifie le schéma ..
    Pour info, tte les résistances sont égales à R, je dois trouver R eq entre A et B.
    DAUDET78
    Re : POnt de weatson
    ne massacre pas Mr Wheatstone ... il est déjà mort le pauvre
    J'aime pas le Grec
    invite87420132543
    Re : Pont de Wheatstone
    Tu peux déjà additionner R1 - R3 et R5 - R7 car elles sont dans les mêmes branches.
    Une méthode que j'aime bien et de poser U = RIx dans toutes les branches et la loi des noeuds (dans un noeud la somme des courants entrant = la somme des courant sortant).
    Tu obtiens un système d'équation avec autant d'inconnues que de branches à résoudre.
    Méthode systématique qui marche à tous les coups mais un peu lourde à mettre en pratique, c'est sûr...
    invite7a49d0d5
    hi,
    tu cables rapidos avec des R...
    ça te donnera une idée...
    avé un ohmétre...
    vede
    ;O]
    ps : Req= 4R??? ou 2???
    ;O]
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    On peut simplifier avec un peu de cogitation de neurones ..... en jouant sur la symétrie !
    Le courant qui passe dans R1 est le même que dans R7
    Le courant qui passe dans R2 est le même que dans R6
    J'aime pas le Grec
    invitef06b6daf
    (R1+R3//R2)+R4+(R5+R7//R6)
    sinon applique la transforation de kenelly sur le triangle encadré,deja tu dois faire la somme des deux resistances R1 et R3
    invitef06b6daf
    comme d'habitude
    invite87420132543
    Citation Envoyé par milqua Voir le message
    Faux !
    (R1 + R3) n'est pas parallèle à R2.
    Pas plus que R5 + R7 n'est parallèle à R6.
    invite87420132543
    Par contre ça, je n'y aurais pas pensé.
    Dernière modification par invite87420132543 ; 24/11/2009 à 22h41.
    invitef06b6daf
    Faux !
    si
    si on entre un courant par ce point d'intersection entre les deux branches ?
    tu vois
    invite87420132543
    tu vois
    Non.
    Si courant il y a (je ne vois pas de quel courant, Ir4 ?) ce n'est plus un montage en parallèle.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Pont de Wheatstone
    c'est un pont de Wheastone... non-alimenté???
    la question, si j'ai bien compris est:
    quelle est la resistance, Req, entre A et B...
    donc je partais sur des calculs des R en serie et //,
    pour définir Req... entre A et B...
    sans courant, ni tension...
    où c'est que je me trompe?
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    je dirais :
    Req = resistance entre A et B =
    ( R2+R5 // R3+R6 )+( R1 // R4 // R7 ) = R + (R / 3)
    j'ai bon ? ;O]
    vede
    ;O]
    invite9f113236
    Pour le moment je suis de l'avis de VEDE, le probleme c'est que j'ai beaucoup de solution mais laquelle est le plus approprié, en effet il s'agit d'un pont de weatstone non alimenté.
    Donc je calculerai avec du R série et parallele, mais je ne sais pas si c'est possible.
    Ensuite autre solution est ce que je dois passer d'un montage triangle à étoile.
    Ou alors je pose plusieurs points et je fais la loie des mailles.
    Laquelle est la plus apropriée à la question?
    invite9f113236
    Je viens de simuler ... le schéma apparament Req = 7/5 x R ( pas sur )
    J'ai mis en piece jointe le schéma que vous voyez, je l'ai fais avec PSIM.
    Maintenant la question est... comment trouver la bonne réponse de maniere mathématique.
    invitef06b6daf
    aussi par la loi de mailles tu trouveras la Req;facile tant que tous les resistances sont egaux à R
    invite9f113236
    C'est peut etre facile, mais je ne trouve pas la solution .. et je pense qu'il faut arriver à 7/5 x R.
    En écrivant la loie des mailles je trouve Req = 3R et je ne pense pas que ca soit ca... car je fleche pas forcément les tensions dans les bons sens.
    invite7a49d0d5
    En effet, je viens de cabler le schéma en réél (pas sur simu)
    et je trouve une valeur plus proche de R*(7/5) que de R+(R/3)...
    invite9f113236
    Donc quel est le moyen d'arriver à se résultat, déja on sait ce qu'il faut trouver c'est un bon début.
    Quelqu'un sait comment faire??
    DAUDET78
    J'ai trouvé par calcul ... 7R/5 .....
    C'est un peu laborieux, je fais un fichier joint pour expliquer ! laissez moi du temps
    J'aime pas le Grec
    invite9f113236
    merci, j'ai hate de voir la réponse, le fichier est en attente de validation... je suis pressé.. hihi.
    Si d'autres ont la solution n'hésitez pas.
    invitef06b6daf
    c'est quoi la simulation?
    DAUDET78
    Voila la version PDF
    Voila le fichier ........ explicatif!
    Je ne sais pas si c'est la meilleure solution .... mais elle existe
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Erratum :
    Chaque fois qu'il y a la résistance en haut, à gauche
    Lire la résistance en haut, à droite
    J'aime pas le Grec
    invite9f113236
    Il me semble que c'est ca en effet, j'ai une question:
    je comprend pas pourquoi vous dites que v1= 2*V/3
    et v2=V/3
    invite9f113236
    J'ai effectué une autre sorte de résolution, je ne sais pas laquelle rendre pour ma copie, laquelle est la plus cohérente.
    Je la met en Piece jointe, donner moi votre avis.
    DAUDET78
    Ton raisonnement n'est pas bon
    J'ai trouvé le théoréme de Kennedy
    Dernière modification par DAUDET78 ; 26/11/2009 à 12h18.
    J'aime pas le Grec
    invite9f113236
    Cool j'ai enfin percé le mystere... j'écris ca au propre se soir ou demain. Le résultat est bien 1,4R. J'ai réalisé le calcul avec la loie des mails et noeuds.
    Sinon par rapport a ton raisonnement qui est surement juste, je ne comprend pas pourquoi tu dis que v1= 2*V/3
    et v2=V/3
    DAUDET78
    Je veux calculer le courant dans la résistance vertical.
    - Donc je la retire.
    - Donc v1= 2*V/3 et v2=V/3
    - je calcule les résistances internes (qui sont identiques) de ces deux source)
    Et je calcule le courant (en remettant la résistance)
    V1-V2=(Rint+R+Rint)*I
    J'aime pas le Grec
  1. Pont de Wheatstone
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 21h43
  2. Pont de wheatstone
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 16h13
  3. Pont de wheatstone
    Par invite8cc75be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 12h15
  4. Pont de Wheatstone
    Par LauretteB dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2008, 08h13
  5. Pont de Wheatstone
    Par inviteaac626ba dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 20h01
