Cherche shéma pour faire clignoter une led
    inviteaa8dfd18
    Bonjour,mon problème est simple, avec un NE555 je souhaiterai faire clignoter une led. Enfin, 3 ou 4 mais qui seraient branchés en parallèle et qui clignoteraient donc en même temps. Pour un délai de 2 fois par secondes. Quelqu'un pourrait me fournir un shéma complet ? car sur le net je ne trouve pas ce que je cherche, trop vague ou sans les références des composants. Le tout alimenté en 5 volts. Merci pour votre aide
    invite87420132543
    Re : cherche shéma pour faire clignoter une led
    Sans fournir le montage complet wikipedia donne le fonctionnement du NE555
    http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555
    Reprendre le montage astable.
    Après vous branchez vos LEDs en sortie, comme il l'a été expliqué dans d'autres fils, sur 4 branches avec 1 résistance par branche (dont la valeur de 270 ohm ou 330 ohm doit convenir, à la louche)
    Le NE555 pouvant fournir 200mA (dixit doc), il doit pouvoir alimenter 4 LEDs.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite936c567e
    La datasheet du NE555 de différents constructeurs donne le schéma de montage et les formules pour réaliser l'oscillateur nécessaire à ton projet.
    D'autre part, le circuit pouvant délivrer 200mA, tu dois probablement pouvoir brancher toutes tes leds à la sortie du circuit, chacune en série avec une résistance, comme s'il s'agissait d'une alimentation 5V. La valeur de ces résistances doit être calculée en fonction des caractéristiques Vf et If de chaque led, selon la formule :
    ¨¨¨ R = (Ualim–Vf)/If
    avec Ualim = 5V
    EDIT: doublement grillé !
    inviteaa8dfd18
    Merci pour vos réponses, ça devrait aller.
    invitecbf80df2
    Thumbs up Re : cherche shéma pour faire clignoter une led
    bonjour a tous je recherche également ce genre de composant genre clock en 2hz , je voudrais en cmos pour qu'elle fonctionne directement sur ma batterie 12v , si vous pouviez me conseiller où trouver un tel composant et sous quel nom le trouver
    Ps je recherche un "relais" qui puisse fer l'intermédiaire afin éventuellement alimenter des ampoules plus puissantes (20w en 12v)
    merci d'avance a tous
    invitee05a3fcc
    Le NE555 fonctionne jusqu'à 16V
    invitecbf80df2
    merci , et cela n'interviendrai aucunement dans la longévité ni la répétabilité du fonctionnement ?quel relais me conseilleriez vous d'utiliser avec svp et enfin où puis-je me procurer tout cela ? merci
    invitee05a3fcc
    C'est pour faire un clignotant sur ton char ?
    invitecbf80df2
    en somme c'est a peu prés cela ^^
    invitecbf80df2
    c'est pour faire un feu de freinage sur mon buggy (clignotement plus rapide qu'un clignotant)
    invitee05a3fcc
    Je te signale que le bricolage d'un organe de sécurité est interdit (en France)
    invitecbf80df2
    ce n'est pas un buggy pour la route , merci de m'aider
    invitecbf80df2
    je m'explique j'ai construit un buggy et comme en hiver nous nous feson souvent des sorties de nuit dans les champs je voulais un truc clignotant pour atirer l'oeil des autres plus rapidement, on tourne avec des moto et quad donc voila c'est uniquement par soucis de Ma sécurité et ceu qui me suivent , deplus cela fait comme les feu de pluie F1
    invitee05a3fcc
    Il est immatriculé ton char ?
    invitecbf80df2
    biensur que non , puisque je vous dit que ce n'est pas pour la route , il est dans la ferme et nous montons directement dans les champs derrières ...
    voila , merci de votre aide pour savoir ou trouver les composants nécessaires
    Gérard
    Mets un transistor de puissance au lieu d'un relais, il tiendra plus longtemps.
    Pour tes achats, les épiciers habituels :
    Selectronic, Gotronic, Lextronic, Arquie, ....
    invitee05a3fcc
    Tu prends le montage "Montage en multivibrateur astable" ICI
    et en sortie tu branches le NMOS de ce montage
    invitecbf80df2
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    merci je me doutais qu'il y avait une solution qui durerais plus lontps , et merci aussi a DAUDET78 pour son aide
    peut etre a une autre fois
    Tropique
    Pour un simple clignotant, il est possible d'employer un simple multivibrateur, qui est plus simple, et aussi plus robuste qu'un 555: sans précaution, celui-ci est mal adapté à un environnement automobile.
    Cet exemple peut fonctionner de 6 à 24V, peut être chargé entre 0 et plusieurs ampères (fonction du MOS utilisé), et encaisse les surtensions et inversions que l'on rencontre en électronique mobile.
    R7 permet de mettre des charges non-linéaires comme des LEDs; avec des ampoules à incandescence elle n'est pas nécéssaire.
    On peut même, si on n'est pas trop regardant, faire une version 2 fils qui se met en série avec la charge, comme un clignotant électromécanique: version 2.
    Avec des LEDs, il faut mettre R6 en //.
    invitecbf80df2
    grand merci a vous cela me semble tout a fait approprié et relativement simple, le tout fiable
    pourriez vous me mettre l'expression de calcul du rapport cyclique et de la fréquence du système N°2 (celui qui comporte moins de résistances)
    invitecbf80df2
    aussi le transistor de puissance existe t'il pour faire une fonction "ou" j'ai le fils du "+" habituel et maintenant le "+ clignotant" pendant le freinage il me faut faire une fonction "ou" pour que le phare soit allumé en tps normal , et clignote en freinage
    je pensais utiliser une fonction "ou" mais je ne sais pas sous quel nom trouver cela ( en NPN au lieu de PNP cela ne conviendrait pas ? )
    merci de votre aide d'avance
    inviteb1c3ab1c
    bonsoir a tous avez vous pense qu'il existe des led clignotantes??
    invitecbf80df2
    Citation Envoyé par elmago06 Voir le message
    merci c'est pas mauvais a rappeler car je n'y pensais plus et cela peut me servir pour un autre projet
    merci a toi
    Tropique
    Citation Envoyé par hitmann Voir le message
    Il est possible de dériver une expression approximative pour ces paramètres, mais c'est assez lourd et compliqué, à cause des rebouclages. En plus il y a des paramètres difficiles à quantifier précisément, notamment le seuil du MOS utilisé. Le résultat sera au mieux une approximation très grossière, qu'il faudra raffiner avec une maquette ou un simulateur. Il vaut mieux se baser sur les valeurs données, et faire des extrapolations et essais, qui seront de toute manière inévitables.
    Le montage 2 est moins "encadré", et occasionne des pertes (modérées) dans le MOS. Si une alim est dispo via un troisième fil, il vaut mieux choisir le 1.
  1. [Autre] besoin d aide pour faire clignoter un feu stop
    Par invite9434570f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2016, 14h38
  2. Je veux programmer un PIC16F84 pour faire clignoter une led
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 22h36
  3. Algorithme pour faire clignoter une LED
    Par invite042b1289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2010, 11h58
  4. Alimentation pour des leds à faire clignoter
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 09h13
  5. Code en C pour faire clignoter une led avec un Pic
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 16h30
