04/12/2009 - 10h07 tulipocean
délestage électrique
J'ai fait installer (économie verte oblige)une pompe à chaleur géothermique,j'ai un compteur éléctrique triphasé de 15A/phase,je veux aussi installer un chauffe eau electrique sans augmenter la puissance de mon compteur et sans acheter un delesteur à plusieurs centaines d'euros . qqun aurait il un système plus économique pour couper l alimentation du ballon triphasé (ou monophasé) quand la pompe à chaleur se met en marche et demande un maximum de puissance .
Merci pour votre collaboration future
Poursuivez votre recherche
04/12/2009 - 10h19 DAUDET78
Re : délestage électrique
Bonjour tulipocean et bienvenue sur FUTURA
Sur ta pompe à chaleur, tu as un contacteur triphasé triphasé pour mettre en marche ta pompe. Il suffit de retrouver le signal de commande de ce contacteur pour couper un contacteur qui coupera l'alimentation du ballon triphasé (ou monophasé).
Comme les contacteurs sont normalement avec des contacts N.O. ( l'alimentation du ballon est faite par la présence de la tension sur la bobine) et qu'il te faut l'inverse, il faut prévoir un p'tit relais avec un contact inverseur (N.O. et N.F.) pour piloter ton contacteur de puissance ballon à partir de l'information provenant de la pompe.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
04/12/2009 - 10h33 gienas
Bonjour tulipocean et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.   Envoyé par tulipocean ... une pompe à chaleur ... j'ai un compteur électrique triphasé de 15A/phase ... La réponse de Daudet est parfaite si ta PAC est en triphasé.
Ce que je crains, c'est que la tienne soit en monophasé, bien que 15A soit "un peu" juste au démarrage.
Peux-tu préciser ce qu'il en est, au juste?
Si elle est en triphasé, alors la question ne se pose plus, et tu câbles ton chauffe eau en tri. Il suffit de t'assurer que le modèle que tu choisis d'acheter, propose bien le câblage tri. C'est le cas général au dessus d'un certain volume.
04/12/2009 - 10h34 tulipocean
 Envoyé par DAUDET78 Bonjour tulipocean et bienvenue sur FUTURA
Comme les contacteurs sont normalement avec des contacts N.O. ( l'alimentation du ballon est faite par la présence de la tension sur la bobine) et qu'il te faut l'inverse, il faut prévoir un p'tit relais avec un contact inverseur (N.O. et N.F.) pour piloter ton contacteur de puissance ballon à partir de l'information provenant de la pompe. Merci pour ta réponse,peux tu développer les sigles N.O et N.F s'il te plait . je vais de ce pas chercher le contacteur triphasé qui met la pompe en marche .
à bientôt
04/12/2009 - 10h37 tulipocean
 Envoyé par gienas Bonjour tulipocean et tout le groupe
Si elle est en triphasé, alors la question ne se pose plus, et tu câbles ton chauffe eau en tri. Il suffit de t'assurer que le modèle que tu choisis d'acheter, propose bien le câblage tri. C'est le cas général au dessus d'un certain volume. Merci, elle est bien en triphasé . est il preferable de prendre un chauffe eau tri ou mono ? y a t il un meilleur rendement en tri , car matériel plus cher ?
04/12/2009 - 10h54 DAUDET78
Normalement Ouvert et Normalement Fermé
Tri ou Mono, le rendement thermique du cumulus est identique
Maintenant, il faut faire un bilan énergétique complet de tes consommations pour voir si tes consommations sont bien équilibrées.- La pompe (et ventilateur) de la PAC consomme combien ?
- Tu as une cuisinière électrique ? mono ou tri ? Puissance ?
- Tu as une pompe de forage ? mono ou tri ? Puissance ?
- Etc Etc Etc
04/12/2009 - 11h15 tulipocean
 Envoyé par DAUDET78 Normalement Ouvert et Normalement Fermé
Maintenant, il faut faire un bilan énergétique complet de tes consommations pour voir si tes consommations sont bien équilibrées. - La pompe (et ventilateur) de la PAC consomme combien ?
- Etc Etc Etc
Merci à tous ,j ai trouvé aussi la commande de démarrage de la PAC . je n avais pas pensé à l équilibrage des phases en cas de cumulus en mono je vais donc réfléchir à la question .
04/12/2009 - 11h20 DAUDET78
 Envoyé par tulipocean Merci à tous ..... Un détail : évite de citer intégralement et systématiquement le message précédent . Ce n'est utile que si tu réponds à un point précis (et tu peux effacer les parties inintéressantes)
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! | | |
