Type démarrage moteur ??
    ibtihel
    Sur la plaque à borne d'un moteur asynchrone triphasé (CISAILLE HYDRAULIQUE ),je trouve le câblage comme présenté sur pj .
    suivant la commande , j'éloigne le démarrage étoile tringle dans ce cas , j'aimerai connaitre quel type de démarrage dans ce cas ??
    est ce un démarrage à 2 vitesse ??
    merci pour vos lumières .
    PS : il ya 6 enroulement .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : Type démarrage moteur ??
    Bonjour ibtihel et tout le groupe
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ... j'éloigne le démarrage étoile triangle dans ce cas ...
    Ah, et pourquoi?
    ... il ya 6 enroulement.
    Où le vois-tu?
    ... j'aimerai connaitre quel type de démarrage dans ce cas ? ...
    Je reconnais les 6 bornes habituelles du triangle/étoile, et un démarrage en étoile, pour limiter le courant de démarrage, suivi d'une connexion triangle pour le fonctionnement nominal. K1 réalise le pseudo neutre.
    ... est ce un démarrage à 2 vitesse ? ...
    Non, mais en "douceur".
    DAUDET78
    Il y a des erreurs dans ton schéma et je pense que la deuxième séquence est fausse
    2éme phase : ouverture K1 et fermeture K16
    peux tu vérifier ton schéma et mettre les bobines entre les bornes
    PS : pour moi, c'est un classique démarrage étoile-triangle
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    Ah, et pourquoi ?
    je le sent ....
    Où le vois-tu?
    il ya 12 fils connectés sur les (ZXY UVW) qui rentrent à l'interieur du moteur .
    il ya 2 plaques à bornes (12 bornes) dans le boitier moteur et ils sont cablés comme sur pj .
    c'est ce que j'ai écrit sur pj :
    1er phase : fermeture de k14 et K1 .
    aprés une tempo de 15s
    2iem phase : ouverture de (k14,k1) et fermeture de k16.
    pas avant samedi car je suis loin de la bête ....
    je pense que ta boule de cristal, va te trahir cette fois-ci ......
    merci encore les gars .
    DAUDET78
    Si K14 n'est pas fermé, il n'y a pas de courant qui passe
    il y a une erreur sur les phases entre K16 et ZXY
    ne vend pas la peau de l'ours .....
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    Raisonnement logique,mais c'est ce qui se passe réellement :
    le moteur tourne avec k1 et k14 fermés,puis relâchement de ces derniers et fermeture de k16 qui fais aussi tourner le bouzin ,... c'est pour cà que je suis dans le broulaillard ...
    j'ai représente exactement le câblage comme sur la bête,... mais je contrôlerais tous çà samedi (Si Dieu le veut) pour confirmer .
    je pense que le mystère est dans la répartition des enroulement entre ces 12 bornes .
    DAUDET78
    Teste les continuités sur le bornier
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    alors résultats test (avec les shunts UZ,VX,WY enlevés) :
    6 bobines suivantes : ZZ,XX,YY,UU,VV,WW .
    c'est tjrs floue pour moi ??!!
    espérant que la boule de cristal de Mr Daudet verra mieux .
    PS:
    BIS : 1er phase : fermeture de k14 et K1 .
    j'ai contrôlé et fait le schéma puissance autrement (pj),mais c'est Kif,kif .
    MiGaNuTs
    un dahlander ?
    si ca se trouve ca existe encore ces trucs.
    BOB92
    Serait-t-il possible de connaître la plaque de ce moteur (intégralement).
    Car il doit y avoir des informations intérssantes dessus ..
    ibtihel
    pour le dahlander , c'est loin de l'être car le circtuit de puissance pour le dahlander est + compliqué .
    voilà:
    moteur LEROY
    20Ch
    NS: NA160LI
    220 pour delta
    380 pour *
    1460 tr/min
    merci .
    Dernière modification par ibtihel ; 13/12/2009 à 19h24.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  2. Démarrage moteur
    Par invite11a854ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2009, 07h06
  3. demarrage moteur
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 09h55
  4. demarrage moteur...
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h16
  5. Démarrage moteur électrique
    Par invite30d0c0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2005, 18h30
