montage compteur
montage compteur
    liok
    Exclamation montage compteur
    j'ai une petite question si vous pensez que ce montage
    marche si oui pouvai vous m'indiquer la commande
    du compteur digital ABCDE...
    merci à l'avence.
    liok
    Re : montage compteur
    Oups! D2sole
    DAUDET78
    • Ce circuit est obsolete chez Texas Instruments
    • Ne pas oublier d'alimenter le CD4033 ... en Vdd (9V) et en Vss(0V)
    • Mettre une 100 ohms en série avec le poussoir
    • La pile est à l'envers (le + est en haut)
    • Mettre 220µF//0,1µF entre le Vdd et le Vss
    • le circuit ne sort que 1mA ...... ton afficheur (cathode commune) ne va pas briller beaucoup !
    J'aime pas le Grec
    liok
    si je le brancher comme ca ca marcherai pas ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par liok Voir le message
    Sans le Vss (pin 8) et le Vdd (pin 16) de branché, NON
    Et ton afficheur est à cathode commune ?
    J'aime pas le Grec
    liok
    donc si je branche exact ca va marcher?
    le résultat ne m'importe peu ten que ca marche
    DAUDET78
    Je fais quoi pour que tu répondes à mes questions ?
    Je chante? je pisse dans un violon, je raconte une histoire drôle ?
    J'aime pas le Grec
    liok
    excuse me oui c'est ca il est CC
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un petit anti-rebond ne serait pas un luxe.... tu risques d'avoir des surprises !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    le 4033 a une entrée trigger de Schmitt . Avec le RC, no problemo
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    un trigger et anti-rebond sont deux choses différentes... un trigger ne suffit pas à éliminer les rebonds.
    DAUDET78
    Avec le RC qu'il a, pas de problème (mais il manque 100 ohms en série avec le contact ... sinon, il peut mourru)
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    ajouter un anti-rebond à base de 4093 ne coutera pas beaucoup plus cher et rassurerait tout le monde...
    (j'ai eu une expérience traumatisante de banc de test sans anti-rebonds à devenir fou de chez fou....)
    Dernière modification par Qristoff ; 11/12/2009 à 21h23.
    DAUDET78
    Le 4033 a une entrée trigger de Schmitt
    Le 4093 est un trigger de Schmitt
    C'est quoi la différence? On en met deux en suivant pour te faire plaisir ? Allons, disons quatre et le débat est clos.
    PS : sur ce coup, tu me déçois Qristoff ......
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    non, avec deux NAND à trigger, tu fais un RS anti-rebond redoutable...
    M'enfin Daudet ! à ton âge ! il faut te macher les mots....
    DAUDET78
    Tu ne va pas m'apprendre mon métier ? Je connais toute les combines hard ou soft. Avec la RS tu as besoin d'un inverseur. Le monsieur, il a dessiné un simple contact et, fais moi confiance, ça marche. Le sujet est clos
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Bon, puisque tu as décidé que le sujet était clos...
    invite87420132543
    Après quelques hésitations, je me permets de vous demander quel était votre métier ?
    électronicien, bien sûr, mais au delà ?
    Cette question face à ma perplexité devant une maîtrise de la technique aussi approfondie.
    Merci.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    Avec 60 ans de pratique .... Ma mère m'avait donné un fer à souder comme hochet dans mon berceau.
    J'aime pas le Grec
    invite87420132543
    Ce qui prouve qu'à cet âge tu maîtrisais déjà pour en être ressortie indemme
    Sinon tant pis ! Je n'aurais pas de réponse claire à ma question.
    DAUDET78
    Ben non, elle est contraire à l'esprit du forum qui considère que chacun à sa contribution à apporter aux autres . Un plombier qui a comme violon d'Ingres l'électronique est aussi important qu'un électronicien qui a l'amour de la plomberie (mon cas). Et chacun apporte sa pierre. Il y a des grosses pierres, des petites pierres, des fausses pierres (mais dans ce cas, il y a toujours un autre forrummeur pour rectifier l'erreur et, confidence pour confidence, j'ai fais ici quelques bonnes bourdes).
    Il y a aussi des pierres différentes. On peut construire sa maison avec du béton ou des parpaings ( en soft ou en hard). Dans un cas, il faut une bétonnière et savoir s'en servir, dans l'autre, une truelle (et un niveau d'eau) est suffisant pour commencer ........
    Bref, sur un forum toutes les idées sont les bienvenues .... sauf les mauvaises !
    J'aime pas le Grec
    liok
    merci pour tout mais pouvez vous me faire un shéma
    avec tout ce qui faut.
    je mi perd
    DAUDET78
    Tu as le schéma en #2, mes commentaires en #3
    Tu modifies ton schéma #2, on regarde et tu y vas ......
    J'aime pas le Grec
    liok
    Question aide pour montage
    je voudrai savoir si ce montage est bon mais meme si
    le circuit n'est pas très performant je men fiche
    liok
    Re : aide pour montage
    oups désople
    DAUDET78
    faut pas ouvrir une discusion pour chaque modification de composant
    J'aime pas le Grec
    liok
    d'ac mais tu peu maider
    Bonjour liok et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    La fusion est à présent effective.
    La charte ne permet pas les doublons. Elle mérite d'être respectée. Les participants, qui prennent la peine de répondre, méritent tout autant de respect. Ce n'est pas à eux qu'il appartient d'aller rechercher un historique d'une question qui a déjà été longuement débattue.
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2009 à 09h50.
    DAUDET78
    Et on recommence ....
    • Pas de découplage sur les alimentations 220µF //0,1µF
    • Pas de mise en forme du clock (voir la réponse #13 de Qristoff) car le 4029 n'est pas trigger de Schmitt en entrée
    • Pas assez de courant de sortie du 4543 pour allumer correctement une LED
    J'aime pas le Grec
    liok
    merci les gars mais je crois qu'il va faloir réviser!
    j'ai tout monter sans vos nomuclatures suppl.
    et ca a très bien marcher et sans surprise
    en tout cas merci
  1. montage d' un afficheur Digit compteur
    Par invite41d9e43d dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2011, 18h05
  2. [Divers] Compteur vitesse + compteur kilométrique 206 en panne
    Par ziza1981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 07h00
  3. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  4. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  5. montage compteur 4017
    Par inviteca0a0d9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 11h32
