Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/10/2008, 18h46 Message #1 de cette discussion
Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
Bonjour je voudrais savoir les avantages et les inconvénients pour chaque type de montage. Merci d'avance
invite56321 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 17/10/2008, 18h53 Message #2 de cette discussion
Re : Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
Il n'y a ni avantages ni inconvénient cela répond à deux besoins différents:
le potentiomètre permet de prélèver une part variable d'une tension
le rhéostat c'est une résistance variable utilisée pour contrôler le courant.
jiherve est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 17/10/2008, 19h07 Message #3 de cette discussion
"Le potentiomètre permet de préléver une part variable d'une tension." Je ne comprends pas trop. Pourrais-tu m'expliquer ? Merci
Vieux 17/10/2008, 19h12 Message #4 de cette discussion
re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
Vieux 17/10/2008, 19h29 Message #5 de cette discussion
Un montage rhéostatique c'est égale à un pont diviseur de courant réglabe ?
Un montage potentiométrique c'est égale à un pont diviseur de tension réglabe ?
Vieux 17/10/2008, 19h42 Message #6 de cette discussion
Re
un rhéostat c'est une résistance variable !
cela permet de faire varier le courant si :
disposant d'un genérateur parfait de fem U et d'une charge de resistance Rc on place en serie un rhéostat de resistance Rh les deux element resistif sont parcourus par un courannt I et on a :
U = (Rc+Rh)I => I = U/(Rc+Rh)
si Rh varie I aussi !
Vieux 17/10/2008, 19h44 Message #7 de cette discussion
Ok et donc pour le potentiomètre c'est si Rh varie U varie non ?? Désolé pour toutes questions ?
Vieux 17/10/2008, 20h37 Message #8 de cette discussion
re
pour le potentiomètre celui ci comporte 3 terminaux ,2 situés aux extrémités de la résistance peuvent être connectés à la source U on prélève alors sur le curseur une tension proportionnelle à l'angle de rotation du curseur.
http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...ntiometre.html
faire varier R ou Rc pour comprendre l'influence de la résistance de charge
Vieux 17/10/2008, 20h50 Message #9 de cette discussion
Je crois que je commence a comprendre. Mais dans quelle d'utilisation utilise-t-on un montage rhéostatique ? Merci
Vieux 17/10/2008, 21h00 Message #10 de cette discussion
Re
losque l'on veut controler un courant!
par exemple la manette de contrôle d'un circuit de petites voitures électriques type circuit 24.
http://circuit24.stools.net/
mais tu n'étais pas né.
Vieux 18/10/2008, 18h19 Message #11 de cette discussion
Un montage rhéostatique permet de faire un varier un courant dépendant de la résistance rh et d'une resistance x ?
Et
Un montage potentiométrique permet de faire varier une tension en fonction d'une résistance Rh et d'une résistance x ?
(Je vous demande tous cela car suite à un Tp fait en cours sur les montages Rhéostatiques et potentiométriques on me demande les avantages et les inconvénients des différents montages. Mais comme vous l'avez dit au début il n'y a pas d'avantages ou d'inconvénient, chacun à une application différente.)
(Ca existe encors les montages rhéostatiques ?)
Vieux 22/10/2008, 15h37 Message #12 de cette discussion
Rhéostat vs Potentiomètre ???
Bonjour je suis en première et je suis entrains d'étudier les dipôles passif.Nous avons parler en classe du rhéostat et du potentiomètre mais je ne comprends pas vraiment la différence entre les 2.
Je sais que le potentiomètre a 3 broches et que le rhéostat 2, mais après ? . J'ai regardé sur wikipedia et cie et cela ne pas vraiment plus avancé. Merci d'avance.
Vieux 22/10/2008, 15h42 Message #13 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à gcortex
Re : Rhéostat vs Potentiomètre ???
Un rhéostat est un potentiomètre de puissance
il y en a aussi avec 3 bornes
les potentiomètres existent aussi en logarithme (B ou L)
et même en anti-log
gcortex est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 22/10/2008, 16h03 Message #14 de cette discussion
JPL
Discussions fusionnées.
JPL est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 22/10/2008, 16h15 Message #15 de cette discussion
Avec le Tp qu'on a fait j'ai remarquer que dans un montage rhéostatique on fesait varier la tension entre x et Umax.
Et dans un montage potentiométrique on fesait varier la tension entre 0 et Umax .
C'est cohérent ??
Vieux 22/10/2008, 16h18 Message #16 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Adrien>> Voir le message
C'est cohérent ??
sans le schéma correspondant .... c'est pas répondable.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater!
DAUDET78 est connecté maintenant Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 22/10/2008, 16h27 Message #17 de cette discussion
Citation:
Envoyé par jiherve Voir le message
c'est ce qu'il faut retenir, tu utilise un composant (une resistance variable) qui peut gérer le courant (montage rhéostatique) comme la tension (montage potentiométrique)
schéma potentiométrique ete rhéostatique
chaine est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 22/10/2008, 16h40 Message #18 de cette discussion
Voici les 2 montages :
Montages rhéostatique :
Montage potentiométrique :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
