Je dispose de 50 leds bleu (Vled=3,2v) et de 50 résistance de 470 ohm, je voudrais savoir combien de mise en // de 2 leds et d'une résistance je peux effectuer , en suivant mon shéma ???
01/04/2007, 10h33
#2
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
65
Messages
8 838
Re : montage !!!
Le schéma n'est pas encore validé et je ne comprends pas bien la question.
Une chose est sûre : on ne monte JAMAIS des LED en //.
01/04/2007, 10h36
#3
invite419af053
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
99
Re : montage !!!
bonjour, non je sait mes leds ne sont pas en //. mieux vaut attendre ke mon schéma soit validé ça sera plus explicite !!
01/04/2007, 13h03
#4
invite419af053
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
99
Re : montage !!!
bjr
quelqu'un aurait-il une idée ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/04/2007, 13h25
#5
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : montage !!!
Bjr Morp....
Je vois pas ou est le probléme !!
T'en mets tant que tu veux, dans la mesure ou l'alimentation suis en intensité !!
01/04/2007, 14h06
#6
invite419af053
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
99
Re : montage !!!
bonjour, mais comment savoir si mon alimentation supporte une certaine intensité ???
01/04/2007, 15h54
#7
invite419af053
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
99
Re : montage !!!
bjr
admettons que je fasse ce montage en mettons mes 50 leds !!!
Combien d'ampéres devra supporté mon alim ???
01/04/2007, 16h25
#8
invitee86643f9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 735
Re : montage !!!
Tu n'as pas indiqué combien peut consommer chaque led (en mA)
01/04/2007, 17h23
#9
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Re : montage !!!
Si je suis le schéma de départ:
I(branche)=[12-(2*3,2)]/470=12mA
Donc 50 leds ça fait 25 branches (avec 2 par branches)
D'où Itotal=12mA*25=300mA
01/04/2007, 17h38
#10
invite419af053
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
99
Re : montage !!!
bonjour, merci hulk28 ca m'éclaire beaucoup, heuresement que t'est la
petite question; j'ai récupérer un transfo 12v mais comment savoir combien d'ampéres peu supporter mon transfo ??
01/04/2007, 17h48
#11
behemerre
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
FSG.com !
Âge
32
Messages
681
Re : montage !!!
Il faut soit connaître la dimension du circuit magnétique, soit le diamètre di fil du secondaire.
Ou bien inscrit bien clairement (normes obligent ) :
-La tension primaire U : en volts
-La tension secondaire V : en volts
-Et la puissance apparente S : en VoltsAmpère
Pour les formules :
S = U.I(primaire)
S'= U.I(secondaire)
Voilà, pour plus de formules, je te laisse l'adresse de ce site : Transfos
