sonde de thermometre
    alainav1
    j'ai acheté un thermomtre à 4 euros chez "le roi machin" (resolution 1°C affichage 1/10 de degré) la sonde est interne c'est une petite sphere noir de 1MM de diametre environ .
    cette sonde est directement reliée a la puce qui gere le thermemétre
    .'jai mesuré la tension a ses bornes mais je ne detecte rien , (ce n'est surement pas une ctn ?)
    quelle type de capteur cela peut il etre ?
    y a til risque de deplacer cette sonde de 1 m ou 2 ?)
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : sonde de thermometre
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Avec un voltmètre ou un oscilloscope ? La mesure est certainement pulsée et on ne mesure la température que toutes les 15 secondes (?) pour économiser la batterie et ne pas faire chauffer la sonde. Retire la pile et mesure la sonde à l'ohmmètre. Je pense que tu vas trouver une CTN
    Si ton truc est bien sur pile (comme je le suppose), aucun danger. Prend du fil torsadé blindé.
    PS: si c'est un truc alimenté par le secteur c'est NIET
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    effectivement j'ai trouvé 59 K ohms .
    c'est alimenté par une pile bouton (que je remplacerai par une pile baton au premier changement ) .
    (pour info le dimensionnel de ce capteur m'interresse car c'est pour le fixer dans un transfo torique .
    le blindage du fil doit il etre relié ? (où?)
    Alain
    DAUDET78
    Et si tu souffles sur la sonde, ça diminue ?
    la bouton, c'est sans doute 3V. Donc deux piles bâton
    Au "moins" de la pile
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    effectivement la resistance chute (40K )
    la pile est unique (mesure a vide 1,5V )
    Alain
  1. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 20h47
  2. Thermomètre avec sonde DS1621 + afficheur 7 segments
    Par invitef1a1cbd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 125
    Dernier message: 21/05/2009, 06h14
  3. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h21
  4. Quelle sonde pour un thermomètre ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2007, 17h03
  5. thermometre electonique a partir d'une sonde PT100
    Par invite91805c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 19h15
