Questions diverses sur un circuit
    baba59
    J'ai quelques problèmes pour monter ce programmateur PIC
    Tout d'abord je voudrais savoir si je peux avoir confiance en ce programmateur (je compte programmer des PIC16F87-10).
    Ensuite j'ai quelques problèmes avec les composants.
    Voici la liste des composants qui me sont inconnus ou introuvables :
    Semi-conducteurs
    IC1 : 7406 ou 74LS06
    IC2 : 78L05
    IC3 : 78L08
    PT1 : pont moulé 100 volts 1 ampère
    T1, T2, T3 : BC 557, 558, 559
    Me sont inconnus
    Condensateurs
    C2, C3 : 100 nF mylar
    mylar ??
    Autres
    J1 : jack mâle 2,1 mm pour circuit imprimé
    Je pense pas que je puisse alimenter quoi que ce soit avec une prise jack (SI ??)
    J2 : connecteur Centronics femelle coudé à 90° pour circuit imprimé
    Introuvables
    Support de programmation, option économique : 1 x 8 pattes, 1 x 20 pattes, 2 x bandes à souder 40 pattes, tout en contacts tulipes
    Je prends lesquels parmis ceux-ci
    Support de CI : 1 x 14 pattes
    Je ne comprends pas ou cela irai
    Le TOUT chez Conrad
    Voila, en fait je suis un gros débutant.
    Si vous pouviez m'aider. Merci d'avance
    baba59
    Dernière modification par baba59 ; 12/12/2009 à 13h26.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Questions diverses sur un circuit
    Bonjour baba59,
    et Bienvenue sur les Forums FUTURA ;O]
    pour commencer, je te déconseille de t'embarquer dans la réalisation
    de ce programmateur, car un peu trop "has been" (vieux)...
    mais te conseille plutôt l'achat d'un programmateur "récent",
    tel le PickIt2, vendu environ 24 roros chez Farnell... par exemple...
    néanmoins, si tu veux vraiment le réaliser...
    voici quelques réponses à tes questions :
    78L08 = régulateur de tension 8V
    78L05 = régulateur de tension 5V
    7406 = CI logique à 14 pattes
    T1T2T3 = transistors PNP, type BC557, BC558 ou BC559
    pour C1 et C3, tu peux prendre des céramiques (marqués 104),
    ou des milefeuils ("cubes" en plastiques, souvents jaunes)... si tu
    trouves pas de mylar...
    J1 = oui, on peut se servir d'un jack comme prise/cnx d'alim...
    J2 = prise imprimante... indispensable pour utiliser le programmateur...
    1 x 8 pattes = DIL "étroit" tulipe
    1 x 20 pattes = DIL "étroit" tulipe
    2 x bandes à souder 40 pattes = barettes tulipes sécables...
    Support 14 broches (DIL "étroit" tulipe)... c'est pour le 7406...
    Tu trouveras TOUT chez Conrad, ou Farnell, ou...
    vede
    ;O]
    baba59
    Merci pour ces précieux conseils mais j'aimerai réaliser un programmateur moi même car je trouve que c'est instructif.
    Peux-tu m'en proposer un autre qui prends les PIC16F84-10 un peu moins vieux et aussi simple.
    Sinon je l'achèterai mais bon. Il est plus facile de soudoyer mes parents pour avoir des composants que pour avoir du "tout-fait".
    baba59
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    moi, en fait j'utilise un JDM "fait maison"...
    depuis toujours (des années)... sans probléme...
    (je programme des 16F84A, 16F88, 16F628A, 16F877A, 18F452, 18F4550...)
    trés facile à se construire...
    qui utilise un port COM/RS232...
    pour le branchement sur le PC...
    http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
    je l'utilise avec le "logiciel" de programmation gratuit WinPic...
    aprés, bien qu'éprouvé, le JDM à "trés mauvaise presse"...
    donc il y à aussi celui là :
    http://kudelsko.free.fr/
    par exemple...
    vede
    ;O]
  1. Questions diverses sur l'entrée en BCPST
    Par jojobaba dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/04/2011, 10h14
  2. [Biologie Cellulaire] Questions diverses sur l'ADN
    Par inviteff7975e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2009, 20h40
  3. [Exercice] Questions diverses sur les mutations
    Par invite0cdee63e dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2009, 17h55
  4. Diverses questions sur la foudre .
    Par invite642cbf50 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/04/2009, 11h20
  5. Questions diverses sur Perl...
    Par MaliciaR dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2009, 12h36
