Montage simple pour un projet d'alimentation
    invite486adaa8
    Bonjour a tous!
    Je m'appelle Gilles, et je suis passionné de longue randos en vtt.
    Je me suis acheté un gps spécial rando, mais le soucis et que son autonomie ne dépasse pas les 2h.
    J'aimerais consevoir et fabriquer un systeme d'alimentation stabilisé pour alimenter le GPS (5Vcc). Une dynamo poura etre fixé, mais je ne m'y connais pas assez en electronique pour pouvoir "limiter" la tension pour qu'elle ne depase pas les 5vcc et essayer de la lisser au maximum.
    Des idees?
    J'ai un minimum de connaissance en electronique, mais votre aide serait précieuse.
    En vous remerciant d'avance,
    Gilles
    f6bes
    Re : Montage simple pour un projet d'alimentation
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Reste à savoir si ta dynamo est capable de fournir la tension voulue.
    Une "dynamo" de vélo EST un alternateur (alternatif).
    Donc non utilisable directement.
    Faut commencer par rendre cet alternatif "continu".
    Pour cela un pont de redressement:http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...049537_p_p.jpg
    Ensuite la tension risque de varier suivant la vitesse.
    Donc un régulateur de tension (7805) régule à 5v et empéche de dépasser cette valeur.....mais ne peut rien faire de mieux si la tension est inférieure.
    http://www.bitsbox.co.uk/images/7805.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2009 à 16h26.
    invite486adaa8
    Merci pou ta reponse!
    Donc, pour faire marcher cette alimentation, a la sortie de l'alternateur, il faut que je mettre un pont de diode suivit d'un condensateur pour le lissage. Je n'ai pas trop compris l'autre appareil, le"limiteur de tension", es ce que quelqun peut me conseiller un produit en particulier?
    merci!
    invite486adaa8
    excusez, Mozilla m'avait grignoté le lien pour le 2eme composant.
    Es ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment se connecte le régulateur de tension?
    merci!
    ak47only
    salut, cherche sur google "7805" et tu trouvera ton bonheur, mais le problème c'est que le 7805 a un dropout d'environ 3 voltes donc en entré il te faudra un tension min de 8v ce qui est il me semble bien trop pour une dynamo de vélo.
    f6bes
    Citation Envoyé par ak47only Voir le message
    Bsr à toi,
    Bien vu !! Donc faut un régulateur low drop.
    Alein gilles
    Un régulateur est un composant électronique.
    Il comporte une patte d'entrée à laquelle on applique une tension supérieure (jusqu'à 30v possible) à la tension voulue en sortie.
    Une patte centrale de masse.
    Une patte de sortie qui délivre la tension voulue (içi 5v) quelle que soit les variations de tensions en entrée.
    Bien sur en DESSOUS (en entrée)... le régulateur ne peut fournir ce qui manque pour arriver à la tension désirée.
    UN schéma d'alim:
    http://www.sonelec-musique.com/image...simple_001.gif
    Ta dynamo se branche en AC2 et AC2' (elle remplace l'enroulement)
    Attention faudra ISOLER la masse de la dynamo ou celle de (-) du montage.
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2009 à 19h06.
    invite486adaa8
    ok! merci pour toutes ces indications!
    Es ce que je met les condensateurs comme sur le schema?
    Aussi, es ce que on pourrait me donner un exemple de régulateur low drop 5v?
    merci!
    invite486adaa8
    petit complément de la réponse si-dessus:
    Je demandais si il y avait un composant plus "fiable que d"autre", vu qu'il y en a de grande quantité sur internet.
    Sinon, aussi, quel capacité de condo je peux prendre pour le lissage après le redressement (et aussi polarisé ou non, quel tension?)
    Pour les autres condos aussi, si je dois en mettre, quel caracteristiques je dois prendre?
    merci!
    PS: je commande mes composants sur Gotronic, donc si vous avez des références, svp, indiquez les sur ce site! merci!
    ak47only
    Après quelques recherche il se trouve que les dynamos de vélo c'est 6V pour 0.5A
    6V après redressement même avec un régulateur low dropout c'est pas possible.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Montage simple pour un projet d'alimentation
    j'vais dire une connerie ;O]
    un p'tit transfo, en sortie de l'alternateur...
    câblé en "re-hausseur" de tension...
    pour atteindre les 30VAC max... par exemple...
    suivi du redressement, lissage et régulation 5VDC...
    sinon un CI "booster"... pour transformer le 3-4VDC
    en 9-10VDC...
    une question : combien consomme le GPS...
    invite486adaa8
    il me reste une solution, d'en mettre 2^^!!
    f6bes
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    en 9-10VDC...
    Bjr vede,
    C'est un peu couillon de "monter" à 30 V pour ENSUITE mettre 25v à
    la poubelle.
    Disons atteindre 10v c'est plus que suffisant. (si une dynamo)
    Ca permets de pédaler meme doucement.
    Aliengilles,
    Un 7805 est un ...7805.... meme si les fabriquants sont différents.
    Doivent avoir TOUS les MEMES caractéristiques pour répondre aux critéres d'un.....7805.
    Tu peux mettre deux dynamos en série , si ça te chantes.
    Le seul probléme c'est qu'une dynamo MECANIQUEMENT à un coté relié à la masse par sa conception.
    En mettre deux en série SUPPOSE de les isoler. (c'est moins évident mécaniquement).
    Bien sur faudra quelles soient identiques .
    Pour ton condo, (au cas ou tu roulerais TRES VITE) , un 30 volts devrait convenir 100 uF.
    Delivereath
    Si tu utilises un doubleur de tension, tu devrais pouvoir y arriver.
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...e_tension.html
    Néanmoins, il est absolument nécessaire de savoir combien consomme ton GPS.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    bonn'idée...
    sûrement la plus simple et la plus sure...
    pour doubler la tension AC en sortie de l'alternateur...
    invite486adaa8
    merci pour toutes ces réponses!
    je vais ptetre paraitre nié, mais c'est quoi cette hisoire de "doubleur de tension? je suis largué la!^^
    merci!
    Es ce que si possible, quelqu'un pourrait me faire un schéma "final" si il a un poil de temps libre pour m'expliquer le tout avec la ref des compostants et leurs valeurs?
    merci a tous! vraiment merci!
    Gilles
    f6bes
    Citation Envoyé par aliengilles Voir le message
    merci!
    Gilles
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on "sait pas" , il est BON d'avoir le "réflexe": Google.
    Lui il "sait".
    Doubleur de tension :
    Ta dynamo (alternatif) alimente le "doubleur".
    invite486adaa8
    Bon, j'ai examiné et réexaminé le montage, et ca m'a l'air d'être une bonne solution! cela éviterait le montage de deux dynamo.
    Mais es ce que ce doubleur de LATOUR nécessite un redresseur en amont?
    donc, si j'ai bien compris, a la sortie de mon alternateur je branche mon redresseur, puis le doubleur de Latour, ensuite le limitateur de tension, puis enfin, la prise femelle USB.
    tout est bon? ou des corrections a faire?
    Pour le doubleur, quel valeur de condo prendre, et aussi quelle valeur prendre pour RS??
    thanks you!!
    Gilles
    invite7a49d0d5
    thanks you!!
    Gilles
    le "redresseur" se "met" aprés le doubleur (et juste avant le
    régulateur) , et pas entre l'alternateur et le doubleur....
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : pour les condos, il est écrit 100µF sur la page de l'exemple..
    invite486adaa8
    ok merci! et pour RS?
    ak47only
    Bonsoir tous le monde,
    Une question me taraude: quel est la consommation en courant de ton GPS? Une dynamo comme dit précédemment à une puissance d'environ 3W donc 0.5A sous 6V.
    Si on double la tension on ne pourra avoir que 250mA en sortie du doubleur avec 12V, après passage dans le régulateur on aura une perte d'environ ((12-5)*(courant de sortie)) W, en gros le courant max disponible en sortie sera assez limité.
  1. Montage simple pour alarme avec buzzer?
    Par invitedeec27f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2016, 13h49
  2. Besonis d'aide pour montage simple
    Par finety dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 19h26
  3. Demande d'aide pour un montage simple.
    Par invitebd1f2ed4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/04/2008, 17h58
  4. Montage simple pour verin electrique 12V
    Par lalens dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 18h58
  5. Aide pour montage electrique simple
    Par invite6d77155f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h08
