Boucle de courant
Boucle de courant
    invite49b54ac2
    Boucle de courant
    J'ai un problème sur la compréhension du circuit en pièce jointe.
    En fait j'arrive pas à justifier que quand V pilote vaut 0, la tension aux bornes de R4 et R5 vaut 0. Ces valeurs ont été mesurés.
    J'ai su trouver que pour le transistor Q3, la tension aux bornes de R6 vaut 0 et donc qu'il y aura pas de courant dans collecteur ni dans l'emetteur, mais après je vois pas comment faire.
    Merci.
    DAUDET78
    Re : Boucle de courant
    D'ou viens ce schéma ? Si la commande de Vpilote n'est pas digitale (0 ou 5V), le pilotage a un gain indéterminable et est aussi un thermomètre
    J'aime pas le Grec
    invite49b54ac2
    C'est un schéma que l'on a du reproduire sur un breadboard. Donc il a été donné par le prof.
    Ensuite, il a fallu mesuré les tension entre les noeuds. Quand à V pilote, on a testé le circuit pour Vpilote=0, 2,5 et 5V.
    Ce que j'ai compris du schéma, c'est qu'il y a une régulation numérique. Donc le pilotage de la source permet de court-circuiter R3 et d'avoir un courant de 20mA (Iout) et que si on n' alimente pas Vpilote, Iout vaudra 4mA.
    Mais le problème c'est que j'arrive pas à résoudre le circuit pour vérifier les valeurs mesurés. Ce qui me bloque c'est la partie pilotage de la source.
    Ce que j'ai pu trouver c'est que IR6 vaut (Vpilote-0,7)/R6.
    Donc que IE(émetteur) de Q3 vaut le gain*IR6, qui vaut également IC (collecteur) de Q3. Mais après je sais pas comment m'y prendre pour résoudre le reste.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Spidercochon Voir le message
    Demande à ton prof, c'est lui le géniteur
    J'aime pas le Grec
    gilead778
    Quand v pilote vaut 0v, le courant de base du transitor Q3 vaut 0 ma.
    Si le courant de base de Q3 vaut 0 ma, le transitor est bloqué et le courant de collecteur vaut 0 ma.
    Si le courant de collecteur de Q3 vaut 0ma, alors la tension au borne de R5 vaut 5.11ko x 0 ma= 0V
    Si la tension au borne de R5 vaut 0V alors le courant de base du transitor Q2 vaut 0 ma et le transitor Q2 est bloqué.
    Gilead
  1. Réguler en boucle de courant
    Par Tyller dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/06/2008, 08h18
  2. Création d'une liaison série en boucle de courant 0-20mA
    Par inviteac6f997e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h15
  3. contrôle en courant ou en tension de boucle d'asservissement
    Par invitec2fe9a00 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2005, 10h59
  4. Capteur de courant à effet hall à boucle fermé
    Par gatsu dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 01h02
  5. capteur de courant à effet hall à boucle fermée
    Par gatsu dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 09h32
