Probleme génération de ma MLI
    invite46ba0d36
    Je suis en train de travailler sur ma MLI.
    J'ai réussi à obtenir mon signal triangulaire, j'ai ma courbe de commande.
    J'en suis au stade où je dois comparer ces deux signaux.
    Le probleme c'est que lorsque je branche mon signal triangulaire à l'entrée de mon comparateur, mon signal se modifie et ne ressemble plus du tout à un triangle.
    Je ne comprend pas ce qui se passe.
    J'utilise un comparateur recommander pour la MLI (pour + d'info et la datasheet)
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...D790AQ&x=0&y=0
    ce dernier doit interférer avec mon signal mais pourquoi... je vois pas.
    Avez vous une idée?
    merci pour votre aide
    PS: pour mon montage triangle:
    R=R2=10K
    R1=1K
    C=2,2nf (céramique)
    gcortex
    Re : Probleme génération de ma MLI
    10 contre 1 que ton comparateur est grillé
    le LM311 et le double LM393 sont vachement moins chers
    invite46ba0d36
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Salut
    non le composant n'est pas grillé..juste que le comparateur accepte une différence de potentiel max de 15V et que quand on dépasse cette différence, il se "bloque".(ne me demandez pas pourquoi)
    En abaissant l'amplitude de mon triangle le probleme à été résolue.
    gcortex
    effectivement, il faut toujours se conformer au document constructeur
  1. Génération bornée (Bounded Generation)
    Par inviteececec2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2009, 10h41
  2. Problème génération signal
    Par invitebcc2342c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 14h57
  3. Génération du signal triangulaire pour ma MLI
    Par invite3d20d7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 20h19
  4. génération des signaux MLI a base de DSPIC30f2010
    Par inviteb35dd81c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 14h01
  5. Probleme génération signaux inversés..
    Par fun_olivier dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 20h55
