  • Login:
+ Répondre à la discussion
Compteur de flux de véhicule
  1. youpki
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    2
    Je vous écris car vous avez sans doute les connaissances nécessaires à la résolution de mon problème.
    Voila le problème en question : je désire acheter un camion pizza, et j'ai repérer un emplacement. Mais pour savoir si il est vraiment interessant, il me faut mesurer le flux de véhicules qui passent dans la rue ou je désire me placer et francement, je ne m'imagine pas rester planter là toute la journée à compter les voitures qui passent comme une vache regarde un train.
    Alors, n'existe-t-il pas à votre connaissance un appareil qui pourrait effectuer ce travail à ma place et de manière plus précise. J'avais pensé dans un premier temps à un simple détecteur de mouvement, mais il faudra le modifier pour que lors de la détection il incrémente un compteur. Je sais pas !!! Vous en pensez quoi ? Et pis d'ailleurs, comment on fabrique ce truc ?
    Merci de m'éclaircir à ce sujet.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Eliès
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Evry==>91
    Âge
    22
    Messages
    642
    Re : Compteur de flux de véhicule
    Je ne suis pas sur de ca mais la police municipale installe souvent devan chez moi le system siuvant: Deux tuyau souple (comme ceux pour l'air comprimer) relié a une boitier. les tuyau font l'aller-retour sur la route et son conecter au boitier.
    Je ne sai pas si cela t'aidera. Si j'en trouve un j'essayerai de faire des photos.
    Bon courage
    Dernière modification par Eliès ; 10/06/2005 à 10h33.
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
  3. toinou
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    101
    En effet, le tuyau souple dont tu parles Eliès, est en fait un piézoélectrique : ce matériau a la propriété de générer des charges à ses bornes quand on lui applique une force (en dynamique seulement).
    Pour l'image, c'est une sorte de condensateur qui se charge quand il est comprimé par une force.
    Sur la route, quand une voiture roule dessus et "l'écrase", on recueille à ses bornes une impulsion électrique, celle-ci incrémentant un compteur via un circuit de traitement électronique.
    Toute la difficulté est dans le traitement, je ne connais pas l'architecture d'un tel circuit... A mon avis, il faut déjà un amplifieur de charges à l'entrée, pour recueillir les charges issues du piézo (qui sont très faibles en général); peut-être ensuite un comparateur fixé à un certain seuil de tension, qui incrémente un compteur sur front montant... Je ne sais pas, qu'en pensez-vous ?
    Exemple de matériau piézo : PZT, PVDF
  4. Marcopoloz
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    je suis à l'ouest !
    Âge
    43
    Messages
    230
    Hello,
    Le système à pression piezo est en effet une bonne solution mais reste délicate à mettre en oeuvre.
    J'opterais plus volontier pour une barrière IR.
    Par contre, j'ai un doute sur le coté légal.
    Je ne suis pas sûr que tout à chacun ai le droit de poser sur le bord de route un tel matériel (?)
    Je pense que je me posterais aux heures approprièes (avant les repas) et que je compterais "à la main" durant une petite heure le flot de véhicule.
    Mais bon, il ne suffit pas d'avoir un traffic important pour faire du chiffre d'affaire ! Faut il encore que l'endroit soit suffisemment dégagé pour que les autos puissent s'arrêter et repartir facilement, qu'il soit visible de loin et surtout que les autorisations sont accordées. Le plus est de faire de bonnes pizzas au bon prix !
    @plus
  5. toinou
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    101
    Très bonne réflexion !
  6. ela fye
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    53
    Tres honnetement j'avoue que ton etude de marché basée uniquement sur le flux de vehicule est assez curieuse ...
    Perso je regarderais plutot
    la concurrence dans le secteur,
    la zone d'achalandise (par ex : zone pavillonaire ou zone industrielle )
    la possibilité pour les gens qui viennent de se garer facilement et à coté
    maintenant le flux de véhicules est egalement important
    mais entre le chemin viscinal des Abeysses à Plougastel Daoulas ( ou vendre une pizza va etre difficile ) et l'A6 le vendredi soir en sortant de Paris ( où là egalement en vendre une va etre difficile ) je suis pas certain que le flux de vehicules soit une donnée capitale.......... (Paris <=> Capitale oui je sais, elle était facile.....)
    • Publicité
  7. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Salut. Peut-être qu'une barrière infra rouge a base de laser serait la solution. Je crois que certaines revues comme electronique pratique en faisait la description.
  8. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Il existe des solutions beaucoup plus simples et moins chères à mettre en oeuvre que la barrière laser, IR, ou les capteurs piezzo.
    Les deux tuyaux piezzoélectriques évoqués plus haut peuvent être remplacés par un simple tuyau gonflé avec de l'air sous pression. Un seul tuyau suffit si le sens de circulation n'entre pas en ligne de compte.
    La détection s'effectue à l'aide d'un simple bouton-poussoir, flanqué d'un ressort taré par une vis de réglage, le tout appliqué contre le tuyau. Au repos, le bouton-poussoir ne fait pas contact.
    Le passage d'un essieu de voiture provoque une surpression dans le tuyau, qui repousse le ressort taré et appuie sur le bouton-poussoir. Il n'y a plus qu'à compter le nombre de contacts effectués, avec un compteur électro-mécanique par exemple, et de diviser le résultat par deux pour avoir le nombre de voitures (car on a compté le nombre d'essieux).
    Il peut toutefois se révéler nécessaire de filtrer les impulsions obtenues afin d'éliminer les faux-rebonds du système.
  9. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Exemple de montage du bouton-poussoir sur le tuyau.
    Images attachées
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 23h44
  2. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par Yakuza dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 14h29
  3. capteur véhicule
    Par schmitz mélanie dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 16h22
  4. véhicule
    Par nitrox dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 19h10
