[Energie] Alimenter LED avec batteries Li ion
    invite45759940
    Question Alimenter LED avec batteries Li ion
    Je dois alimenter des rubans à LEDs sous 12v qui consomment environ 1A avec 3 batteries Li ion seulement je sais pas si je dois les mettres en série ou en parallèles:
    -si je les mets en série la tension sera proche de 13v quand elles seront chargés et plus proche de 11v lorsques elles seront déchargés. Le problème c'est que je ne sais pas comment les chargés en série ni comment stabiliser la tension à 12v
    -si je les mets en parallèles, la charge sera simplifiée via un TP4056 mais il faut passer de 3,7v à 12v.(et je ne sais pas comment faire)
    Quelle est la solution la plus simple ?
    Dernière modification par Logiciel58 ; 29/04/2016 à 18h28.
    Positron1
    Re : Alimenter LED avec batteries Li ion
    Tu n'as pas le choix, tu charges les batteries séparément puisque tu n'as qu'un chargeur adapté
    Série et un régulateur tout simple 7812 et transistor supportant 2 ou 3 ampères
    invite45759940
    Et sinon comment faire pour passer la tension de 3.7v à 12 ?
    Citation Envoyé par Logiciel58 Voir le message
    Avec un convertisseur DC/DC
    http://shop.mchobby.be/regulateurs/4...100004795.html
    invite45759940
    Merci beaucoup je vais faire ca.
  1. Alimenter un robot ping pong à l'aide de batteries ?
    Par inviteeea36dec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2013, 17h39
  2. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 23h38
  3. Alimenter un PIC avec du 48v(DC) ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/02/2010, 02h02
  4. combien de batteries pour alimenter un moteur
    Par invite9f6e4c8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 09h18
  5. Alimenter un PDA avec des batteries ni-mh
    Par invite44f95c37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2005, 15h14
