Alimenter un PDA avec des batteries ni-mh
    invite44f95c37
    Wink Alimenter un PDA avec des batteries ni-mh
    Bonjour ,
    Je pars en voyage le 30 juin et je compte emmener mon PDA (un dell axim X30 performance) pour pouvoir avoir le positionnement GPS .Seulement celui-ci a une autonomie de 1H30 donc pour une ballade pendant la journée ça fait short (le gps est ok il a une autonomie de 13H).
    Donc avant de partir j'ai souhaité me bricoler un truc qui a partir de 6 ou 8 batterie ni-MH me fournisse du 5,4 V 2,5A (comme marqué sur la boiboite de l'alim secteur de mon PDA).
    J'ai d'abord fait un petit schéma à base d'un regulateur de tension 7806 avec une diode en sortie (comme ça ça protégait du courant de retour et me faisait chuter la tension de 0,7V donc j'avais 5,3V aux bornes du PDA : nickel) .Mais bien sur il y a quelques problèmes ,tout d'abord je ne peux faire passer que 1A et ensuite la puissance dissipée est assez grande j'ai donc beaucoup de perte.
    Entre temps j'ai fait la mesure du courant et de la tension de sortie de l'adaptateur secteur (sur la boiboite il y a marqué 5,4V 2,5V). Je ne les avait pas faite avant car mon chat avait eu la bonne idée de faire tomber mon multimètre du haut d'une étagère ,j'ai du en racheter un. Donc je fais la mesure et là j'obtiens 5,6V 500mA (l'intensité n'est pas fixe ,elle oscille entre 0 et 500mA) !!!!! Le 5,6V c'est pas trés loin du 5,4V mais entre 2,5A et 500mA il y a une différence. Ma première question sera donc comment ça se fait que j'ai seulement 500mA et pourquoi l'intensité oscille t-elle ???
    Sinon pour en revenir à mon alimentation l'on m'a parlé d'une alimentation à découpage ,j'ai fait quelques recherches mais je n'ai strictement rien compris (je suis en première) .Est-ce que l'on pourrait m'expliquer comment ça marche ?? et comment en faire une adaptée au voltage et à l'intensité que je cherche ???
    Meric d'avance
    f6bes
    Re : Alimenter un PDA avec des batteries ni-mh
    A la suite du 7806, il n'est pas interdit de lui faire
    piloter un transistor ballast (genre 2N3055).
    A partir de là plus de probléme pour atteindre
    l'intensité voulue (2.5 amp).
    Prévoir tout de meme un refroidisseur.
    Les alimentations à découpage sont
    des "hacheurs".
    Principe (simplifié): On par d'une tension continu.
    En général on a du 12 volts.
    On fait oscillier une paire de transistor sur une
    fréquence quelconque.On obtient une tension
    alternative à cette fréqueence.
    A partir de cette tension alternative ,et à l'aide
    d'un transfo, on éléve ou abaisse la tension
    suivant les besoins à obtenir.
    Reste plus qu'à redresser , filtrer..
    si l'on veut avoir une tension continue
    en utilisation.
    Si l'on n'a besoin que d'une tension alternative
    en sortir, pas de redressement , ni de filtrage.
    Mon explication est trés simpliste.
    invite44f95c37
    Merci de ta réponse
    et je voudrais savoir si vous saviez où je peux trouver ce genre d'alimentation en ki ou toute faite ou même un schéma ??
    Sinon qu'est-ce que vous pensez des mesures que j'ai faite à la sortie de mon alimentations secteur et qui au niveau de l'intensité ne correspondent pas à ce qui est marqué sur la boite ??
    invite44f95c37
    Désolé de refaire un post pour ça mais je n'ai aps trouvé la touche éditer .
    Lordque je fais des mesures à la sortie de l'alim secteur non seulemnt l'intensité est de 500MA (alors que sur le boitier il ya a marqué 2410mA) mais aussi l'intensité n'est pas fixe elle va de 0 à 500 mA ???
    romelec
    salut bilibou,
    sur ton alimentation il est marqué 5.4V, 2.1A.
    la tension c'est celle qui est présente en sortie, quelquesoit la charge (courant variant de 0 à 2A).
    le courant indiqué c'est le courant maximum qu'elle peut débiter, donc fonction de la charge.
    dans ton cas, pendant tes mesures, le pda avait besoin de 500mA pour fonctionner, voilà la solution.
    le courant varie? comme ça je n'ai pas de solution, il faudrait le visualiser sur un oscillo...
    MAIS si l'alimentation est capable de délivrer 2A c'est que ce courant doit être nécessaire à un certain moment, je ne sais lequel (recharger les batteries, périphériques... ).
    Je sais que les alimentations sont légèrement surdimensionnées mais à ce point là ce n'est pas possible, sauf choix commercial et là c'est une autre histoire...
    DONC, je te conseilles de mettre un 7806, une diode et un transistor ballast. bien entendu mets un petit radiateur, les condos et c'est tout bon!
    EDIT: pour l'alim à découpage c'est vraiment compliqué, tu n'auras pas le temps...
    Bye.
    romelec
    J'ai oublié un truc: et si tu mets 5 accus?
    Ca fait une tension 5x1.2=6V. tu peux mettre une diode série pour avoir 5.4v, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
    En durée, avec des accus 2500mAh, tu aurais une capacité de 5 heures avec 500mA de consommation permanente.
    Pour avoir plus de capacité, prévois des accus de rechange! (il y a aussi les 1h30 de ton pda).
    mais est-ce que ton PDA va être allumé en permanance? je ne cois pas...
    Bye.
    invite44f95c37
    Merci beaucoup de ta réponse .
    Je pense que je vais faire un montage à base de 7806 alors, je voulais savoir s'il était nécessaire que je mette une resistance où si le PDA limitait l'intensité dasn le circuit (si je suis mon cours de physique normalement c'est le cas ,il faut trouver le point de fonctionnement) ?? .Cependant je preferrerais en mettre une quand même ,on ne sait jamais paske même avec un fusible rapide une patate de 1A ça peut risque de cramer mont truc nan et puis il vaut mieux un peu de perte dans le circuit que la perte de mon DPA lol ?? Par contre est-ce que l'on pourrait m'aider pour le calcul de celle-ci pasque je ne sais pas trop quoi prendre comme valeur de U et de I ???
    Dernière petite question les condensateurs je les prends de combien ??
    romelec
    salut,
    Non non, il ne faut pas mettre de résistance, il n'y a aucun risque pour ton pda (il n'y aura jamais plus de courant qu'il n'en demande)
    Par contre, pour utiliser un régulateur, tu dois savoir qu'il faut 2V en plus pour qu'il puisse fonctionner (donc les piles doivent délivrer 8V au minimum). Donc je pense que la solution la plus rentable est celle avec juste 5 accus, sans régulateur, car minimum de pertes.
    En plus, l'autonomie sera la même car le courant sera identique avec ou sans le régulateur, mais pas le rendement à cause du nombre d'accus (je sais pas si c'est clair...)
    si tu veux tout de même faire avec le régulateur, voici les condensateurs à mettre (valeurs calculées au pif)
    -en entrée: 100nF plastique (LCC) et 100µF chimique
    -en sortie: 100nF plastique (LCC) et 20µF chimique
    pour le régulateur, il en existe des 2A, par ex.78S05, ca peut éventuellement t'éviter d'utiliser un ballast.
    Bye.
    invite44f95c37
    Le problème c'est qu'un coupleur de 5 accus ça se trouve aps facilement et puis à pleine chareg : 5*1,4 - 0,7 = 6,3V donc ça me fait un peu peur .
    Sinon je n'arriev aps à comprendre pourquoi le PDA ne demande jamais plus d'intensité qu'il en a besoin ,c'est du à un régulateur interne ou bien un phénomène physique qui fait qu'une batterie ne demande jamais plus d'intensité que celle dont elle a besoin ??
    Merci beaucoup
    romelec
    les accus ont une tension de 1.2V et non 1.4. ca fait 6V, ca me parait correct. bien sur tu peux mettre une diode en série et ainsi faire baisser à 5.3-5.4V.
    pour le coupleur, il existe des coupleurs 6 accus, et mets une fausse pile, pour faire contact. tu peux prendre exemple sur un truc que j'ai fait: mon site: http://romelec.free.fr ->section bidouilles ->alimentation 1.2V : tu verras un tourillon avec 2 vis, relies ces 2 vis et c'est bon!
    Ensuite, pour mieux comprendre, tu peux considérer ton pda comme une charge classique, par exemple une simple résistance. pour une tension fixe, le courant sera uniquement dépendant de la résistance (donc de la charge) suivant la loi bien connue U=RxI.
    Dans le cas de ton pda, la charge c'est l'écran, le processeur, le chargement des batteries... tout est géré par un circuit spécialisé qui distribue l'énergie là où il y en a besoin et dans la bonne quantité.
    On peut donc considérer qu'il y a un "régulateur" qui gère la consommation afin de la rendre minimale.
    c'est mieux comme ca?
    Dernière modification par romelec ; 21/06/2005 à 10h17.
    invite44f95c37
    Merci beaucoup
  1. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 22h02
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 13h45
  3. Comment alimenter des servomoteurs 5v avec une batterie 7.2v
    Par macfly63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 12h49
