  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
probleme pour alimenter un spot de 108 leds avec une alim de pc
  1. hewell
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    40
    bonjour tout le monde,
    je suis un petit nouveau sur ce forum, et comme par hazard j'ai un petit probleme sur les bras
    Voila je voudrai alimenter avec une alim de pc un spot a led (108 leds blanches) que j'ai fabriqué.
    Le spot est fait avec 3 blocs en serie et chaque bloc est constitué de 36 leds leds en paralles, le tout avec une resistance de 3.3 homs de 5W.
    j'ai calculé un courant total de 0.02*36 soit 720mA donc ma resistance devrai me faire chuter la tention de 0.72*3.3 soit 2.37Volts
    Donc apres la resistance je devrai avoir une tension de 12-2.37 soit 9.63volts et quand je calcule la tension a chaque led je trouve 9.63/3 soit 3.21volt.
    j'ai realiser mon spot et j'ai fait un essais et lorsque je mesure la tension apres la resistance je trouve une tension de moins de 9 volts!! et quand je branche un autre spot (toujours a led) ma tension chute encore
    Quelqu'un peux m'aider?? esce que je me suis planté dans mes calculs?? esce que mon cablage des leds n'est pas bon?? esce l'alimentation de pc qui n'est pas adapté a se genre d'utilisation??
    Ps: j'ai fait les tests avec 2 alim diferentes et toujours la meme baisse de tension... Mon projet final serait de faire 12 spot de 52 led ou 6 de 108 led.
    Merci d'avance a ce qui voudrons bien m'aider
    • Publicité
  2. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 788
    Arrow Re : probleme pour alimenter un spot de 108 leds avec une alim de pc
    Je crois avoir compris que tu veux t'alimenter sous 12V.
    1) il existe différentes puissances (totales) pour PC: 100W, 200,W 300W...
    Pour chacun des voltages délivrés, +12V, -12V +5v,( et même 3,3v pour les récentes je crois), un ampérage maxi est spécifié.
    Ne le dépasses-tu pas?
    2) la puissance disponible pour le +5V est plus importante que celle du +12V
    3) Pour monter les diodes en bloc, je ne les monterais pas directement en blocs de parallèles avec résisteur d' équilibrage; je les mettrais d' abord en série:
    en admettant une chute de tension interne de 1,8V par diode, 12/1,8=6,6666..., donc j' en mettrais 7 en série pour faire ce que j'appelle ici 'une ligne';
    et ensuite je mettrais autant de lignes , elles en parallèle, au besoin avec un résisteur d'équilibrage, que ton alim peut supporter.
    Ca se calcule, tout ça, mais comme je vois que nu n'hésites pas à manier la loi d' Ohm, je t' en laisse le soin!
    PS. Si tu expérimentes mon idée, je serais heureux d' en connaître le résultat.
    Amuse-toi bien
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  3. hewell
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    40
    Merci de ta reponse Abracadabra,
    pour mon alim elle peux delivrer 6A, je suis loin de depasser
    Pour en revenir a ton idée de metre une resistance par ligne comme tu dis, le prob que je vais avoir c'est que j'ai pas beaucoup de place et il faudrai que je mette 36 resistances ( mes led's on une tension nominale de 3.3V donc 3 leds en serie plus une resistance)
  4. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    il suffit de faire un branchement de quelques leds et d' une résistance en premier puis ensuite tu ajoute les autres branches ... et de mesurer la tension et l' intensité de ton montage sur l' alimentation PC .
    @+++ dan
  5. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Messages
    2 788
    .S^rement que j'ai mal expliqué, car avec mon branchement tu n' as qu'une résistance par 'ligne' de 6 ou 7 leds (toutes en série), alors que toi tu en mets une à chaque led...
    Faut que je cherche comment t'envoyer un crobar, évidemment plus explicite qu'un long discours....
    • Publicité
  6. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Citation Envoyé par hewell
    Tu ne peux pas mettre les LED en // et une résistance en série.
    Les LED n'ont pas toutes strictement les mêmes caractéristiques.
    etronics a dit:
    Essaie la solution de etronics avec 3 LED + une résistance et donne nous de tes nouvelles.
    Gérard.
  7. hewell
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    40
    J'ai essayé en mettant une resistance avec 3 leds en serie, j'en ai fait que 7 branches car je n'avais que 7 resistances de 100 homs sous la main, mais dejas je mesure une chute de 0.1Volts a mon alimentation quand je branche mon montage, si je perds 0.1V avec seulement 21leds (7x3) j'ai bien peur de perdre beaucoup plus avec mon montage final.
    En fait pour tout vous dire je dispose de 700leds blanches et je dois en faire des spots de 52 ou 108 leds qui servirons en éclairage ponctuel pour le magasin de mes parents.
    Là je supose que vous allez me dire, pourquoi pas les faire en 220Volts directement, la reponse est que je voudrais m'en servir aussi pour faire quelques soirée en jeu de lumiere avec un chenillard que je vourdrai me fabriquer (jai dejas plus ou moins le schema dans ma tete) avec une fonction stroboscopique, et vue les schémas pour alimenter des leds en 220V (presence de condensateur) j'ai peur de ne plus pouvoir faire l'effet strobo.
    Je dispose aussi de led de couleur d'ailleur pour ceux qui cherche des leds pas cher voici une adresse de shangai directement!! mais attention a la douane , moi ils m'ont pas loupé!! 68euro de frai et de taxe
    http://www.hebeiltd.com.cn/
    ps: j'ai passé un bac GE et j'ai fait une premiere année de BTS electronique, mais mes connaissances se sont quelques peu envolées, ça fait dejas 8 ans que je suis dans la vie active et je ne suis qu'un simple operateur dans une usine.... mais vous pouvais me parler technique, je ne suis quand meme pas devenu neuneu
  8. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    C'est normal que tu perdes en tension quand tu charges (faire débiter) ton alim. Le tout sera d'adapter les résistances de limitation de courant en fonction de ce que tu veux.
    De toute façon si les LED sont traversées par 18 ou 20 mA leurs brillance ne changera pas beaucoup.
    Gérard.
  9. hewell
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    40
    Merci de ta reponse Gerard,
    ça risque de me poser porbleme alors, si je sous-dimensionne mes resistances en prevoyant de les brancher les 700, lorsque que je m'en servirai avec le chillard (1par 1 ou 2par 2) je risque de les sur alimenter non?? et meme quand mes parent n'utiliserons qu'un ou deux spot ça sera pareil...
    Une autre petite question, si je fait debiter 6A (le max) a mon alim, sa tension va chute de combien (aproximativement)??
  10. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Aucune idée.
    Si tu branchais une (ou plusieurs) ampoule(s) de voiture (plafonnier) pour voir la chute de tension ?
    Gérard.
  11. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Pour ton chenillard, veux-tu que les LED clignotent les uns après les autres par commande individuelle ?
    Dans ce cas, il faudra les cabler en matrice (lignes / colonnes) et piloter tout ça avec un µC.
    Avec 16 sorties (du µC), tu peux faire une matrice de 8 x 8 ce qui permet de commander 64 LED.
    Il existe d'autres façons de faire : extension d'I/O par I2C (PCF 8574 ou MCP 23016) ou utilisation de registres à décalage mais tu auras rapidement beaucoup de circuits intégrés.
    Gérard.
  12. hewell
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    40
    Pour ton idée de bracher des ampoule de voiture pour mesurer la chute de tension c'est pas bete du tout merci
    Pour le chenillard ça sera pour faire clignotter les spot de leds et pas les leds une par une, je prevoit un chenillard tout bete avec une fonction "strobo" en choisissant la voix a faire clignotter rapidement puis une fonction "musical" pour faire defiller les voix sur la musique, une fonction "pad" pour faire defiller les voix en tapant sur un pad et une fonction 'auto' pour faire defiller selon une vitesse reglable avec un potard.
    Je compte lui metre 6 voix (rouge/jaune/violet/bleu/vert/blanc) et si je peux j'aimerai pouvoir choisir le nombre de voix avec un selecteur ou des boutons pour asigner les voix qui seront prise en compte par le chenillard.
    Voila tout
  13. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Entre Serre-Chevalier et Grenoble
    Âge
    28
    Messages
    435
    Citation Envoyé par Gérard
    Restons simple: liaison SPI, registres à décalage et démultiplexeurs pour les Chip Select.
    Pour en revenir au sujet, le problème c'est l'alim de PC (AT ou ATX ?):
    -il faut qu'elle débite un minimum de courant pour qu'elle puisse fonctionner. C'est à cause du type d'alimentation, c'est obligatoire
    -une alim qui marche bien régule sa tension de sortie, il ne doit pas y avoir de variation en fonction de la charge. Bon: un minimum je veut bien, mais c'est normalement négligeable.
  14. hewell
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    40
    Mon alim est une ATX
    et je lui fait quand meme debiter 720mA,
    c'est aps assez?? ou il me faudrai plutot une AT??
  15. hewell
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    40
    Je viends de faire quelque mesure sur mon alim
    Tension à vide: 11.23Volt
    En charge avec mon spot des 108Leds blanches: 10.79Volt
    En charge avec mon spot des 108Leds blanches + un petit montage avec 40leds rouges : 10.60Volts
    ça sent pas bon, je vais me retrouver à 9 volt avec 700leds!!
    je vais fouiller ma voiture et brancher une ampoule pour mesurer la chute de tenion... je vous dis ça juste apres
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. alimenter une charge avec une batterie
    Par ribo dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 08h20
  2. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par johnson95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 13h31
  3. Alimenter 100 leds pour un éclairage optimal
    Par Leen dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 20h00
  4. Allumer une leds avec une pile de 9v
    Par vincent2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 10h24
  5. Comment alimenter des servomoteurs 5v avec une batterie 7.2v
    Par macfly63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 12h49
